		[MK3] Dioda włącznika przeciwmgielnych |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Lis 2009,  20:05   [MK3] Dioda włącznika przeciwmgielnych
               Witam.Jak w temacie.Jak widno nie zauważyłem tego,wieczorem tak.Przy hamowaniu mży równo ze stopem a podczas lewego kierunku miga wraz z kontrolką migaczy.Nie świeci tak jak podczas włączonego światła tylko mniej,tak mży lekko.Światło świeci i wył się normalnie   .Zimowe zwarcie lewej lampy :yyy: |
		 adrian0088
                  Silnik: 1.1/53KM
                  Imię: Adrian
                  Wiek: 37  Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 9 Skąd: Łomża
                              			    Wysłany: 12 Lis 2009,  14:06
               | Ponawiam! Mam identyczny problem tylko jak go wyeliminować? |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 12 Lis 2009,  15:05
               | Sprawdźcie masy. |
jest: 133KM 186Nm |
		 piotrunio22
                              			    Wysłany: 13 Lis 2009,  18:00
               | jak wymienic włacznik od ogrzewania tylniej szyby bo cos mi niecchce sie wlaczyc |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                  Wiek: 38  Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
                              			    Wysłany: 13 Lis 2009,  18:05
               | ale co sie nie chce wlaczyc wlacznik, szyba, przekaznik? bezpieczniki sprawdzales? 4 czy tam 17 jest od szyby juz nie pamietam jeden od stopu a drugi od ogrzewania, z pamieci to obstawiam ze 4 byl, ale moge sie mylic |
		 piotrunio22
                              			    Wysłany: 13 Lis 2009,  18:50
               | chodzi  mi o ten wlacznik zeby ogrzewalo tylnia szybe po tych kreskach na szybie  ze sie odparowuje niewiem co sie dzieje  obok mam wlacznik na tylniego przeciwmgielnego a ten jak wlacze to dziala ten zas niemoze sie zalaczyc niewiem moze przycisk bedzie do wymiany |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 13 Lis 2009,  19:14
               | wlacznik po nacisnieciu swieci wogole? odpowiedz to Ci pomozemy |
		 piotrunio22
                              			    Wysłany: 14 Lis 2009,  15:15
               | nmieswieci i nawe nieche sie wlaczycv ten przycisk |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 14 Lis 2009,  15:21
               jakto sie nie chce wlaczyc? mechanicznie popsty? wiesz co? mam prosbe, przeymysl sprawe jaki masz problem, jak przemyslisz to wroc na forum i opisz sprawe, zdecyduj sie co z nim nie tak..., no chyba ze robisz sobie jaja    |
		 kamil wolski
                              			    Wysłany: 14 Lis 2009,  15:44
               | Może kolega myśli że ten przycisk powinien się wduszać i wyduszać, a jako "włączony" powinien pozostać wduszony? |
jest: 133KM 186Nm |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15 Lis 2009,  19:13
                	  | Cytat: | 	 		  | Może kolega myśli że ten przycisk powinien się wduszać i wyduszać, a jako "włączony" powinien pozostać wduszony? | 	  bo tak jest przecie,słychać wyrażne "klik"po włączeniu.Miałem podobny przypadek,że lampa świeciła tylko jak trzymałem wciśnięty włącznik.Jak puściłem gasła więc się nie załanczał.Wymieniłem na nowy i spoko    A dioda mi wciąż miga choć wszystko poczyściłem,styki nie styki    |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 15 Lis 2009,  19:16
               | zarowka przeciwmgielnego |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15 Lis 2009,  19:19
                	  | Pawełos666 napisał/a: | 	 		  | zarowka przeciwmgielnego | 	  żarówka co,że zapytam    światło świeci normalnie jak załącze i gaśnie    |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 15 Lis 2009,  19:25
               skoro żarówka świeci tylko wyłącznik nie podtrzymuje, to wina wyłącznika.
w tego typu mechanizmach zazwyczaj jest taki drucik który przy wciskaniu przełącznika raz blokuje w pozycji włączone a raz puszcza i pozwala na wyłączenie. albo się wygiął, albo wypadł. w MK3 stosunkowo proste do rozebrania i naprawienia    |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15 Lis 2009,  19:28
                	  | bidżej napisał/a: | 	 		  skoro żarówka świeci tylko wyłącznik nie podtrzymuje, to wina wyłącznika.
w tego typu mechanizmach zazwyczaj jest taki drucik który przy wciskaniu przełącznika raz blokuje w pozycji włączone a raz puszcza i pozwala na wyłączenie. albo się wygiął, albo wypadł. w MK3 stosunkowo proste do rozebrania i naprawienia    | 	  Bidżej pisaliśmy o tym razem w maju czy kiedyś tam,włącznik wymieniłem tylko teraz ta dioda mi mży przy stopie i lewym kierunku tak od dwóch tygodni,reszta działa ok    |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 15 Lis 2009,  19:40
               | przerabialem to, jak zarowka od przeciwmgielnego ma slaba mase to podobnie mzy, tu mzy od stopu, wyjmij wklad lewej lampy i wyjmij z niego zarowke od przeciwmgielnych i od stopu, wsadz wklad bez tych zarowek i zobacz czy usterka nadal wystepuje, minie wg mnie |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15 Lis 2009,  19:54
                	  | Pawełos666 napisał/a: | 	 		  | minie wg mnie | 	  To znaczy co żarówki wymienić?    Jeszcze raz od początku bo temat zamieszany    Stop działa ,kierunki też,przeciwmgielne też tylko gdy hamuję i lewy kierunek miga to dioda od włącznika razem z nimi.Wyciągałem wszystkie żrówki,czyściłem styki,doginałem blaszki,masowy przewód tez i zero poprawy    żarówki nowe dać    |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 15 Lis 2009,  20:25
               | tzn ze jak wyjmiesz zarowke od przeciwmgielnego to problem minie, wiec jaki jest problem? brak masy |
				| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 15 Lis 2009,  21:00, w całości zmieniany 1 raz   |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15 Lis 2009,  20:45
                	  | Pawełos666 napisał/a: | 	 		  | tzn ze jak wyjmiesz zarowke od przeciwmgielnego to problem minie  | 	  No tak minie ale ja chcę jeżdzić z żarówką a nie bez     Jak odepnę wyłącznik to problem tez zniknie ja chcę to naprawić a nie ominąć usterke    |
