Przesunięty przez: PumaRST
8 Cze 2008, 23:28
[MK3] rajdówka
pvzon
Wysłany: 2 Lip 2009, 21:55
kilka fotek z treningu na poradzieckim lotnisku w Kluczewie
jak widać było gdzie się ratować jak coś
2 godziny latania i cały środek auta w kurzu :)
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 3 Lip 2009, 10:38
No panie, bo szyber trza było domknąć i siedzieć w 50st C :rotfl: . Widzę testy przed Super Os-ami hehe.
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
pvzon
Wysłany: 7 Paź 2009, 09:42
No i kolejna impreza za nami, super os organizowany przez AK Szczecin na lotnisku Kluczewo. Sędziowało między innymi dwóch kolegów z FKP: Trzeci i Tommur Udało się zająć 7 miejsce w klasie na 12 aut więc w sumie lipa ale przed nami były: astra 2.0, 2 subaru, capri 2.9, civic 2.2 i 306 2.0 więc na długich prostych ciężko było powalczyć. ale na kjsie to im pokażemy hehe
fotka za startu:
[img=http://img196.images...6a2271o.th.jpg]
startowaliśmy pierwszy raz na 185/55/14 i jeździ się na tym sporo lepiej niż na 185/60/13.
kilka nowości w aucie:
wpadła rozpórka na tył:
do środka trafił wskaźnik temperatury wody:
po podłączeniu auta do kompa wyszło że pokazuje temp o 5 stopni niższą od tej jaka jest
spod maski wyleciał egr
został wyspawany wydech na "gotowo" tzn. wyleciał kat a na koniec trafił przelotowy tłumik walkera
ogarnięta też została w końcu elektryka, komp pokazuje zero błędów, odczucia z jazdy też sugerują że jest ok.
1.1 clx rally
www.flmg.pl
tommirs
Wysłany: 7 Paź 2009, 09:59
ale po co Ci podwójny wskaźniki temp. wody/płynu?
ori nie działa?
Co zrobiłeś z elektrozaworem EGR i wężykiem podciśnienia?
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
pvzon
Wysłany: 7 Paź 2009, 20:22
ori tak działał że udało mi się przegrzać silnik więc wolałem drugi raz nie ryzykować. podciśnienie mam zaślepione ale elektrozawór jest podłączony, nie wiem jak to działa :)
1.1 clx rally
www.flmg.pl
tommirs
Wysłany: 8 Paź 2009, 18:18
Fabrycznie, przy zimnym silniku zasysa część spalin do kolektora dolotowego do ponownego spalania.
Jak się silnik rozgrzeje to elektrozawór zamyka i nic się nie dzieje.
U siebie podłączyłem ten gumowy wężyk do dolotu powietrza, więc teraz zasysa mi czyste powietrze zamiast spalin. Nie wiem jak jest najlepiej, ja po prostu tak sobie wykminiłem:)
powodzenia w startach, pozdro
__________________
pvzon
Wysłany: 18 Lis 2009, 10:48
pytanko: która skrzynia będzie lepsza do rally? oryginalna z rs1800 czy z xrki 1.6 ?
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Princessa of Ułęż
Wysłany: 18 Lis 2009, 11:15
najlepiej to wsadzić przełożenie główne od xr2i 8v do skrzyni z xr2i 16v. i do tego dołożyć szpere z ERST
pvzon
Wysłany: 9 Kwi 2010, 14:40
kilka nowych fotek dzień przed Magnolią
w końcu zamontowany tylny stab
dawno nie miałem tak czystego auta hehe
1.1 clx rally
www.flmg.pl
tommirs
Wysłany: 10 Kwi 2010, 22:24
śliczna :hahaha:
__________________
Wysłany: 11 Kwi 2010, 10:52
No fakt, brzydka jak noc w Kazachstanie ale BK przeszła bez problemu i 14 miejsce w generalce wyjęte.
Na chwilę obecną autko na prawdę nieżle się zbiera a driver nieżle ogarnia :)
Verba volant, scripta manent
Pele
Wysłany: 11 Kwi 2010, 17:25
http://www.youtube.com/watch?v=G_5RBjCyO7M
pvzon, chyba Ty :fox: Na forum AKS znalazłem.
Wysłany: 11 Kwi 2010, 17:30
Tak, to przygoda z drzewkiem ;-))
Szkoda, bo trochę chłopaki stracili na tej próbie :|
pvzon
Wysłany: 11 Kwi 2010, 21:09
tak to my :) jeszcze jeden filmik :
http://www.youtube.com/watch?v=_dRZKOpINOU
opłaciło się poświęcić trochę czasu i przygotować porządnie samochód, sprawił się naprawdę świetnie. gdyby nie to drzewko było by pudło w klasie
ale i tak szukam 2.0 z mondka
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Kwi 2010, 00:24
pvzon był ogień na zakrętach. Przynajmniej na mojej próbie. Acha kolega potwierdzi innym. ze stozek nie nadaje się na przejazd przez 'water splash' :devil: . gdyby nie praca auta na 3 garach pewnie na mojej urwałby jeszcze z 5s. Szmocy ubyło za duzo. Ale innym gasły wogóle auta.
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
pvzon
Wysłany: 4 Cze 2010, 23:22
muszę wyjąć skrzynię ( leje się olej z simmeringu wału ) i mam do wyboru 2 skrzynie do wrzucenia:
z 1.6 xr2i albo z rs 1800. która będzie lepsza do kjs itp ?
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 5 Cze 2010, 09:37
z xr2i jest krótsza, wiec pod KJS powinno byc lepiej,
ja mam skrzynke z s-ki i jest duzo krotsza od rs1800(u mnie 2-ka konczy sie na 100km/h u kolego w rs1800 2 leci nawet do 120km/h, oczywiscie wskazanie licznika) w zbieraniu sie tez u mnie jest lepiej :D
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 5 Cze 2010, 10:36
Ad@mus, - ale skrzynia od xr2i ma biegi zestopniowane , pod idące z dołu CVH - czy nie będzie z tym problemu ( pytam , bo nie wiem )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 5 Cze 2010, 11:07
na chłopski rozum mysle ze nie bedzie zle,
xr2i ma krotkie przelozenia zeby dychawiczny silnik xr2i dal sobie ze skrzynka rade...
chlopaki z gliwic ujezdzali nawet skrzynki z hcs-a pod zetecami, i mialo to odejscie nalezyte i krecilo sie sie do konca... poprostu bedzie strasznie krotko ale jechac pojedzie lepije jak na skrzyni z 16v
Daniowa ex śliwka jezdzila na bytomiu na skrzyni z hcs, a ja na skrzyni z s-ki i dostalem lejty, oba autka z 2l pod maska, a wygladalo to tak"
1. start-adamus ma w plecy ze wzgledu na brak trakcji
2. zapiecie 2ki sliwka odchodzi
3. dystans, odrabiam straty ze startu, tzn dochodze sliwke na predkosc ale sliwka jest dalej z przodu
4. koniec koncow sliwka wysbierała sie i obronila przed moim atakiem
ale!! tamta skrzynia ze sliwki umarła-podobno, a jesli chodzi o kjs to skrzynia z xrki tez moze umrzec... poszukal bym skrzyni z futra
pvzon
Wysłany: 5 Cze 2010, 11:22
do tej pory jeździłem na skrzyni właśnie z xr2i i w sumie byłem zadowolony. ale po 2 latach katowania boję się żeby się zaraz nie rozpadła( w oleju jest sporo opiłków hehe ) i trzeba będzie ją zrzucać raz jeszcze. a garażu leży taka z rs1800..
1.1 clx rally
www.flmg.pl
