[MK3] Mega spalanie - XR2i
michał92
Wysłany: 30 Lis 2009, 21:29   [MK3] Mega spalanie - XR2i
witam nie dawno zakupilem fieste xr2i 1.6 104km i sprawa wylada tak tankuje fieste za 20zl [cena paliwa 4.29] i robie na tym 22km i fiesta taje jak wryta. czego to moze byc wina. i chcial bym dodac ze nie mam koncowego wydechu to moze byc ta przyczyna?? pzdr
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Gru 2009, 08:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 30 Lis 2009, 21:50
załamię się! teraz już przelicznik spada z [km/50pln] do [km/20pln] :yyy:
michał92, zalej ją pod korek, przejeździj 400km i zalej jeszcze raz. litry które weszły do baku * 100 / ilość przejechanych km i wtedy masz miarodajny wynik. jak wyjdzie powyżej 10-12l/100km w mieście to masz się czym martwić. to po pierwsze.
po drugie, XR2i to nie jest oszczędne auto.
po trzecie, jest zimno i wilgotno, a wtedy spalanie rośnie i to jest normalne.
www.twojrobot.blogspot.com
michał92
Wysłany: 30 Lis 2009, 22:16
zatankowalem za 100zl i przejechalem 102km wychodzi mi 1zl na km!! 25l paliwa to jest mega chyba co?? czgo moze byc wina??
Wysłany: 30 Lis 2009, 22:33
Szlag mnie trafia auto nie pali za 20 złotych tylko pali 8,5 litra na 100 km... bo moja to pali za 86 złoty tygodniowo,,, to znaczy że jest oszczędna czy mam przepały? bidżej poratuj mnie bo nie wiem, mam jeszcze jedną stację w mieście, może tam będzie mi palić za 83 zeta?
michał92
Wysłany: 30 Lis 2009, 22:45
no dobra ale moja fiesta pali 25l na 100 wiec co mam zrobić żeby ona tyle nie paliła??
Wysłany: 30 Lis 2009, 22:48
Aż trudno mi uwierzyć w takie spalanie.
Nie masz dziurawego baku ? :hihihi:
Wysłany: 30 Lis 2009, 22:56
michał92, Twoja fiesta nie pali 25/100. Pomiar przy tankowaniu za 20 zł jest o kant du... rozbić. Zrób jak pisze Bidżej to pogadamy dalej
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 1 Gru 2009, 08:40
I jak to często bywa, autor nawet nie spróbował poszukać na forum co może być przyczyną dużego spalania.
Choć przecież już sporo było napisane na ten temat, zwłaszcza ostatnio.
Najlepiej wejść i od razu żądać podanej na tacy odpowiedzi.
Trochę załamujące podejście.
Verba volant, scripta manent
ivanek
Wysłany: 1 Gru 2009, 11:42
To masz pewnie jak ja - krasnale mi w baku siedzą i zżerają paliwo :( Jest ich tyle że pół baku zajmują i mieści się tylko 28L max jak są wychudzone, zamiast 42 :( ;-(
:ok:
michał92
Wysłany: 1 Gru 2009, 20:56
czytalem troche na forum na temat tego....! moze byc cos z chlodzeniem auta?? bo po godzinie jazdy wskazowka podnosi moze z 2mm
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 1 Gru 2009, 21:02
michał92 napisał/a:
Takie objawy wskazują na zatarty termostat. Silnik jest niedogrzany i więcej pali, ale bez przesady że 25 litrów. Coś musi być jeszcze
Wysłany: 2 Gru 2009, 09:44
A dlaczego nie, jak silnik wykazuje zimną temperaturę to będzie chodził na "ssaniu" i paliwo będzie się ciurkiem lało, więc kolego zacznij od wymiany termostatu,,, na pewno nie zaszkodzi
michał92
Wysłany: 2 Gru 2009, 19:12
oki w weekend kupie go i wymienie i zdam relacje czy to to;p pzdr
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 3 Gru 2009, 12:31
sonda lambda ?? mi xr2i jak nie butowałem paliła 6.5 litra... inna rzecz ze byla wypruta cala
Nierdzewne układy wydechowe, diagnostyka, chiptuning:
www.inotec.com.pl
www.facebook.com/inotec
michał92
Wysłany: 3 Gru 2009, 18:15
Krawiec napisał/a:
a jak ja sprawdzic??
M@peT
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Krystian
Wysłany: 7 Gru 2009, 14:13
moze zobacz czy nei masz przeklaman na liczniku tak jak ja mialem. ja na pelnym baku wg licznika przejechalem 160 km. tez mnie to irytowalo ale zobaczylem ze w drodze do pracy i z pracy jak robilem kolo 6 km tak na zjeba$%#@@n liczniku robilem 2,6 km
NAJŁADNIEJSZA FIESTA W KRAKOWIE??
