15 Lis 2009, 19:11
[MK3] elektronika w monotrysku
zimmerman
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wysłany: 14 Lis 2009, 12:46   [MK3] elektronika w monotrysku
siemak mam takie pytanie czy ktos mi moze opisac budowe monotrysku z kosiarki 1.1?
tu mam takie foto, czy ktos moze mi powiedziec co to jest w czerwonym kolku z tymi dwoma przewodami? gdzie sie znajduje czujnik temp? gdzie sa dysze wtrysku?
i co jest w poszczegolnych kolkach gdzie zanzaczylem? tam u gory sa jakies weze w kolkach, do czego one sa?
Wysłany: 14 Lis 2009, 13:42   Re: elektronika w monotrysku
Fakir napisał/a:
Tez mam tu takie foto i u mnie czegoś takiego w ogóle nie ma,,,
Fakir napisał/a:
Czujni temperatuty czego? Oleju w skrzyni? Nie ma takiego, czujnik temp silnika jest wkręcony od spodu w kolektor dolotowy, temp zasysanego powietrza w puszkę filtra.
Fakir napisał/a:
Dysze? Masz nadzieje że masz więcej jak jedną? to wtedy by nie był monowtrysk, dysza jest w gardzieli nad przepustnicą.
Fakir napisał/a:
Gdzie,,,? słabo coś zaznaczyłeś, nie widzę,,,
Wysłany: 14 Lis 2009, 13:55
tak właściwie to w gardziel dolotu, nad przepustnicą na wysokości wtryskiwacza, od tyłu :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 14 Lis 2009, 13:57
:hihihi: ciągle się uczę,,, :-P
zimmerman
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wysłany: 15 Lis 2009, 01:45
http://img188.imageshack....2/801913997.jpg
foto wsiąkło :9:
Wysłany: 15 Lis 2009, 09:20
Czerwone jajko - wtryskiwacz,
Żółte kółko - czujnik temperatury zasysanego powietrza,
Czarne kółko - regulator ciśnienia paliwa jak pamiętam
Niebieskie kółko - pod zaślepką jest zaworek do kontroli ciśnienia paliwa,
Pomarańczowe, Szare, zielone Nie widać skąd to wychodzi a nie pamiętam, może być: podciśnienie na servo, podciśnienie dla MAP'a, wyjście układu chłodzenia... jedno to na pewno będzie doprowadzenie paliwa.
Wysłany: 15 Lis 2009, 10:52
a drugie odprowadzenie. podciśnienie do MAPa jest wyprowadzone z kolektora.
zimmerman
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wysłany: 15 Lis 2009, 12:47
o super chlopaki dzieki :-)
a powiedzcie jedna rzecz, po co są doprowadzone dwa przewody do tego wtryskiwacza w czerwonym kółku?
lepiej mieć siostre w burdelu niż świece motocrafta :-)
Wysłany: 15 Lis 2009, 12:49
w końcu skądś musi mieć zasilanie? to jest prosty zaworek elektromagnetyczny z dyszą :fox:
zimmerman
Wersja: X100
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: marian
Wysłany: 15 Lis 2009, 13:01
tak mylsałem :hahaha:
