[MK3] Spalanie Fiesta XR2i 1.8L 130KM |
bertbb [Usunięty]
Wysłany: 19 Lis 2009, 23:37 [MK3] Spalanie Fiesta XR2i 1.8L 130KM
Czy ktoś pomoże mam problem ze spalaniem w mojej XR2i spala potworne ilości benzyny. Mie wiem ile dokładnie ponieważ mam założoną instalację LPG więc na paliwie jeżdżę tylko chwilę aż złapie mi trochę temperatury i przełączam zaraz na gaz. Ale tak około na butle gazu ok 31 litrów potrzebuję 10 litrów benzolu. Kiedyś byłem u mechanika powiedział mi że cos jest z czujnikiem temperatury ale nie wiedział jakim (podobno są jakieś dwa) nie wiem nie znam się. Wymieniałem czujnik od temperatury ten który wskazuje na desce temperaturę. jest jeszcze jeden ??? Sonda Lambda też jest nowa. Co ma jeszcze wpływ na spalanie. Z rury wydechowej spaliny strasznie śmierdzą jak by byl zalewany. Jak byłem na przeglądzie to koles powiedział ze norma spalin zostala przekroczona z 20 razy O co chodzi ??? Pomocy !!! |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 20 Lis 2009, 06:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2599 Skąd: Poznań
Wysłany: 20 Lis 2009, 00:12
Świece, przewody itd. Może spróbuj zrobić reseta kompa skoro sondę wymieniałeś, może to pomoże, o resecie jest na forum poszukaj |
bertbb [Usunięty]
Wysłany: 20 Lis 2009, 09:09
Idę zaraz to przeprowadzić, ale nie wiem czy cokolwiek to da |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 20 Lis 2009, 09:31
Nie wiem czy w 1,8 jest tak samo jak w hondzie ale czujniki temperatury sa dwa - jeden ktory pokazuje temp na desce a drugi ktory daje info do komputera. Ten na desce niewiele Ci zmieni jesli chodzi o spalanie. Pozatym jest czujnik temperatury zasysanego powietrza i czujnik cieczy chlodzacej. |
bertbb [Usunięty]
Wysłany: 20 Lis 2009, 10:11
Czujnik który pokazuje temperaturę na desce wymieniałem na nowy. Teraz jak zlokalizować te pozostałe no i pytanie czy faktycznie są ??? Aha zapomniałem dodać że nie chce mi silnik pracować na gazie jak jest zimny nie rozgrzany, po przełączeniu na gaz od razu gaśnie. Wydaje mi sie że musi być coś z tymi czujnikami. Ktoś pomoże je zlokalizować ??? |
eCo^
Wiek: 37 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 169 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 20 Lis 2009, 19:36
bertbb napisał/a: | Aha zapomniałem dodać że nie chce mi silnik pracować na gazie jak jest zimny nie rozgrzany, po przełączeniu na gaz od razu gaśnie. Wydaje mi sie że musi być coś z tymi czujnikami. Ktoś pomoże je zlokalizować ??? |
kolego reduktor ci zamarza, i na gazie dlatego nie hula. Czujniki nie mają nic do gazu, dzięki nim, a dokładniej jednemu komp wie ze silnik jest zimny i zwiększa dawkę paliwa, znajduje się on chyba pod obudową termostatu, a czujnik zasysanego powierza masz z tyłu kolektora ssącego(biały plastik na wtyczkę). Proponuje sprawdzenie błędów i restart kompa |
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<< |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 20 Lis 2009, 21:43
eCo^ napisał/a: | znajduje się on chyba pod obudową |
nad obudową znaczy się na niej u samej góry
jak dla mnie to wywal ten gaz |
moci
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 20 Lis 2009, 21:46
a co gaz takie zło |
Wysłany: 20 Lis 2009, 21:51
moci napisał/a: | a co gaz takie zło |
a jakże
po to na zime kupiłem maluszka spala połowe tego co moja fiesta i nie korci by pokazać komuś gdzie jego miejsce w szeregu |
eCo^
Wysłany: 21 Lis 2009, 15:47
ja wiem czy oszczędnie?? maluch potrafi 6-7 litrów spalić to tak jak fiesta 1.1 na gaźniku |
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<< |
Wysłany: 21 Lis 2009, 22:05
eCo^ napisał/a: | ja wiem czy oszczędnie?? maluch potrafi 6-7 litrów spalić to tak jak fiesta 1.1 na gaźniku |
przeważnie 6 bo nie ma czym jechać to sie nie jedzie
a fiesta z 10 nie schodziła |
bertbb [Usunięty]
Wysłany: 23 Lis 2009, 21:58
eCo^ napisał/a: | bertbb napisał/a: | Aha zapomniałem dodać że nie chce mi silnik pracować na gazie jak jest zimny nie rozgrzany, po przełączeniu na gaz od razu gaśnie. Wydaje mi sie że musi być coś z tymi czujnikami. Ktoś pomoże je zlokalizować ??? |
Zrobiłem resecik kompa i hula na zimnym silniku na gazie teraz jeszcze sprawdze spalanie na benzolu i chyba wszystko jest ok
[ Dodano: Pon Lis 23, 2009 22:00 ]
Wszystkim Wielkie Bóg Zaplać |
eCo^
Wysłany: 24 Lis 2009, 01:09
zimny silnik i gaz |
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<< |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 24 Lis 2009, 08:07
powinienes zrobic jeszcze mini serwis ze swiecami kablami filtrami itp,
moze masz walniety tez termostat, wtedy uklad chodzenia caly czas jest otwarty co powoduje niedogrzanie silnika |
kolontec [Usunięty]
Wysłany: 13 Sty 2010, 14:59
ile jest czujników od temperatury, bo jeden idzie na deske rozdzielczą a do komputera ? |
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 14 Sty 2010, 01:20
na termostatcie sa chyba dwa czujniki z tego co pamietam? wiec jeden pewnie ten co wskazuje temp, a drugi do kompa ?? |
_________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają... |
