[MK3] Zawieszenie |
Mad_Maxs
Wysłany: 4 Paź 2009, 21:49 [MK3] Zawieszenie
mój problem to niezwykle twarde zawieszenie mojej MK3 '94. Sportowe to ono na pewno nie jest Nic nie stuka, ani puka w czasie jazdy. Kołysanie nim na parkingu też przerabiałem z kumplami i była cisza. Przy jeździe po naszych drogach, troche nim telepie na dziurach, co psuje komfort jazdy. Jakieś sugestie co boli moją fifi? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 5 Paź 2009, 13:16
Mam to samo bardzo twarde zawieszenie, czuć wszystkie dolki w jezdni. czy tak ma byc?. Czasai słychac jakby szorowanie gumy o gume. |
Mad_Maxs
Wysłany: 5 Paź 2009, 13:37
szorowanie gumy to mogą być za szerokie kapcie trące o nadkole |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
sledzio
Wiek: 36 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 106 Skąd: Aleks.Łódzki
Wysłany: 5 Paź 2009, 17:04
Mad_Maxs, najprostszy, laicki sposób sprawdzenia amortyzatorów - oprzyj się o maskę przy nadkole i gwałtownie dociśnij do ziemi -> nie może nic stukać (jak stuka wyrobione sprężyny są), ani auto nie może "falować" jeżeli kilka razy się rusza góra/dół góra/dół nim stanie to znaczy że amorki straciły "moc" (hehe), natomiast jeżeli cięzko ci go docisnąć to albo masz magiczne sprężyny (widziałem kolesia który pół sprężyny sobie spiłował żeby auto niżej stało.... i zawieszenia praktycznie nie miał ), albo amortyzator ci się zapiekł/wygiął.
To jest sposób totalnie laicki i niekoniecznie da dobre efekty, ael póki co nic innego mi nie przychodzi do głowy - opisz dokładniej co to wg ciebie znaczy "telepie" |
_________________ Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 5 Paź 2009, 17:17
Pytanie czy sworznie/wachacze gumowe moga chałasowac?. Chyba fiesty maja takie zawieszenie. |
Mad_Maxs
Wysłany: 5 Paź 2009, 17:48
sledzio napisał/a: | Mad_Maxs, najprostszy, laicki sposób sprawdzenia amortyzatorów - oprzyj się o maskę przy nadkole i gwałtownie dociśnij do ziemi |
To właśnie rozumiałem przez kołysanie nim z kumplami nic nie stuka, laicki sposób to pierwsze co zrobiłem da rade go spokojnie samemu docisnąć i odbija na lajcie nie kołysząc się.
sledzio napisał/a: | (widziałem kolesia który pół sprężyny sobie spiłował żeby auto niżej stało.... i zawieszenia praktycznie nie miał ) |
żeby on wisiał ledwo nad ziemią to pewnie była by opcja, ale nie wygląda na obniżonego, a może nawet lekko podniesionego.
sledzio napisał/a: | amortyzator ci się zapiekł/wygiął. |
i to jest chyba jak narazie jedyna prawdopodobna opcja.
Telepie tzn dość wyraźnie daje odczuć że przejeżdża przez nierówność w drodze. Jeździłem różnymi autami, nawet na sportowych sprężynach i tak twardo nie było
pablo napisał/a: | Pytanie czy sworznie/wachacze gumowe moga chałasowac?. Chyba fiesty maja takie zawieszenie. |
Też słyszałem że one były troche twarde na normalnym zawieszeniu, co oczywiście można sobie zmienić przy modach tegoż elementu |
sledzio
Wysłany: 5 Paź 2009, 18:50
gdyby amorek ci się zapiekł to po prostu by sie nie zginał!
fiesta ma zawieszenie dość... twarde raczej, do tego dochodzą średniej jakości plastiki i kilkunastoletnia blacha, tak więc w środku nie oczekuj komfortu francuza i tak jest duzo lepiej niż np. w fiacie uno.
Szczerze nie powiem ci, co by tu można poprawić - podbić do jakiegoś mechaniora i niech sprawdzi zawieszenie, podokręca co trzeba |
Mad_Maxs
Wysłany: 5 Paź 2009, 19:59
Tzn powiem tak, mi to nie przeszkadza, bo już się w zasadzie przyzwyczaiłem bardziej chodziło mi o kwestie czy coś się tam nie po roz****** i odpadnie w czasie jazdy
A jak komuś się nie podoba twardość mojej fifi to niech jedzie autobusem
W kazdym razie, dzięki wszystkim za odpowiedzi |
Wysłany: 5 Paź 2009, 20:12
skoro na dołach się telepie to niedobrze. auto w górę, koło zdjąć i poszarpać zwrotnicę. powinno być widać co umiera. |
Wysłany: 6 Paź 2009, 19:32
albo wziąć 20 zł w łape i jechać na stację diagnostyczną(tam gdzie robisz przeglądy) i Ci przetrzepie gościu na trzepakach. Wyjdzie raczej na pewno, a i będziesz miał pewność co do amorków. |
wojtwit
Wersja: Champ
Imię: Wojtek
Wiek: 39 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 5 Skąd: Wrocław
Wysłany: 6 Paź 2009, 20:09
Mad_Maxs napisał/a: |
Fakt, dzisiaj skrytykowałem twój trzeszczący wahacz i stukające zawieszenie i wracałem do Wrocławia pociągiem:) |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 6 Paź 2009, 20:28
Opisz zajscie co sie stalo, odpadlo kolo??? |
KAMIL82
Imię: Kamil
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2009 Posty: 31 Skąd: Wrocław
Wysłany: 29 Lis 2009, 00:07
Moze poprostu masz dowalone cisnienie w oponach.Jak u siebie dam nawet 2.1 to nie idzie jezdzic po wrocławskich dziurach....a na trasie dziwnie jakos nosi Fiestke.Dlatego mam 1.9 bara wtedy jest ok |
_________________ Fiesta 1.1i 89r.Wnetrze MK3,5 (2xAir-bag,elektryczne szyby,welur,centalny zamek) |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 29 Lis 2009, 06:24
pablon napisał/a: | Czasai słychac jakby szorowanie gumy o gume. |
Cytat: | Pytanie czy sworznie/wachacze gumowe moga chałasowac?. Chyba fiesty maja takie zawieszenie. |
pablon, to własnie te sworznie/tuleje jak wydaja dźwięki znaczy że coś nie teges z nimi,można to wymienić(nawet opisałem jak to zrobić,gdzieś jest temat)ale jak nie chcesz się pierd.....ć to lepiej wymienić cały wachacz
ogólnie fiesta jest taka jakby twarda brat ma seicento i jakby miętsze się wydaje,jak da się przycisnąć auto z każdej strony i powoli się unosi tzn. że amorki nie zablokowane.Zrobiło się zimniej to i wszystko w zawieszce stwardniało to wpływa na komfort jazdyMad_Maxs, czyżby w twojej fofi ostatnio nic się nie zepsuło i szukasz sobie roboty,nie kombinuj |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 30 Lis 2009, 14:52
Wymienione wszystkie gumki, jest jeszcze twardzej ale przynajmniej czuje sie pewnie. . Co do cisniena moze tu jest problem 2 bary przy obciazeniu 3 osob ja jezdze glowne sam. |
M@peT
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Krystian
Wiek: 37 Dołączył: 03 Lut 2008 Posty: 74 Skąd: z Fiesty
Wysłany: 15 Lut 2010, 11:02
a ja mam pytanie czy jak jezdziecie przez prog ten taki krotki /\ trojkatny to Wam tyl fiesty przez niego przeskakuje?. Mi przod plynnie jedzie a tyl zawsze skacze jak by sie odrwal od ziemi. |
NAJŁADNIEJSZA FIESTA W KRAKOWIE?? |
sledzio
Wysłany: 15 Lut 2010, 22:02
M@peT napisał/a: | Mi przod plynnie jedzie a tyl zawsze skacze jak by sie odrwal od ziemi. |
tak |
Wysłany: 15 Lut 2010, 22:32
Takie przeszkody zawsze się pod kątem pokonuje, by 2 koła jednocześnie nie atakowały progu,,, |
cradleoffilth
Wiek: 39 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 113 Skąd: Kraków
Wysłany: 15 Lut 2010, 23:31
zawsze mozna sie zatrzymac albo prawie zatrzymac, wrzucic jedynke i przejechac z predkoscia zolwia hehe :] |
M@peT
Imię: Krystian
