[mk3] demontaż tylnego zderzaka |
wdr
Wiek: 44 Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 34 Skąd: Bielsko Biała
Wysłany: 14 Lis 2009, 17:03 [mk3] demontaż tylnego zderzaka
Witam !
Czy zdjęcie tylnego zderzaka to dużo roboty czy każdy może to zrobić ? Potrzebny jest kanał (czy trzeba włazić pod auto) ? Jak ten zderzak się trzyma ? |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 129 Skąd: DST
Wysłany: 14 Lis 2009, 17:11
| zdjecie zdezaka jest bardzo proste otwoz bagaznik i w pasie tylnym maz takie dwa otwory zajrzyj tam beda widoczne 2 nakretki zdaje sie ze na klucz 13 musisz je odkrecic tylko potrzeba do tego dlugiej nasadki inaczej nie dojdziesz potem sa jeszcze 2 wkrety przy kolach na nich zderzak trzyma sie do tylnych blotnikow odkrec te 2 wkrety na strone i mozna smialo sciagac zdezak tylko przy tylnych blotnikach musisz go troszke poodginac na zewnatrz zeby go wyjac |
wdr
Wysłany: 14 Lis 2009, 17:17
| piotrek1289 napisał/a: | | potem sa jeszcze 2 wkrety przy kolach na nich zderzak trzyma sie do tylnych blotnikow |
Te wkręty są też w bagażniku czy gdzieś nad kołami od spodu auta ? |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Lis 2009, 18:12
one sa na zewnatrz sanochodu jak jest kolo to wkrecone sa w tylna scianke blotnika jak podejdziesz do tylnego kola i przejedziesz palcem po rancie zdezaka to je wyczujesz pod palcem jak bedziesz mial krutki srubokret to wykrecisz je nawet bez zdejmowania kola dolacze ci foto
