[MK3] W czasie jazdy buja kierownicą... |
przemek_bundy
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 48 Dołączył: 22 Paź 2007 Posty: 42 Skąd: Kętrzyn
Wysłany: 28 Lis 2009, 12:05 [MK3] W czasie jazdy buja kierownicą...
W czasie jazdy buja kierownicą na boki tak gdzieś 1-2 cm.
przy czym nie ściąga na boki samochodu, a przy wyższej prędkości
tak powyżej 50-60 KM/h wyraźnie ustaje, choć jest wyczuwalne.
P.S. Buja równierz na luzie |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 129 Skąd: DST
Wysłany: 28 Lis 2009, 16:43
| Sprawdz opony. Moze wyskoczyla ci bania na oponie. Albo moga byc tez zle wywazone kola. Oto moje propozycje. |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 41 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 28 Lis 2009, 17:31
moze fiesta transformuje sie w statek? |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 28 Lis 2009, 23:03
| Albo to wina naszych pięknych polskich dróg :> ? |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
puan
Wiek: 37 Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 46 Skąd: Racibórz
Wysłany: 29 Lis 2009, 22:27
| zgadzam się z Marcinowaty, jedź na serwis, niech ci wyważą Koła |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 29 Lis 2009, 22:47
| Ja w oplu mam tak samo tyle, że oponie wyskoczył balon (oponki kupione rok temu na wiosne...) |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 29 Lis 2009, 23:11
ja tak mialem na letnich, jak byly źle wyważone. i przy okazji troche krzywe. teraz po zmianie na proste felgi na zime + dobre wyważenie i problem znikł.
tak jak mówi Marcinowaty |
Tomto
Wysłany: 1 Gru 2009, 10:21
| Jeżeli buja kierownicą na boki przy niskich prędkościach (20 - 30 km/h), a przy wyższych ustaje to na 99,9% winne są opony (zakładając że masz proste felgi, dobre zawieszenie, itp.), na oko często nic nie będzie widać - opony lubią się zużywać nierównomiernie i stąd ten problem. Wyważenie jest ważne ale głównie przy wyższych prędkościach - jeżeli możesz to zmień koła z przodu na inne i zobacz czy to bujanie zniknie. Napisz jeszcze jakie masz opony i jak mocno zużyte. |
przemek_bundy
Wysłany: 2 Gru 2009, 11:40
przyznam się że opony kwalifikują się do wymiany (narazie brak funduszy)
myślałem, że to może przez wybitą gumę wachacza lub drążki kier.
A czy zła zbieżność też na te bujanie wpływa? (pewnie tak) |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2 Gru 2009, 11:47
| Oczywiście. Wjeżdżając w małą koleinę natychmiast cię pociągnie to w lewo to w prawo. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Tomto
Wysłany: 2 Gru 2009, 21:35
| Zła zbieżność powoduje m.in. to, że opony się nierównomiernie zużywają, ważne są też kąty pochylenia kół w pionie, ale ich się nie reguluje (zależą one od stanu elementów zawieszenia). Ja bym najpierw sprawdził te opony, a dopiero później brał się za zbieżność, napisz jeszcze czy problem masz tylko na letnich lub na zimowych czy wogóle na każdych. Ja przerabiałem to u siebie i okazało się, że to opony są krzywe - pojawiało się właśnie takie miarowe bujanie, o któym piszesz, przy ok. 30 km/h i kierownica się sama ruszała na boki. Jakiej firmy są te opony? |
