Przesunięty przez: Mafios
18 Sty 2015, 21:37
[MK3] Czarna szmata by Epinephrine
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Gru 2009, 14:01
mmmm.. jaki smakowity macik ;)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 4 Gru 2009, 18:30
hMmm.. Kolejna matowa :ok:
A maska co :?: Farby zbrakło :?: :fox:
Romety PONY
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 6 Gru 2009, 11:46
Tommy, jakość wykonania tego malowania nie jest zapierająca dech w piersiach :P ale w tym projekcie nie chodzi o wygląd. performens biczes :P
Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Gru 2009, 07:54
Krawiec napisał/a:
Z takim samym założeniem powstawała moja ;) Zresztą, gdyby styling był priorytetem pewnie nie kupilibyśmy fiest :hahaha:
Życzę powodzenia w dalszych pracach :yes: Z całą pewnością będę dalej śledził postępy
Krawiec
Wysłany: 13 Gru 2009, 16:30
Prośba do znających się na sprawie. Jak puścić układ paliwowy (chodzi tylko o dojście do listwy paliwowej , powrót będzie pod autem) w środku kabiny żeby było najlepiej ?? nad tunelem , po lewej , po prawej i jak dojść do komory silnika ?? Wiercenie czy jak ?? Bardzo prosze o pomoc
www.inotec.com.pl
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Gru 2009, 18:03
Boisz się podgrzewania paliwa przez wydech ?
Ja przewody dałbym tak jak idą hamulcowe ( pod autem i dorobił osłonę z blachy )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Krawiec
Wysłany: 13 Gru 2009, 20:27
Żółwik Tuptuś, dokładnie...
a jakbys robił w kabinie to gdzie bys kładł ?
www.inotec.com.pl
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Gru 2009, 20:30
w kabinie bym nei dawał - jeżlei miałby iśćw kabinie to i tak by były w okolicach tunelu środkowego - czyli wydech by je podgrzewał . dałbym na zewnątrz - tak jak pisałem z osłoną metalową ( zawsze możesz wydech w tunelu także obwinąć bandażem )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Skfarek
Wysłany: 13 Gru 2009, 20:40
Jak Żółwik rzecze w środku niet, jak będziesz chciał startować w imprezach sportowych to cir zaraz wypunktują. Nas nie puścilina BK w Tychach między innymi za przewody paliwowe w kabinie włąśnie.
Był leichtwagen do upalania:
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Gru 2009, 20:44
Skfarek, - BK to kolejna sprawa ( i może nawet najważniejsza ) Choć trzeba by się wczytać , bo są dopuszczone jakieśrozwiązania z przewodami w środku , ale wtedy jest to obwarowane dodatkowymi warunkami .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Krawiec
Wysłany: 13 Gru 2009, 20:55
ok czyli pójdzie tunelem. Żółwiu ile tego bandaża pójdzie od downpipe do baku ?? 10 m ?
a i te trzymaczki przewodów paliwowych chyba będzie najlepiej na gwintach od odsłon zamocować prawda ??
www.inotec.com.pl
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Gru 2009, 21:16
Na kolektor , korpus turbiny i downpipe zużyłem 10 metrów i trochę zostało , przypuszczam że 20 metrów na wszystko powinno wystarczyć ( czyli od kolektora do baku )
Trzymaczki do przewodów - najlepiej by było jakby na te cypideusze od osłon podeszły - wtedy byś nie musiał podłogi dziurawić .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Krawiec
Wysłany: 13 Gru 2009, 21:24
Ok czyli wiem jak kłaść układ paliwowy. Pozostaje jeszcze układ hamulcowy tył. Kłaść tak samo jak paliwowy ?
www.inotec.com.pl
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Gru 2009, 21:46
Ja mam położone razem z paliwowymi i dopiero na końcu podłogi się przewody hamulcowe rozchodzą prawo - lewo .
Wszystko pod jedną osłoną i jest oki :)
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Krawiec
Wysłany: 13 Gru 2009, 21:59
no i git. jak zrobie to wrzuce foty do oceny ewentualnego druciarstwa :P żartuje... ukł. hamulcowy musi byc sprawny bez dwóch zdań
www.inotec.com.pl
squadak
Wysłany: 14 Gru 2009, 16:16
To moze ja sie jeszcze wypowiem, bo w sumie jestem na biezaco :)
Przewody paliwowe mozesz jaknajbardziej puscic srodkiem, sa tylko dwa warunki:
- przewody musza byc w oplocie uniemozliwiajacym mechaniczne przetarcie przewodu
- nie moze byc zadnych laczen przedwodow w kabinie
Czyli wiercisz otwor w przegrodzie czolowej i gdzies za fotelami, przeciagasz przewod jak chcesz ale bez laczen uszczelniajac jakos wiercone dziury i laczysz z seryjna instalacja kolo baku i w komorze silnika.
Co do przewodow hamulcowych nie ma zadnych ograniczen - mozesz puscic wszystko srodkiem, a nawet pompe hamulcowa ze zbiorniczkiem dac do srodka jesli tylko chcesz.
Krawiec
Wysłany: 18 Gru 2009, 10:53
jeszcze takie pytanie. Normalnie przewody hamulcowe tylne są połączone z kilku krótszych odcinków. Połozyć przewody na tej samej zasadzie czy dać długi przewód ??
www.inotec.com.pl
squadak
Wysłany: 18 Gru 2009, 12:05
normalnie przewody sa chyba w jednym kawalku wiec miales cos kombinowane juz
Krawiec
Wysłany: 18 Gru 2009, 12:58
w focusie też mam łączone a wiem ze nie było z nim nic modzone. Poza tym to były ori porzewody...
www.inotec.com.pl
luki
Wysłany: 18 Gru 2009, 14:51
często przewody idą od pompy pod auto i mniej więcej na wysokości połączenia nadkola z podłogą są łączenia i potem idą pod tynią oś a przednie w kawałku lewa i prawa nie dzielone :fox:
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Możesz odpowiadać w tematach
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Sprzedam 0 5 Maj 2010, 21:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Czarna lista nierzetelnych sprzedających / kupujących
trzeci Kupię 0 5 Maj 2010, 21:40
