| [MK4] Dziwny nieprzyjemny zapach z wentylacji podczs jazdy |
      | Autor | Wiadomość |
      | Michaell26
               |  Wysłany: 3 Gru 2009,  20:00   [MK4] Dziwny nieprzyjemny zapach z wentylacji podczs jazdy |
               | Witam i pozdrawiam wszystkich Fiestowiczów! Mam następujący problem/dylemat:
 Podczas jazdy (z włączonym ogrzewaniem nawiewowym) gdy "podkręcę" trochę silnik na wyższe obroty - z wentylacji wydobywa się nieprzyjemny zapach (coś alla zgnite jajka). Na niższych obrotach jest wszystko OK. Czy ktoś wie o co chodzi? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.Pozdr!
				| _________________ Michaell26
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Sie 2010,  18:40, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Marcin
               |  Wysłany: 3 Gru 2009,  20:10 |
               | pewnie masz klimę i tradycyjnie jak większość użytkowników olałeś temat dbania o układ wentylacji... czyli jedź odgrzybić i sprawdź/wymień filtr kabinowy |
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | Michaell26
               |  Wysłany: 3 Gru 2009,  20:22 |
               | Jakbym miał klimę tak bym uczynił  ale niestety nie posiadam takowej   |
      | Marcin
               |  Wysłany: 3 Gru 2009,  20:37 |
               | w takim razie coś Ci się zaległo   |
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 3 Gru 2009,  20:48 |
               | Albo się jakieś mokre liście rozkładają   |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | arecki   Człowiek Whisky
               |  Wysłany: 3 Gru 2009,  20:50 |
               | Michaell26, rozkręć dmuchawę pod podszybiem i zobaczysz co masz za niespodziankę   |
				| _________________
 Była Fiesta jest Focus
      | Pawełos666
 Imię: Ford BMW
               |  Wysłany: 3 Gru 2009,  20:56 |
               | arecki nie żartuj sobie, to nie jest śmieszne, moze myszka albo kawalek kotka
  dmuchawa potrafi ladnie zmiksowac, nie zycze nikomu, przerabialem te tematy paru osobom, mysz jak wpadnie to dopiero zaczyna smierdziec jak ja zmiksuje wali mysia krwia, albo jak zacznie sie rozkladac inny smrod, obstawiam ze tam cos masz z organizmow zywych |
				| _________________ CVH 1.4 FU..'89
   Profesjonalna pomoc w doborze świec i kabli zapłonowych, napisz gg 540570 - CVH, HCS / Endura, Zetec
      | Michaell26
               |  Wysłany: 3 Gru 2009,  21:54 |
               | Dzięki za wszystkie wypowiedzi- ale wydaje mi się , że to może mieć raczej coś wspólnego np. z układem wydechowym - dlaczego czuć tylko wtedy jak mocniej przygazuje? Jakby byl organizm 'żywy' to by cały czas śmierdziało jak jest włączone grzanie + nawiwe a nie jak silnik wchodzi na wysokie obroty......chciałbym zebrać więcej informacji zanim wezmę samochód' pod nóż" |
      | Pawełos666
 Imię: Ford BMW
               |  Wysłany: 3 Gru 2009,  22:43 |
               | posluchaj, wszystko zaczyna smierdziec mocniej z goracym powietrzem wiec sprawdz wszystko od filtra po dmuchawe i dalej caly kanal dolotu powietrza, a moze z kolektora? czy na postoju smierdzi na zewnatrz? zobacz czy gdzies na silniku nie czuc, obadaj skad czuc na goracym silniku, rozgrzej silnik maske podnies i wachaj skad to tak daje |
      | bidżej
               |  Wysłany: 3 Gru 2009,  23:15 |
               | moim zdaniem może tak walić kurz + delikatny wyciek płynu z nagrzewnicy (płyn ma dość charakterystyczny zapach). Michaell26, otwórz zbiorniczek wyrównawczy, powąchaj i zastanów się czy to nie to samo  a śmierdzi przy wyższych obrotach bo wtedy pompa kręci się szybciej i daje wyższe ciśnienie -> wzmaga się wyciek
 ewentualnie jeśli to nie to, a masz gaz, to w ten sposób może śmierdzieć niedopalony gaz w katalizatorze...
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
               |  Wysłany: 3 Gru 2009,  23:18 |
               | Na wrzuconym biegu? Jak wkręca się na obroty podczas jazdy? Dodajesz gazu, obroty rosną a samochód przyspiesza czy nie bardzo? Bo jak nie bardzo, to obstawiałbym smród przypalonego sprzęgła... 	  | Michaell26 napisał/a: |  	  | Podczas jazdy (z włączonym ogrzewaniem nawiewowym) gdy "podkręcę" trochę silnik na wyższe obroty |
      | Michaell26
               |  Wysłany: 4 Gru 2009,  02:21 |
               | Dzięki za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi - a czy to może coś być od katalizatora? Silnik 1.25 Zetec (benzyna) - jeżdżony w 90% po mieście. |
      | Pawełos666
 Imię: Ford BMW
               |  Wysłany: 4 Gru 2009,  14:52 |
               | obwachaj go od dolu i od gory na rozgrzanym, jak w kabinie czujesz to musi byc mocny smrod na zewnatrz |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 4 Gru 2009,  14:56 |
               | Zgniłymi jajami może walić katalizator, musisz go oblookać czy np. nie pękła ci obudowa czy coś,,, |
      | cinek2439
               |  Wysłany: 27 Lip 2010,  11:43 |
               | Witam mam podobny problem jak go wkręcam na obroty to oki ale przy duzej predkości jak zdejmę nogę z gazu i schodzi z obrotów to czuc w kabinie niefajny zapach i niejest to nic związanego z jakimś żyjątkiem jeśli to kata to chyba pomyślę nad wymianą jak myślicie czy to kata?? |  |
      | bidżej
               |  Wysłany: 27 Lip 2010,  11:51 |
               | jak śmierdzi jajami to najpewniej kat. pytanie tylko po co go wymieniać, jak można z powodzeniem i dużo taniej wyrzucić, co przy okazji odetka wydech   |
      | cinek2439
               |  Wysłany: 27 Lip 2010,  20:11 |
               | no i tak myślałem by go wywalić troszke się nie dokładnie wyraziłem bo zamiast kata chcę wspawać tłumik przelotowy bo ze strumienicami czytałem że różne niefajne historie sie mogą dziać , a propos wspawywania to trzeba migomatem czy mozna zwykłą spawareczką na 230V?? |  |
      | BerciQ
 Imię: Robert
               |  Wysłany: 27 Lip 2010,  21:06 |
               |  	  | Parzych napisał/a: |  	  | Na wrzuconym biegu? Jak wkręca się na obroty podczas jazdy? Dodajesz gazu, obroty rosną a samochód przyspiesza czy nie bardzo? Bo jak nie bardzo, to obstawiałbym smród przypalonego sprzęgła... 	  | Michaell26 napisał/a: |  	  | Podczas jazdy (z włączonym ogrzewaniem nawiewowym) gdy "podkręcę" trochę silnik na wyższe obroty |
 sprzęgło nie śmirdzi na jaja
  tylko bardziej na przypalone okładziny hamulcowe...a tak samo jak w tramwajach się hamulce zablokują   |  |
