[MK3] Buczą łożyska na zakręcie |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 40 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 20 Lis 2009, 08:45 [MK3] Buczą łożyska na zakręcie
Witajcie. Mam taki problem bo wymieniałam kilka miesięcy temu u mechanika łożyska komplet przód i tył. No i przejechałam kilka tys km bez żadnych większych wizyt w kraterach naszych polskich dróg i zaczęły mi buczec łożyska ale tylko na zakręcie i to takim bardziej ostrym. Niewiem czy to z przodu czy z tylu ale słychać wyraźne choć ciche buczenie. Charakterystyczne dla łożyska koła. Czy to normalka? Bo niechce znów wymieniać tych łożysk bo to droga operacja była a niechce też żeby mi się to rozsypalo gdzieś na trasie. Pozdrawiam. Co robić? |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
karino
Wersja: Basic
Wysłany: 23 Lis 2009, 09:51
Nie zmieniales opon na zimowe??? Jesli ma buczec lozysko to raczej po prostej a na zakretach wlasnie przestaje.Jesli zostalo ono wbite a nie wprasowane jest opcja ze jest krzywo osadzone w piascie i nierowno pracuje a to oznacza,ze po balu pani Alu. |
bukolek
Imię: Przemek
Wiek: 41 Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 173 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 23 Lis 2009, 10:28
jezeli, ktores z lewych lozysk pada to buczenie bedzie narastac przy skrecie w prawo. A jak prawych to przy skrecie w lewo. |
cypis290
Wysłany: 23 Lis 2009, 17:30
jakiej marki łożyska wstawiałaś? |
Ostatnio zmieniony przez cypis290 23 Lis 2009, 22:44, w całości zmieniany 1 raz |
Miły
Wiek: 39 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 23 Lis 2009, 17:38
karino napisał/a: | zmieniales |
zmieniałaś
Marcinowaty napisał/a: | wiedział |
wiedziała
cypis290 napisał/a: | wstawiałeś |
wstawiałaś
jesteś na 100% pewna że to łożyska? |
cypis290
Wysłany: 23 Lis 2009, 22:57
Przepraszam, poprawiłem już wpis. Pytałem o markę łożysk, ponieważ sam dogłębnie przestudiowałem tą sprawę. Moim zdaniem w grę, podczas wymiany, wchodzą łożyska skf ewentualnie fag i ruville. Zastanawiałem się tylko dlaczego kupując łożysko FAG dostałem tylko ich pudełko, a w środku był skf. Do niedawna myślałem, że tylko Ruville zajmuje się przedniepakowaniem i sprzedażą obcych produktów, jak widać nie tylko.
U mnie też łożysko buczało na zakręcie, nie przeszkadzało mi to zbytnio do momentu aż zaczęło huczeć przy jeździe na wprost, po około 15 tyś km. Stare łożysko było marki SKF. |
Kuleczka
Wysłany: 24 Lis 2009, 16:28
lozyska napewno były nowe ale jakiej firmy to niewiem, poprostu zostawiłam mechanikowi auto i to zrobil a ze mechanik ten jest z miasta oddalonego od mojego miejsca zamieszkania o 200km to trudno jest cokolwiek z nim teraz zalatwic
jakiej marki to byly lozyska to niewiem, wiem tylko ze kartonik to byl jakis czerwono niebieski bo w takim dostalam pozostalosci po starym lozysku ktore i tak szybko wyrzucilam.
mechanik dodatkowo cos wspominał ze musial nowe tulejki wytoczyć w piaście zeby osadzic te lozyska. poniewaz były tak wymechłane ze musialybyc nowe
auto prowadzi sie prosto, nic nie rzuca nawet przy 140kmh, problem tylko w tym ze slychac te buczenie, owszem bylo ciszej zaraz po wymianie ale teraz slychac buczenie juz przy 40kmh, nie jest to jakos glosne ale wyraznie slychac, jest to jednostajne buczenie. i nasila sie na zakretach, np jak jade 50kmh i wejde w ostry zakret.
sprawdzalam czy neima luzow ale nic a nic niema, poprostu podnioslam kazde z kol nalewarku, niema wiekszych oporow w toczeniu ani tez niema luzow
wydaje sie ze rowno są osadzone poniewaz nie czuc zeby biło coś i tez buczą dzwiekiem jednostajnym, a opony mam letnie caly czas te same
i trzeba dodac ze rowniez przy mocnieszym hamowaniu buczenie tes slychac
czy nie mozna tam jakoś wstrzyknąć smaru w te lozyska bez rozkrecania calego kola piasty? |
cypis290
Wysłany: 24 Lis 2009, 18:49
Tarcze hamulcowe koleżanka to ma proste? Czerwono niebieskie pudełeczka są po łożyskach skf. |
Kuleczka
Wysłany: 24 Lis 2009, 20:10
tarcze proste jak strzała |
cypis290
Wysłany: 24 Lis 2009, 20:27
To ja już nie mam pomysłu. Jeżeli to rzeczywiście były łożyska skf, a nie jakiś tam chiński badziew to musiałby być źle założone, żeby w tak krótkim czasie się wychlastały.
Wiem, że z tyłu można dołożyć smaru, wystarczy odkręcić koło, wydłubać dekielek i wepchnąć smar łożyskowy np. ŁT45 . Czy to pomoże szczerze wątpię, jeżeli już to na krótką metę. |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 25 Lis 2009, 00:42
Kuleczka, Łożyska są aut-a przyczynę upatrywałbym w tym Kuleczka napisał/a: |
mechanik dodatkowo cos wspominał ze musial nowe tulejki wytoczyć w piaście zeby osadzic te lozyska. poniewaz były tak wymechłane ze musialybyc nowe | |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Kuleczka
Wysłany: 25 Lis 2009, 07:25
a wiecie moze jak z przodu wpakowac troche smaru?
[ Dodano: Sob Sty 02, 2010 22:56 ]
łożyska sa prawdopodobnie marki "optimal"
wiecie jak wpakowac troche smaru do przednich łożysk? ew strzykawką z igłą? |
zimmerman
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wiek: 56 Dołączył: 12 Mar 2009 Posty: 50 Skąd: Bończa
Wysłany: 3 Sty 2010, 09:17
widocznie za malo smaru jest w nich albo sie wypłukał |
_________________ lepiej mieć siostre w burdelu niż świece motocrafta |
Wysłany: 3 Sty 2010, 10:32
Kuleczka napisał/a: | wiecie jak wpakowac troche smaru do przednich łożysk? ew strzykawką z igłą? | Nie, trzeba rozkręcić, przesmarować i odpowiednio skręcić,,, |
Kuleczka
Wysłany: 4 Sty 2010, 19:26
to bedzie trzeba rozkrecac wszystko tak jak do wymiany łożysk?
bo w sumie to zauwazylam ze coraz glosniej buczy a lozyska wcale nie maja luzu ani sie nie obracają jakoś opornie
przy 80kmh na piatce wogole nie slychac silnika,
tak sie zastanawiam czy to czasem nie są tylne bo w sumie to slychac w calym aucie, dzwiek jest wprost proporcjonalny do predkosci |
Wysłany: 4 Sty 2010, 19:37
olej w skrzyni sprawdz moze skrzynia Ci zdycha.... a skrzynia potrafi wyc i buczec nawet...
tak jak łozyska w kołach |
Kuleczka
Wysłany: 4 Sty 2010, 19:40
ostatnio podniosłam przednie kolo na lewarku, i na piątce wcisnełam gaz także wskazowka doszła do 220kmh i na zewnatrz auta bylo slychac tez te buczenie |
Wysłany: 4 Sty 2010, 21:41
Gdzie Ci to szumi na przedzie czy tyle bo nie wiem jak w mk3 ale w mk1 to się wymienia komplet zawsze łożysko + bieżnie wewnętrzną + zewnętrzną,,, może gdzieś tylko zamienił wianek z rolkami a bieżnie zostawił stare, tylko w tym kole co wspomniał zmienił,,, a taka wymian to nie wymiana,,, |
Kuleczka
Wysłany: 4 Sty 2010, 21:55
mechanik wymieniał wszystkie, bieznie i wianek
lozyska to byly chyba "optimal"
tylko dziwne to ze niema luzów a buczą, to napewno sa lozyska poniewaz podobnie brzmialo przed wymianą
na zakretach dzwiek staje sie glosniejszy |
