26 Mar 2014, 16:41
[MK6] 1,4 TDCI - wymiana uszczelek wtryskiwaczy
seba1983
Wersja: FX
Imię: Sebastian
Wysłany: 11 Lis 2009, 16:03   [MK6] 1,4 TDCI - wymiana uszczelek wtryskiwaczy
Od pewnego czasu posykuje ( cyka ) cos głośno w silniku, do tego wewnatrz czuć spaliny. Gdy otworzyłem maskę to widać ze wydostają się spaliny gdzies z okolic pod obudową filtra powietrza i do tego śmierdzi spalinami z tych okolic.
Doczytałem się że to oringi pod wtryskiwaczami, tylko nigdzie nie mogę znależć opisu jak się do tego zabrać.
Może ktoś zna warsztat w Gdańsku lub Trójmieście gdzie można to za rozsądne pieniądze zrobić i żeby nie spaprali czegos w silniku.
Może ktoś robił to samodzielnie, widze ze jeszcze uszczelka pod pokrywa zaworow do wymiany bedzie.
[ Dodano: Czw Lis 12, 2009 20:01 ]
Ludzie poratujcie mnie !!!!
Potwierdziło się że trzeba uszczelninia pod wtryskiwaczami ( typowa usterka tych silników) wymienić a ASO zażadali ok. 1200 zł !!!!!! masakra !!!!!! (a te oringi są po ok. 10 zł za sztuke )
Chcą przy okazji wymienić pół silnika tłumacząc się że tylko wtedy dadzą gwarancję na robotę, są tam ponoć "jednorazowe przewody paliwowe" które trzeba wymienic przy okazji i masa innych uszczelnień.
Z tego co czytałem tutaj to można wymienić tylko same uszczelnienia, jakby ktoś dał namiar gdzie w 3-city to zrobić super by było.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Sty 2011, 11:27, w całości zmieniany 2 razy
grochm23
Wysłany: 18 Lis 2009, 20:27
Witam to nie oringi są do wymiany!!! pod wtryskami są miedziane podkladki komplet 18zł za 4 sztuki plus robocizna 100zł chyba ze wtryski sa zapieczone to wtedy 300 sam miałem to do naprawy
mati6901
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Gold
Wysłany: 5 Lut 2010, 02:27
mialem dokladnie ta sama sytuacje w Gdansku.Nigdzie nie moglem tego profesjonalnie zrobic.W straszynie zepsuli jeszcze gorzej pozozstal jeszcze jeden warsztat na stogach ale dalem sobie spokoj.Po wielu probach pojechalem do autoryzowanego Forda w Gdyni i naprawili miu to od reki.Idealnie.kosz wymiana uszczelel wezykow czysczenie 2600
Teraz dziala idealnie wiem drogo ale wszystkie inne warsztaty robily fuszerke.Pozdrawiam
[ Dodano: Pią Lut 05, 2010 02:37 ]
wiele warsztatow balo sie za to zabrac wiadomo wtryski howej generacj jak juz jakis zaczynal to robil na skruty wymienial tylko uszczelke a to nic nie dawalo.200pln w plecy.cale trojmiasto zjezdzilemszukajac fachowca i powiedzialem dosc.pojechalem do autoryzowanego zakladu forda w gdyni i zrobili mi to w trzy godz i problem rozwiazany
seba1983
Wersja: FX
Imię: Sebastian
Wysłany: 23 Lut 2010, 19:54
Sorki ze tak poźno odpisuję ale ja się z problemem skutecznie i niedrogo uporałem a dokonała tego Firma Pezal w Gdańsku specjalizująca sie w obsłudze systemów wtryskowych w dieslach i auto od 2 miesiecy śmiga jak nowe i do tego gwarancja na naprawe. POLECAM
grace
Wysłany: 30 Mar 2010, 20:40
seba1983 napisał/a:
Witam kolego mam pytanko ile kosztował Ciebie ten zabieg uszczelnienia od nowa wtrysków w Pezalu? Pozdrawiam
art202
Wersja: FX Silver
Wysłany: 16 Gru 2010, 10:57   pezal gdańsk
też mam do wymiany bo świszcze powietrze, miałem umówionego mechanika który jednak jest dość oblegany wycenił usługę plus części (200zł za całość), termin się przeciąga dzwonie do PEZAL Gdańsk do serwisanta
-tak jasne od poniedziałku koszt 200zł (czyli się pokrywa)
-dzwonie żeby się umówić już na dział handlowy i tu zdziwienie koszt startowy 450zł i od razu że to trudne i sratatatata, podaję koszt jaki podano mi w trakcie rozmowy powiedzieli że niemożliwe
wniosek poczekam sobie na swojego mechanika on przynajmniej nie wymieni mi pół auta
ps. w Gdyni w eurocar zaśpiewali 1000zł
była mk3 nie narzekał lał i jeździł
jaaacek
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 24 Gru 2010, 22:27
wow, straszna masakra z tymi kwotami;
ja wymieniałem na śląsku komplet uszczelek za koszty uszczelek + 100zł robota, mechanik powiedział że nie ma przy tym filozofii;
jeżdze 5 miesięcy od wymiany i nic sie nie dzieje, pzdr
art202
Wersja: FX Silver
Wysłany: 27 Gru 2010, 08:48   jakie moga wystapić probleny
cdn. czy w czasie tej wymiany może nastąpić rozkodowanie wtryskiwaczy?
już po wymianie nie rozkodowało (wtryskiwacze wkładane na swoje miejsce)
ale była poprawka z uszczelkami
koniecznie nowe (pokrywa zaworów+4 oringi kolektora około 51 brutto)
arkadiusz7600
Imię: Arek
Wysłany: 24 Sty 2011, 14:50
jak ja u siebie w 1.6 TDCI wymianialem uszczelniacz wtrysku ( miedziana podkladka) zaplacilaem 5zł za podkladke i 80 za robocizne,
stritfajter
Wysłany: 6 Paź 2013, 21:11
witam mam nieszczelna podkladke na jednym z wtryskow i chcialem to sam naprawic tylko mam pytanie czy te wtryski sa wkladane tylko czy wkrecane? jesli wkrecane czy jest jakis sposob aby je wykrecic lub wyciagnac?? obudowe filtra mam zdjeta widze wtryski i miejsce z ktorego syczy i wydobywaja sie spaliny jak sie do tego zabrac prosze o jakies rady bo to bardzo pilna sprawa pozdrawiam
znalazlem takie cos ''Odkrecasz przewod paliwowy, odpinasz przelew, odkrecasz srubke mocujaca wtrysk, wyciagasz wtryskiwacz, wydlubujesz podkladke, czyscisz gniazdo szczotka w srodku, skladasz w odwrotnej kolejnosci. Zajrzalbys pod maske to nie zadawalbys takiego pytania :) '' ale co autor mial na mysli odkrecasz srobke mocujaca wtrysk mogl by ktos opisac krok po kroku jak sie do tego zabrac dodam ze ta instrukcja wyciagania wtrysku dotyczy mk3 podzrawiam
tutaj gdzie jest zaznaczone na czerwono wydobywa sie dym i syczy czyli to uszczelka pod wtryskiem? jak sie do tego zabrac jak wyciagnac ten wtrysk i wymienic uszczelke zeby nic nie uszkodzic prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez Parzych 7 Paź 2013, 01:43, w całości zmieniany 1 raz
lukaszs
Wysłany: 7 Paź 2013, 06:41
o rozkodowaniu wtryskiwaczy nie ma mowy, sam wymienialem takie uszczelki w focusie II 1.6 tdci i problem dosc maly, chociaz glownie za wycieki odpowiedzialne byly specjalne sruby ktore wkrecane byly w pokrywe zaworow, po nieudanej interwencji mechanika zaczel okropnie leciec olej.
Prusin
Wysłany: 20 Lis 2013, 19:38
Sam wymienialem na 3 wtryskach uszczelnienia w 1.4 tdci miedziane i nie jest to trudna rzecz. Zadne wtryski sie nie rozkoduja, trzeba pamietac tylko zeby wszystko robic delikatnie i z glowa, dokladnie wyczyscic gniazdo po wyjeciu wtrysku razem z nim samym, przedmuchac sprzezonym powietrzem gniazdo tak zeby nie wpadl czasem jakis syf na cylindry itd. Same sruby mocujace wtrysk sa na takich lapach ktore sa wkrecane w blok silnika a zapieraja sie o wtrysk. Sory za odswiezanie starego tematu ale moze sie przydac komus ta informacja :) [/list]
smok.wawa
Wysłany: 20 Lis 2013, 20:29
Witam. Jaka grubość tych uszczelek? jeśli się nie wymieni na wszystkich wtryskach to nie będzie problemu? Pozdrawiam
Waldek
Prusin
Wysłany: 20 Lis 2013, 23:32
Nie jestem pewien, 3mm? Nie powinno byc :)
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wysłany: 21 Lis 2013, 16:27
smok.wawa, te podkładki to groszowa sprawa, i warto wymienić to wszystkie, i ma się spokój na dłużej, tylko pamiętajcie żeby nie zamieniać wtryskiwaczy miejscami, bo to jest bardzo ważne :)
smok.wawa
Wysłany: 21 Lis 2013, 18:57
Dziś pytałem o te uszczelki.Komplet kosztuje 20zł. także spoko.Czy przez nieszczelną uszczelkę pod wtryskiem może szarpać silnikiem podczas jazdy?A może koło dwumasowe jest w tej wersji silnika? tylko jeszcze muszę wymienić rozrząd ale nie bardzo wiem co tam jest pasek czy łańcuszek? wiecie może?
Waldek
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 26 Lis 2013, 10:56
smok.wawa, zdejmij górną osłonę rozrządu i sam zobaczysz, ale raczej pasek masz
kmy
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:41
1,4TDCi mają tylko pasek, żadnej wersji z łąńcuszkiem.
smok.wawa napisał/a:
nie ma
kondri87
Wersja: Basic
Wysłany: 11 Gru 2013, 10:50
Poleci ktoś jakiś sprawdzony serwis w Warszawie, który dokonałby wymiany uszczelek sprawnie i w przystępnej cenie? Jakie mniej więcej ceny? Robił ktoś?
smok.wawa
Wysłany: 11 Gru 2013, 20:30
Ja robiłem ale to kujawsko pomorskie. sama robota 100zł. +20zł uszczelki
Waldek
rosomac
