[MK6] podgrzewana przednia szyba
toffic
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 4 Gru 2009, 16:28   [MK6] podgrzewana przednia szyba
Witam. mam taki problem z podgrzewaną przednią szybą a dokładnie to od połowy w strone pasażera podgrzewanie działa a od połowy w stronę kierowcy już nie. chciałem sprawdzić czy dochodzi prąd do tej drugiej połowy ale tam nie ma żadnych kabli tylko takie tasiemki złote gy
Wie ktoś może jak to sprawdzić co jest nie tak ??
Wysłany: 4 Gru 2009, 16:40
Szyba jest dzielona na 2, więc to że nie chodzi połówka to może bezpiecznik wywalił, bo sa 2.
toffic
Wysłany: 4 Gru 2009, 17:16
aaa to nie wiedzialem, myślałem że jest jeden, od tego zaczne :)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 4 Gru 2009, 17:31
Zawsze, jak nie działa mi coś z elektryki, to po pierwsze sprawdzam bezpieczniki.. Myśleć zaczynam dopiero później.. Polecam :)
Romety PONY
toffic
Wysłany: 4 Gru 2009, 17:37
no kumam tylko nie wiedziałem że do jednej szyby mogą być dwa bezpieczniki :) wie ktoś może które to są bezpieczniki?? bo nie mam żadnej ściągi ani nic.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 4 Gru 2009, 17:42
A weź zejdź do auta, zdejmij pokrywkę - może na niej coś będzie :?: A jak nie, to sprawdź wszystkie po kolei...
Romety PONY
Wysłany: 4 Gru 2009, 18:48
Duże,,, 30A jeden jak pamiętam i nie są w skrzynce tylko pod maską chyba,,,
toffic
Wysłany: 4 Gru 2009, 19:05
aha to za późno przeczytałem bo juz sie dobrałem do bezpieczników i sprawdziłem wszystkie i niby są OK. ale może ktoś wie dokładnie które to są (patrz link) aha i przy okazji zobaczyłem pewną wtyczke widoczną na zdjęciu. czy ktoś wie od czego to jest i dlaczego nie jest nigdzie podpięte??
http://img410.imageshack....ezpieczniki.jpg
Wysłany: 4 Gru 2009, 19:49
http://www.fiestaklubpols...=przednia+szyba więc nie sądzę by w mk6 był to mały bezpiecznik w skrzynce,,,
Wysłany: 9 Gru 2009, 17:42
W MK6 są to właśnie małe bezpieczniki w skrzynce :yes:
Te 2 zielone po 30A w prostokącie:
A swoją drogą, to nie masz na "wierzchniej" ściance schowka takiej naklejki z symbolami bezpieczników?
smyr napisał/a:
I obiecana ode mnie fotka naklejki ze schowka:
[url=http://img195.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
Razem z instrukcją obsługi podaną wyżej wszystko powinno być już czytelne <8>
Wysłany: 10 Gru 2009, 08:05
Parzych, no w końcu Ty masz mk6 nie ja :P
toffic
Wysłany: 10 Gru 2009, 20:31
dzięki za ten schemacik bezpieczników. ja sprawdzałem w ciemnym garażu z latarką i nie widziałem tam żadnego opisu bezpieczników ale sprawdze jeszcze raz.
okazało sie że obydwa bezpieczniki są całe a lewa strony szyby i tak nie działa :( wie ktoś co jeszcze może być nie tak??
kubasek11
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Paź 2010, 22:29
Odgrzewam kotleta.
toffic, uporałeś się z problemem, jeśli tak to opisz przyczynę bo mnie to samo dopadło tylko odwrotne strony.
Jedyny taki dach - Szachownica
Czasami...
Czarna sztuka-Czerwona skóra-Bixenon skrętny-Pakiet SPORT
Było: 109KM i 250Nm
Jest: 147KM i 320Nm by TDI-RACING :-)
Wysłany: 22 Paź 2010, 19:58
kubasek11, rozumiem ze bezpieczniki, przekaźniki i tak dalej sprawdziłeś?
kubasek11
Imię: Kuba
Wysłany: 22 Paź 2010, 21:06
Jeszcze nic, bo raz na 10 nie działa, a po paru kilometrach zaczyna działać.
Na razie zbieram wiedzę :)
Myślę że to chyba gdzieś na stykach nie łączy.
Czasami...
Było: 109KM i 250Nm
Wysłany: 22 Paź 2010, 21:10
kubasek11 napisał/a:
To lepiej nie myśl, tylko posprawdzaj i popraw...
mały65
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 22 Paź 2010, 21:45
Opis bezpeczników jest na schowku na tylnej ściance schowka.
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 22 Paź 2010, 21:46
Sprawdź bezpieczniki, te dwa czy dobre są, i potem zadawaj pytania :) . Bo może to bezpieczniki, i nie potrzebnie temat jest odgrzewany :) .
Źle czytałem, dzięki Parzych za poprawienie.
Ostatnio zmieniony przez AccessX 22 Paź 2010, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Paź 2010, 21:50
AccessXR napisał/a:
Skoro działa podgrzewanie 9/10 to na pewno nie bezpieczniki...
wtyk
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 23 Paź 2010, 10:43
temat wielokrotnie poruszany w starszych modelach, u mnie też to nie działa w 100%, dokładnie to mam tak, że lewa strona grzeje cała a prawa w 40 % reszta najprawdopodobniej przepalona, a co tego jest powodem niestety nie wiem, chociaż uważam to za wspaniałe udogodnienie w nadchodzących aurach i warunkach to jednak jak patrze na te cieniutkie druciki zatopione w szybie to uważam, że kiedyś to musi zacząć szwankować i to właśnie chyba jest ten moment, niestety ja się nie odważę na wymianę szyby za ponad 2000 zł :D heheheheh
[ Dodano: Sob Paź 23, 2010 10:44 ]
ale gdyby ktoś znalazł inną przyczynę niż ja uważam to chętnie posłucham :)
rosomac
