[MK3] XR2i - odma czy co? |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 129 Skąd: DST
Wysłany: 12 Lis 2009, 14:47 [MK3] XR2i - odma czy co?
Witam wlasnie stalem sie posiadaczem XRki niestety nie byla ona w szalowym stanie ale jak narazie dalem sobie z nia rade do pewnego momentu. W momecie kiedy silnik dluzej pochodzi zlapie juz temperature itd itp to w momecie kiedy wkrecam go na duze obroty wywala mi z klawiatury korek wlewu oleju co prawda nie zawsze ale dzieje sie cos takiego. Zastanawiam sie czego to moze byc przyczyna czy przydkana odma czy co? Prosze o pomoc odnosnie tego niecodziennego problemu. Powiedzcie mi coo powinienem zrobic albo sprawdzic. Swoja droga powiem wam ze przesiadlem sie z fiesty 1.3 i nie spodziewalem sie ze XR2i tak zapier..... aha silnik mam 1.6 EFi 110km. CHWALA XR2i!!!
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lis 2009, 18:57, w całości zmieniany 2 razy |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 12 Lis 2009, 19:11
| Kompresja to niewiele z korkiem ma wspólnego... albo są duże przedmuchy albo nie ma, fakt faktem że powietrze nie ma którędy uchodzić z pod pokrywy klawiatury więc wywala korek,,, odma do sprawdzenia. |
Wysłany: 12 Lis 2009, 21:26
| Może korek wlewu oleju po prostu stary i się nie trzyma (sparciały oring). Druga sprawa to stan silnika, dużą chmurę dymu zostawiasz za sobą ? |
pvzon
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 12 Lis 2009, 23:11
| może być stary korek. miałem coś takiego, kupiłem nowy i po problemie |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Lis 2009, 23:13
korek w sumie sie trzyma dosc dobrze nachozi dosc ciasno i sztywno a dymu nie jest az tak duzo jak na ta pore roku bo juz bardziej kopci moje 1.3 z tym ze ten silnik nie byl odpalany chyba z pol roku jak nie lepiej fiesta stala na dworze w dosc zlych warunkach i ogolnie narazona byla na dzialanie czynnikow zewnetrznych ostatnio dosc niskie temperatury na poczatku miesiaca minusowe temperatury moze to jest przyczyna poza tym stala bez oleju (rozcieta miska) i bez jakichkolwiek plynow eksploatacyjnych byc moze to tez zrobilo swoje
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 23:23 ]
a czy moze byc taka opcja zeby w pokrywie klawiatury byl przytkany otwor wylotowy ten na ktory jest zalozony ten filterek do odolejania? |
Wysłany: 13 Lis 2009, 08:03
| Wszystko może być, Ci napisałem masz zatkany układ przewietrzania to ciśnienie se znajduje ujście - wypycha korek. |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 13 Lis 2009, 13:09
| ok sprubuje to wsztstko przedmuchac zobaczymy co bedzie dalej |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 13 Lis 2009, 19:59
Mi przy 1.6 zatykało wężyk odmy olejem i mazią. Ale co jak co przedmuchy miał nieziemskie i po przeczyszczeniu było zaraz to samo bo nachlapało olejem. Mi jak nie wybiło korka oleju to wybijało bagnet. Odpal silnik, ściągnij korek i sam zobacz co i jak. Jak będą przedmuchy to będzie widać |
Żaba - RIP |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 13 Lis 2009, 21:08
jutro bede sprawdzal kompresje zobaczymy co sie okaze ale mysle ze powinno byc wszystko ok bo po zdjeciu korka na zagrzanym pracujacym silniku z pod dekla tylko tekko paruje nie dmucha az tak bardzo ale jaka ma kompresje to wszystko okaze sie jutro
[ Dodano: Sob Lis 14, 2009 16:07 ]
kompresja sprawdzona i w normie
na 1 - 10
na 2 - 11
na 3 - 11
i na 4 - 12
odma wyczyszczona korek zmieniony i wywala dalej jestem bezsilny |
Wysłany: 17 Lis 2009, 19:14
| Czuli jak zdejmiesz korek to możesz dmuchnąć w dziurę (to do sprawdzenia przez szmatkę) |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Lis 2009, 20:51
zostawilem go zeby popracowal na wolnych obrotach troche i jak narazie jest ok. zobaczymy co bedzie jak spadnie temperatura otoczenia. najprawdopodobniej niedokladnie wyczyscilem cale odpowietrzenie silnika i kiedy pochodzil to sam sie w jakis sposob oczyscil, ale jak przyjda przymrozki to obawiam sie ze znowu bedzie sie dzialo to samo. chyba bede musial uprzatnac drugi garaz!!! |
