[MK3] Nie odpala
PUCIO
Grzmiąca Ręka Sprawiedliwości
Wysłany: 9 Lis 2009, 23:20   [MK3] Nie odpala
Mam problem z uruchomieniem silnika bez względu na warunki atmosferyczne.
1,3 95r. na jednopunktowym wtrysku. ( z mieszalnikiem jak gaźnik )
Objawy są takie że kręci jak głupi a nie zaskoczy a na zapych bieże na 1 metrze.
rozebrałem ten mieszalnik i co się okazało że siłownik wolnych obrotówsię zatar
został wymieniony i wolne obroty są ale z małym zawachaniem ,
jak odpali to obroty spadają nisko do kulejącego silnika potem podnoszą się do około 850/900
nie wiem co jest grane
co by mu padło że nie chce odpalać czy zimny czy ciepły??
Wysłany: 9 Lis 2009, 23:28
CPP padniety i byc moze czujnik temperatury silnika
PUCIO
Wysłany: 9 Lis 2009, 23:30
czujnik położenia przepustnicy?
Wysłany: 10 Lis 2009, 08:15
tak
Wysłany: 10 Lis 2009, 08:20   Re: Nie odpala
PUCIO napisał/a:
Z czym? ;/
piotrunio22
Wysłany: 26 Lis 2009, 13:04
moja fiesta 1 8 d mk3 tez cos nieodpala rozrusznik czasmi kreci i niemoze zalapac az akumulator siada niewiem co sie dzieje czy cos trzeba wymien czy akumulatro musze przez to codziennie ladowac ten akumulator
ttomek71
