Tagi tematu: centralny zamek, faq, mk3
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 11:45
[MK3] Założenie oryginalnego centralnego zamka i elektr. szy
marco
Wysłany: 1 Lis 2009, 15:45
mi chodzi o jakiś do 100 zł i nie potrzebuje alarmu ;-)
Rafal_W_wa
Wysłany: 16 Lis 2009, 13:23
Panowie czytam czytam... i nie moge doczytać...
mam nowy profil na forum ale juz tu byłem ... pod innym nickiem... wiec nie bede sie przedstawiał...
Interesuje mnie podłaczenie alarmu lub samego centralnego zamka do fiesty mkIV ... gdzie się wpiąć ? ma ktoś jakąs rozpiskę.
KAMIL82
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Lis 2009, 20:44
Koledzy Witam.Mam pytanie.Czy oryginalne silniczki elektrycznie opuszczanych szyb W fiescie mk3 3D nie maja zadnego hamulca? Jak opuszczam w dół lub w góre i szyba dojdze do konca przytrzymując na sekunde lub dwie przycisk to silniczek dalej chce chodzic i jest dosc duzy pobor prądu.Wiem ze Fiesty Mk3 nie miały sterownika jak np miałem wczesciej w audi 4el.szyby=cztery sterowniki.A moze w silniczku jest jakis wyłacznik zasilania wtedy kiedy szyba ma opór...prosze o pomoc.pozdrawiam
Fiesta 1.1i 89r.Wnetrze MK3,5 (2xAir-bag,elektryczne szyby,welur,centalny zamek)
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 22 Lis 2009, 23:06
Chyba nie ma, bo ja mam to samo.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
KAMIL82
Imię: Kamil
Wysłany: 23 Lis 2009, 15:38
U ciebie Piter tak pewnie nie czuc poboru prądu masz dwa razy mocniejszy motor a u mnie swiatła przygasaja,spadaja obroty itd...nie jest to za ciekawe..
drjanusz
Wysłany: 23 Lis 2009, 19:23
U mnie jest też tak samo-trza uważać i puścić przycisk jak dojdzie do końca ;-(
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
KAMIL82
Imię: Kamil
Wysłany: 23 Lis 2009, 20:22
Ja o tym wiem ale moja Pani nie zawsze.... :cojest:
Piter
Wysłany: 23 Lis 2009, 20:48
Chłopaki nie róbcie tu :offtopic:
MK4 1.25 ZETEC Ghia
kubasa976
Wysłany: 25 Lis 2009, 12:37
ma moze ktos schemat jak podłaczyc szybki ale pod przełoczniki w boczkach
ford fiesta 1.8d mk3 3d elek szyby regulowane elek swiatła, szyberdach normalnie prawie ghia
Maki
Wysłany: 29 Sty 2011, 21:05
A to fotki jak ja to zrobiłem.
Uploaded with ImageShack.us
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Gru 2011, 14:51
Trochę odgrzebię temat, zakupiłem sobie wiązkę elektryki "fuhl wypas" - pod kolumną kierownicy mam wtyczkę, ale tylko na jednym z 6 pinów w niej jest 12V (bodajże czerwony przewód z białym paskiem). Po podłączeniu wiązki do owej wtyczki, na wtyczkach centralnego nie ma na żadnym pinie napięcia. Z elektryki super znawcą nie jestem, wiem mniej więcej jak się obsłużyć miernikiem, ale nie wiem jak na wiązce to ma wyglądać w oryginale, ale podejrzewam, że na wtyczce pod kolumną powinno być napięcie na więcej niż jednym pinie. Bezpieczniki niby są wszystkie, jeszcze sprawdzę czy nie popalone. Wiązka ma w pewnym momencie osobno idący obcięty przewód czerwono żółty, jest bezpiecznik i z drugiej strony wychodzi przewód czerwono biały. Podejrzewam, że to od radia, ale nie jestem pewny...
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Gru 2011, 18:34
Problem rozwiązany, okazało się, że ułożenie kabli różni się we wtyczce pod kolumną i tej w wiązce (prawdopodobnie różnica mk3 - mk3,5 choć głowy nie dam...), rozebrałem po stronie wiązki, pozamieniałem piny i zaczęło hulać. Jutro wszystko zamontuję na stałe.
smolar
Wysłany: 29 Lut 2012, 08:27
Witam, czy central z escorta MK7 wejdzie do Fiesty MK3??
drjanusz
Wysłany: 29 Lut 2012, 10:24
smolar, Z mk5 zakładałem do fiesty mk4 i to pasowało-no może troche kabelki dłuższe ale grało i gwizdało :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
