17 Kwi 2006, 11:53
Jakie audio do Fiesty MK4???
Bero
Wysłany: 3 Lut 2005, 22:41   Jakie audio do Fiesty MK4???
WItam!
Tak jak w temacie widac chce zakupic jakies audio do fiesty mk4. NIe szukam czegos super z najwyzszej polki, lecz cos taniego i przyzwoicie grajacego. Chcialem wstawic 2 jajka na polke i zmienic fabryczne glosniki w drzwiach. Czy to ma sens??? Czy powinieniem montowac wzamcniacz i czy kupowac subwofer?
Z gory dzieki za pomoc! :D
Kurtus
Wysłany: 4 Lut 2005, 00:33   Re: Jakie audio do Fiesty MK4???
Bero napisał/a:
WItam!
Tak jak w temacie widac chce zakupic jakies audio do fiesty mk4. NIe szukam czegos super z najwyzszej polki, lecz cos taniego i przyzwoicie grajacego. Chcialem wstawic 2 jajka na polke i zmienic fabryczne glosniki w drzwiach. Czy to ma sens??? Czy powinieniem montowac wzmacniacz i czy kupowac subwofer?
jezeli chcesz porzadne audio to pamietaj ze SKRZYNIA zawsze bedzie lepsza od tuby (mowa o markowych wyrobach)
Jezeli nie chcesz BARDZO MOCNO ŁUPAJACEGO audio to polecam ci wytłumienie dzwi ktore wyniesie cie 40 zl ( 4 maty na dzwi) , +zakup dystansow lub przejsciowek ktore umozliwia ci wlozenie w dzwi glosnikow 16 cm.
do tego wzmacniaczyk lub jego brak przy firmowym radyjku 4x50 (rzeczywista moc do 4x21 watt max)(pionek,sony,clarion) .do tego montujesz juz w przygotowane dzwi 2 glosniki firmy hertz w cenie ok. 350 zl .
i Gra NIESAMOWICIE . Nie pakuj sie w zadne elipsy w polke,zapomnij wogole aby jakiekolwiek glosniki w polke montowac.Poczywaj dobre fora audio lub kilka postow na tym forum to dowiesz sie dlaczego. Uwierz mi te 16 cm hertze zagraja 2x lepiej niz 20cm magnaty lub elipsy 6x9 w półce
Bero
Wysłany: 4 Lut 2005, 10:23
Dzieki za pomoc. Tylko czy sam dam rade wytlumic drzwi matami :lol:
Kacper
Wysłany: 4 Lut 2005, 15:42
Popieram Kurtusa - jest to najlepsze rozwiązanie
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 4 Lut 2005, 16:07
Bero napisał/a:
to dziecinnie proste wystarczy miec noz do wykladzin i opalarke elektryczna i to wszystko, przy matach zazwyczaj znajduje sie info jak z nimi postepowac :wink:
Mk IV 1999 style 1.25
molu
Wysłany: 4 Lut 2005, 17:54
ElGrey napisał/a:
Latem to i bez opalarki da rade :wink: 8) 8)
Kurtus
Wysłany: 5 Lut 2005, 02:06
molu napisał/a:
ElGrey napisał/a:
dokladnie tak :) maty formowaly sie w rekach,tzn rozksztalcaly i przyklejalem je jak tapete do sciany i masowalem rękoma aby dobrze si eulozyla na nierownosciach
Smok
Wysłany: 5 Lut 2005, 11:53
Witam a gdzie takie dystanse mozna kupic i jak to wyglada??
Kurtus
Wysłany: 5 Lut 2005, 12:07
Smok napisał/a:
taki ebyle jakie to na allegro,to groszowe sprawy.jednak jak masz z aduzo kaski to polecam wybrac sie do pana co dlubie w drewnie aby ci zrobil zamiast poleczki w dzwiach jakis fajny panel z grubego mfdu, a w nim dziure 16.5cm,wszystko obkladasz skora montujesz w oryginalne miejsca wraz z glosnikami i masz super audio. Sam dystans jest to taka tuleja lub jakby to okreslic uszczelka o grubosci chyba 14mm ze oddala ci glosnik od oryginalnych dziur w dzwiach dzieki czemu mozesz wlozyc wieksze glosniki (wkladasz dystans miedzy glosnik a dzwi) .ale slyszalem ze do mk4 sa tez przejsciowki specjalne
Kacper
Wysłany: 5 Lut 2005, 12:10
No tak, ale w mk4 są inne tapicerki, i trzeba by ciąc je... kiedys zrobie zdjęcie chyba i wam pokaze :lol:
Dlatego tutaj można myślec jedynie, co się wciśnie pod tapicerke, i są to specjalne panele z plastiku produkowane przez phonocara, lub ktoś ci zrobi coś podobnego z mdfu najlepiej... ale to sie robi cena :wink: bo uniwersalnych tam nie włożysz
molu
Wysłany: 5 Lut 2005, 12:36
Smok napisał/a:
np:
http://www.basser.pl/14.htm
8)
Kacper
Wysłany: 5 Lut 2005, 13:18
wszystko fajnie, tylko tak jak mówie - w fiescie mk4 głośniki montuje sie pod tapicerką, a nie na tapicerce i nie da sie zabardzo tego przerobic. Dlatego trzeba kupic takie pierscienie, które nie bedą przeszkadzac.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Car Audio - FAQ
Czyli zanim zapytasz - zajrzyj !
molu Car Audio i CB 11 6 Lis 2023, 11:05
Wizja
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 10:52
Brak nowych postów Przyklejony: Fiesta - ciekawe montaże Car Audio
Linki i fotki
molu Car Audio i CB 4 17 Wrz 2018, 12:19
Lukasz341
