		[MK4] Sygnał wtrysku - gdzie się podpiąć? |
		 PiotrK
                              			    Wysłany: 25 Lis 2009,  19:23   [MK4] Sygnał wtrysku - gdzie się podpiąć?
               Witam.
Chcę wiedzieć co nieco o spalaniu chwilowym mojej Fiesty. Mówiąc krótko, myślę o czymś w rodzaju komputerka pokładowego. Na Allegro jest takie cuś http://allegro.pl/item823...wa_rewelka.html , więc montaż jest pewnie możliwy dla każdego silnika z elektrycznym wtryskiem, mam rację? Proszę o jakieś informacje jakie sygnały mogę dostać od jakiegoś sterownika silnika, które są potrzebne do obliczenia chwilowego spalania. Skąd je wyprowadzić?
Układ spróbuję sobie zrobić sam...
Pozdrawiam. |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 25 Lis 2009,  19:57
               | Chwilowe spalanie obliczysz znając ilość paliwa jaka przelatuje przez wtryskiwacz(e) w jednostce czasu,,, a sygnał właśnie z wtryskiwacza się bierze. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 25 Lis 2009,  20:20
                	  | PiotrK napisał/a: | 	 		  | Układ spróbuję sobie zrobić sam...  |
masz pełną dokumentację? |
		 PiotrK
                              			    Wysłany: 25 Lis 2009,  20:37
               Ok, rozumiem. A wiesz może gdzie dokładnie mogę dostać taki sygnał? Jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o budowę silnika, więc wolę nie grzebać bezpośrednio przy wtryskiwaczach    Najchętniej podłączyłbym się do jakiejś kostki sterującej, jest do niej łatwy dostęp? Gdzie ona dokładnie jest?
 	  | Marcin napisał/a: | 	 		  | masz pełną dokumentację? |
No właśnie nie, dlatego o to wszystko pytam    |
                              			    Wysłany: 25 Lis 2009,  20:42
               sygnał do wtryskiwacza wziąłbym z wiązki przy kompie, bo po co ciągnąć kable z komory, tak samo od vss'a i pewnie i od cewki.
 	  | PiotrK napisał/a: | 	 		  No właśnie nie, dlatego o to wszystko pytam    |
no to przegrzeb forum tego kolesia co to sprzedaje, bo chwile coś grzebałem i ponoć tam są wszystkie informacje, szukaj schematu do wersji z atmega32 i wersją oprogramowania 5.11 jeśli dobrze pamiętam. Jak znajdziesz to będziemy myśleć co dalej.
Może sam coś takiego zmajstruje, aczkolwiek na pewno nie na tak gigantycznej płytce jak w tamtym projekcie     |
		 PiotrK
                              			    Wysłany: 25 Lis 2009,  21:33
                	  | Marcin napisał/a: | 	 		  Może sam coś takiego zmajstruje, aczkolwiek na pewno nie na tak gigantycznej płytce jak w tamtym projekcie     |
Dokładnie    Gość, z tego co widzę, zaprojektował jedną płytkę uniwersalną pod Atmegę8 i wszystkie projekty na niej robi... ale nie o tym chciałem.
Z ciekawszych rzeczy znalazłem to http://rpacia.netcontrol....nstrukcja_k.zip , ale tam gość radzi podłączyć się właściwie bezpośrednio przy wtryskiwaczach. Szczerze mówiąc nie zajrzałem jeszcze pod maskę, Fieścina stoi u mechanika... Na razie zbieram tak na dziko informacje; w najbliższych dniach zajrzę i sprawdzę jak to wszystko wygląda. |
                              			    Wysłany: 25 Lis 2009,  21:44
               jak będę miał schemat ideowy tego projektu to sam zaprojektuje druk, który będzie przynajmniej dwa razy mniejszy niż ten co on zrobił - szkoda materiału
podłączenie raczej większego znaczenia nie ma czy przy wtrysku czy przy kompie - ten sam przewód. |
		 PiotrK
                              			    Wysłany: 3 Gru 2009,  18:36
               Chociaż jakiś postęp, znalazłem gniazdo komputera... xD Szukałem jego specyfikacji, ale niestety nici z tego. Wie ktoś może jakie tam są sygnały? Czy może wszystko jest cyfrowo i trzeba się podpiąć przez kompa ze specjalnym softem?
Jak z gniazda nic nie dostanę to będę musiał jeszcze bardziej rozbebeszyć osłonę... Więc na razie pytam się "po kolei" jak mogę to zrobić jak najmniej inwazyjnie. |
                              			    Wysłany: 3 Gru 2009,  19:03
               znalazłeś pewnie gniazdo obd2, tam masz specjalny protokół i określony standard żeby się komunikować z kompem i odczytywać jego parametry.
Widząc jak się zabierasz za to nie wydaje mi się żebyś coś ulepił... ale może się myle. |
		 PiotrK
                              			    Wysłany: 3 Gru 2009,  20:36
                	  | Marcin napisał/a: | 	 		  | Widząc jak się zabierasz za to nie wydaje mi się żebyś coś ulepił... ale może się myle. |
Zabieram się jak się zabieram bo dopiero wczoraj dostałem auto z powrotem    Czasu też nie mam za wiele więc lepię wolno. |
                              			    Wysłany: 3 Gru 2009,  20:39
               to działaj konkretnie, a pomogę     |
		 PiotrK
                              			    Wysłany: 3 Gru 2009,  21:06
               Ok, postaram się
Gdzie dokładnie jest komp? Słyszałem, że gdzieś za deską rozdzielczą, to prawda? Chyba, że całość jest tu http://www.youtube.com/watch?v=3gED-mKngT4 , ale z tego co widziałem jest tam tylko to gniazdo i pęk kabli. Wolałbym się gdzieś tam podpiąć, chyba łatwiej pociągnąć kable stamtąd gdzieś na zewnątrz niż z komory silnika. Podpięcie się bezpośrednio przy spryskiwaczach jest szczerze mówiąc dla mnie ostatecznością
A, i jeszcze chciałem spytać: czy w Mk4 jest czujnik liczący obroty kół? Mam na myśli jakiś hallotron albo kontaktron, którego impulsy szłyby do prędkościomierza. Chociaż skoro drogomierz jest analogowy, to pewnie jest linka... Mam rację? |
                              			    Wysłany: 3 Gru 2009,  21:20
               olej kwestie podłączenia się pod instalacje, bo z tym nie ma problemu, zabierz się za wyszukanie dokumentacji urządzenia.
Jest vss, który w przypadku cyfrowego licznika odpowiada za wskazania prędkościomierza. |
		 PiotrK
                              			    Wysłany: 3 Gru 2009,  21:26
                	  | Marcin napisał/a: | 	 		  | zabierz się za wyszukanie dokumentacji urządzenia.  |
Eee... jakiego urządzenia? Tak dla jasności powtórzę: układ chcę zrobić sam, od początku do końca, po swojemu i niekoniecznie musi umieć to co tamtego gościa. Ukradłem jedynie pomysł. Teraz podłączenie to właściwie mój główny problem
Może wygląda na to, że zabieram się do tego "od końca", ale chcę być pewny, że z dostaniem się do sygnałów nie będzie problemu.
edit: Jeszcze jedno. Czy ciśnienie we wtryskiwaczach jest stałe, czy też jest sterowane przez komputer, podobnie jak czas otwarcia wtryskiwaczy? |
                              			    Wysłany: 3 Gru 2009,  22:52
               Ciśnienie ustala regulator ciśnienia i powinno być stałe.
[ Dodano: Czw Gru 03, 2009 22:56 ]
Aha i druga sprawa - wiadomo ze każdy przewód ma 2 końce i jest dostępny w 2 rożnych miejscach,,, więc schemat i miernik w dłoń i wybadać które przewody we wtyczce przy kompie są od wtryskiwaczy    |
