Alarm w dieslu |
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 10 Lis 2009, 11:28 Alarm w dieslu
Zakładam alarm i zabezpieczeniem przed startem w benzynie jest blokowanie cewki zapłonowej , a jak podeść do diesla?
Jakie są możliwości zabezpieczenia auta przed kradzieżą? blokada rozrusznika - to zamało, można popchnąć i odpali, odcięcie pompy paliwa też jest odbierane z "przymrużeniem oka"
Czy jest szansa na odcięcie wtryskiwaczy? albo inne możliwe sposoby na zabezpieczenie przed kradzieżą. |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 10 Lis 2009, 11:42
hmmm... dałbym włączenie awaryjnych i odcięcie świateł na zapłonie - znaczy jak się odpali bez pstryczka, to auto mruga awaryjnymi i nie świeci innymi
ewentualnie przekaźnik od świec żarowych... |
Miły
Wiek: 40 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 10 Lis 2009, 11:51
| jak bidżej mówi... odciąć świece... żeby nie grzały... w lato niestety nie zawsze zadziała, ale zimą owszem... ewentualnie daj odcięcie dla całej stacyjki (choć nie wiem czy na pych nie odpali mimo to...) |
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:03
Musiałoby nieźle w zimie zawiać, żeby klekot nie odpalił bez świec, choć minuta-dwie czasu to może być zbyt dużo na złodzieja i zwątpi...
Można też zastosować odcięcie pedału gazu - do zrobienia stosunkowo proste (a jeśli komputer nie ruszy, bo go nie wykryje przy starcie, to tym lepiej - ale to trzeba sprawdzić ), a efekt bezcenny. W najgorszym wypadku (tylko brak reakcji na pedał) niech cwaniak spróbuje uciec takim autem na wolnych obrotach |
wawik
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:21
| bidżej napisał/a: | hmmm... dałbym włączenie awaryjnych i odcięcie świateł na zapłonie - znaczy jak się odpali bez pstryczka, to auto mruga awaryjnymi i nie świeci innymi
Już czegoś się dowiedziałem.
Skusiłem się na:
http://www.allegro.pl/ite...uderz_inne.html
Problem w tym, jak wykorzystać opcje alarmu w dieselku.
Jutro montaż, robić będzie elektryk specyjalizujący się w zakładaniu alarmów w Mazdach, ale z Fiestą będzie miał pierwszy romans. |
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:30
| Pufcio, w sumie chyba dobry pomysł, tylko mogłoby się zdarzyć że komp nałapał błędów przez odpalenie zapłonu bez pstryknięcia przełącznika... |
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:34
bidżej - dlatego trzeba by było to sprawdzić przed zamontowaniem na sztywno - choćby tylko poprzez odłączenie wtyczki od pedału gazu. Im więcej elektroniki, tym łatwiej jest. Można też założyć drugi zawór na przewodzie paliwowym uzależniony np. od wybranej stacji radiowej - tu ogranicza Cię tylko pomysłowość i ilość wolnego czasu, bo nie są to drogie rozwiązania |
wawik
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:43
| Pufcio napisał/a: | bidżej - dlatego trzeba by było to sprawdzić przed zamontowaniem na sztywno - choćby tylko poprzez odłączenie wtyczki od pedału gazu. Im więcej elektroniki, tym łatwiej jest. |
Czy pomysł z odcięciem pedału gazu, zdał by egzamin? |
Wysłany: 10 Lis 2009, 13:45
| wawik - a jechałeś kiedyś autem bez użycia gazu? (nie licząc placu manewrowego dla "L"-ek) |
wawik
Wysłany: 10 Lis 2009, 14:18
| Pufcio napisał/a: | | wawik - a jechałeś kiedyś autem bez użycia gazu? (nie licząc placu manewrowego dla "L"-ek) |
Tak się składa, że mam pedał gazu na kabelku i rolą zazbrojonego alarmu było by odcinanie zasilania do pedału. |
Wysłany: 10 Lis 2009, 14:21
wawik, gdybym miał robić dodatkowe zabezpieczenie to na pewno nie bezpośrednio pod alarm - rozbroją go i auto jak na dłoni. a tak zawsze zostaje "jeszcze coś" |
Wysłany: 10 Lis 2009, 14:23
wawik - kwestia tego, co pisał bidżej - czy komputer nie zacząłby rzygać błędami w konkretnych przypadkach - a to wypada sprawdzić zawczasu
bidżej - racja, osobno, na przycisk |
Miły
Wysłany: 10 Lis 2009, 14:25
| odkręcaj koła na noc i już ;] |
wawik
Wysłany: 10 Lis 2009, 15:28
| Miły napisał/a: | | odkręcaj koła na noc i już ;] |
Wszystkie chwyty dozwolone. |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12114 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Lis 2009, 15:30 Re: Alarm w dieslu
| wawik napisał/a: | | Zakładam alarm i zabezpieczeniem przed startem w benzynie jest blokowanie cewki zapłonowej , a jak podeść do diesla? | A tak samo... jak zgasić diesla - tylko przez odcięcie dopływu paliwa, odpowiedzialny jest za to zawór zasilany 12V po włączeniu zapłony - jak się nie otworzy to silnik nie zapali. |
wawik
Wysłany: 10 Lis 2009, 17:22 Re: Alarm w dieslu
| JoeMix napisał/a: | | wawik napisał/a: | | Zakładam alarm i zabezpieczeniem przed startem w benzynie jest blokowanie cewki zapłonowej , a jak podeść do diesla? | A tak samo... jak zgasić diesla - tylko przez odcięcie dopływu paliwa, odpowiedzialny jest za to zawór zasilany 12V po włączeniu zapłony - jak się nie otworzy to silnik nie zapali. |
To znaczy założyć nowy zawór na przewód paliwowy? |
Wysłany: 10 Lis 2009, 17:27
| wawik, albo wykorzystać istniejący zaleta - łatwo i szybko, wada - można go zmostkowac do 12V i po blokadzie, zawór paliwowy bez problemu da się kupić np. taki od instalacji gazowych, jemu chyba wszystko jedno czy ropa czy benzyna płynie,,, |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5684 Skąd: Łódź
Wysłany: 16 Lis 2009, 00:03
| odetnij główny przekaźnik silnika i nikt nie odpali . To jest TDCI więc common rail więc wtryski elektroniczne . albo czarno niebieski przewód od kompa 3 rząd 4 pin w gnieździe C |
