		[MK3] Czemu tak duzo pali ?? |
		 Vinci
                              			    Wysłany: 5 Gru 2009,  19:33   [MK3] Czemu tak duzo pali ??
               | Witam mam pytanie czemu moja fiestka zaczela spalac az 8 litrow na 100km ?? paliwo tankuje na dobrej stacji a uklad paliwowy jest szczelny. Czy to moze byc wina jakiegos czujnika czy moze cos z pompa juz sie dzieje ?? Prosze o podpowiedzi co moze byc przyczyna ze spala 3 litry wiecej |
                  Wiek: 43  Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
                              			    Wysłany: 5 Gru 2009,  19:41
               Po pierwsze wogóle nie poszukałeś, a przecież było o tym wiele tematów.
Do sprawdzenia/wymiany filtry, kable, świece, wykonanie diagnostyki i przedewszystkim zadanie domowe: poszukanie i poczytanie temat ów o dużym spalaniu. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
		 Vinci
                              			    Wysłany: 5 Gru 2009,  21:49
               | spoko tylko zauwaz ze ja mam diesla a nie benzyne a filtry i swiece zarowe wymienione |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 5 Gru 2009,  21:57
               to pómpa panie pómpa zepsuta a moc ma? i czy przyspiesza dobrze?
nie kopci?
napewno nie ma wyciekow?
hamulce nie blokuja? |
		 Vinci
                              			    Wysłany: 5 Gru 2009,  22:02
               | moc ma przyspiesza dobrze kopci ale jak mu sie pozadnie depnie na gaz w koncu to diesel na 100% nie ma wyciekow i na 100% hamulce nietrzymaja |
                              			    Wysłany: 5 Gru 2009,  22:27
               a jak kopci?
na czarno przy koncowce?
czy ciagle na niebiesko lub biało |
		 Pele
                              			    Wysłany: 5 Gru 2009,  23:40
               Zima idzie ... ostatnio coraz więcej takich tematów ...
		 Vinci
                              			    Wysłany: 6 Gru 2009,  12:14
               | czarno i troszke  biało ale to juz jak mu sie tak naprawde depnie |
		 BerciQ
                  Imię: Robert
                  Wiek: 39  Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
                              			    Wysłany: 7 Gru 2009,  09:37
               Vinci, zapytaj Sztandi'ego ile mu pali, bo ma dokładnie ten sam silnik co ty,
a na forum jakoś nie specjalnie widziałem dużo posiadaczy 1.8D, chyba, że przeoczyłem    |
		 portier
                  Wiek: 35  Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
                              			    Wysłany: 7 Gru 2009,  10:14
               mi spalanie nie podskoczylo jakos drastycznie;] moze to 6,5 w miescie zamiast 5,5 - 6(w lecie).
ale moze to dlatego ze po zamontowaniu obrotka jezdze "dynamiczniej"    |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 7 Gru 2009,  19:19
               A termostat działa?    Może się dłuuuuugo rozgrzewa? Mi też ostatnio coś chlała sporo, ale przestała jak zbieżność wróciła    |
jest: 133KM 186Nm |
		 Vinci
                              			    Wysłany: 7 Gru 2009,  19:25
               | termostat dobry zbieznosc tez mam ustawiona . Czy to moze byc wina pompy i wtryskow ze trzeba to wyregulowac?? |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 7 Gru 2009,  19:36
               | No może lać wtrysk. |
jest: 133KM 186Nm |
		 Vinci
                              			    Wysłany: 12 Gru 2009,  21:10
               | odnosnie tego dymienia przyjrzalem sie dokladniej i jak jest silnik jest cieply to kopci tak srednio ale tylko na czarno |
