Przesunięty przez: szynszyl 24 Lis 2009, 06:38 |
[mk3] jakie alu moge wrzucic?? 17?? |
michał92
Wysłany: 23 Lis 2009, 23:58 [mk3] jakie alu moge wrzucic?? 17??
witam mam pytanie czy wejdzie mi do fiesty mk3 felga 17cali?? z opona 40 |
Wysłany: 24 Lis 2009, 00:18
Wlezie... |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 24 Lis 2009, 05:16
16" chyba max i to jeszcze z przeróbkami bo będzie ocierać... optymalnie 14" |
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 24 Lis 2009, 08:20
rozumiem ze niedawno kupiles Xrke ..jej stan techniczny jest jedna wielka mniewiadoma ..mechanike olewasz ..ale uzdrowisz auto montujac wielkie felgi .
zgadłem ..czy zgadłem ?
jest taki madry faq o oponach i felgach ..zadaj sobie troche trudu i poczytaj jakie rozmiary udało sie załozyc do mk3 |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 38 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
NOWITEK
Wiek: 47 Dołączył: 21 Cze 2004 Posty: 188 Skąd: Małopolska
Wysłany: 24 Lis 2009, 10:19
I od razu kilka osób zabolało.... Jak to my na czternastakch z profilem 60 jeździmy a tu jakiś nowy o siedemnastki pyta.
A co do pytania . Ja miałem chwilę u siebie 17" z oponami 215/40 jak dobrze pamiętam felga 7" i przy zaklepanych rantach nic nie obcierało. Oczywiście zależy też jakie ET będziesz miał. Ale ogólnie felga 17" wejdzie do MK3 |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 25 Lis 2009, 19:26
NOWITEK napisał/a: | Ale ogólnie felga 17" wejdzie do MK3 |
ja bym nie chciał widzieć przekłamania licznika przy tej średnicy...sama felga jest chyba większa niż całe koło 14" na profilu 60 |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 25 Lis 2009, 19:36
BerciQ napisał/a: | ja bym nie chciał widzieć przekłamania licznika przy tej średnicy...sama felga jest chyba większa niż całe koło 14" na profilu 60 |
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
17" z oponą 205/40/17 jest o 36,7mm większa na średnicy od 14" z oponą 185/55/14. A od 14" z gumą 185/60/14 jest większa tylko o 18mm. |
Żaba - RIP |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 25 Lis 2009, 22:31
Nie ma to jak FELA większa od silnika mlotek |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 25 Lis 2009, 22:57
znalazłem coś takiego, w pewien sposób demonstruje to temat z felgami
- tutaj chyba w trakcie wymian, może na przodzie są zimówki |
michał92
Wysłany: 26 Lis 2009, 12:49
zgadles fiesta nie wyglada najlepiej ale felunek musi byc a 17 nie dla tego ze chcem kola duze do szpanu tylko poprostu trafila mi sie okazja zakupu takich oto felg. ale boje sie ze bedzie trzeba cos przerabiac. |
kamil wolski
Wysłany: 26 Lis 2009, 16:55
205/40/16 i jest ok 185/55/14 wygląda jak pół dupy zza krzaka, nie ukrywajmy. |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 26 Lis 2009, 19:45
kamil wolski napisał/a: | 185/55/14 wygląda jak pół dupy zza krzaka, nie ukrywajmy. |
ale się na niej wygodnie jeździ |
Żaba - RIP |
kamil wolski
Wysłany: 26 Lis 2009, 20:01
No dobra, ja mam zawias -40 i nie mogę patrzeć na moje auto na takich kołach 15" to minimum jeśli ktoś się bawi w styling |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 5 Gru 2009, 23:49
Marcinowaty, nie przesadzaj |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 38 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 5 Gru 2009, 23:59
Marcinowaty napisał/a: | Większe niż 14 cali to już przesada do fiesty. |
Masz rację, już szerokość 10 cali jest wystarczająca |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 38 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 6 Gru 2009, 15:18
Marcinowaty napisał/a: | Większe niż 14 cali to już przesada do fiesty. | no juz nie przesadzaj, na mniej niz 15" to ja bym nie poszedl no i tez fiesta przy 15kach nie pali o wiele wiecej, wiec fajnie wyglada i nie przeszkadza (dla scislosci oponki 195/50/15) |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 6 Gru 2009, 18:58
dark86ford, przy twojej MK5 może tak, ale tu temat się rozchodzi o MK3 |
kamil wolski
Wysłany: 6 Gru 2009, 19:09
Kurde, wy mówicie poważnie?! Ja mam glebę, -40, a uważam że 14" to wieś. Co dopiero na serii :yyy: |
jest: 133KM 186Nm |
