9 Kwi 2014, 19:49
[MK6] Kody błędów - odczytanie
toffic
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 5 Lis 2009, 21:19   [MK6] Kody błędów - odczytanie
Witam. Ostatnio miałem okazje podłączyć moją Fieste pod kompa. Nic sie z autem nie dzieje, pali normalnie, nie muli i jakie było moje zdziwienie kiedy wykryło 2 błędy:
P0202- Injector circuit / open - cilinder 2
P0191- Fuel Rail Pressure Sensor A Circuit Range/Performance
nie znalazłem nigdzie na forum tłumaczenia do tych kodów. wie ktoś może co to oznacza po polsku bo dosłowne tłumaczenie ze słownika niewiele mi mówi???
z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Sty 2014, 13:20, w całości zmieniany 1 raz
pP
Wysłany: 6 Lis 2009, 09:52
toffic napisał/a:
P0202 "Obwód wtryskiwacza, cylinder 2 - usterka"
toffic napisał/a:
P0191 - Czujnik ciśnienia zbiornika zasilania (listwy) paliwa - sygnał poza zakresem/wydajność*
Ex
BlackRS
BlackST
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 6 Lis 2009, 09:59
na tensometrze wykrylo, trzeba by sprawdzic napiecie, zrob sobie test cisnienia wzglednie napiecia, ale uwazam to za blad fizyczny pomiaru, sprawdzilbym to najpierw zwyklym miernikiem na odpalonym samochodzie znajac charakterystyke czujnika, ale powiem Ci szczerze jest to dosc niepokojacy objaw, ja bym sie bal, ponieważ nie widzę tutaj winy czujnika ani też instalacji, pozatym auto jest jeszcze w miare nowe, radzilbym go jak najszybciej sprawdzic, jesli nie wiesz jak zwroc sie do mnie o pomoc :-P
CVH 1.4 FU..'89
Profesjonalna pomoc w doborze świec i kabli zapłonowych, napisz gg 540570 - CVH, HCS / Endura, Zetec
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 26 Sty 2014, 10:19   Fiesta mk6 1.4 tdci błąd E0690
Kupiłem sobie ELM i odczytałem przez fortisa błedy
Mam takie błędy
czy ktoś może udzielić wskazówek .
===DTC P0571-70===
Kod: P0571 - Uszkodzenie w obwodzie włącznika hamulców korygującego prędkośćpojazdu (Speed Control Brake).
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Usterka dotycząca zakresu napięcia w obwodzie/jakości sygnału
Wlacznik hamulca - sygnal nieprawidlowy.
Wlacznik hamulca / instalacja elektryczna
Obwód wiązki przewodów zwarty do akumulatora lub zwarty do masy
Obwód wiązki przewodów otwarty
===END DTC P0571-70===
===DTC P0113-60===
Kod: P0113 - Zbyt wysoka warto__ na wej_ciu czujnika IAT.
Status:
Przerwa w obwodzie
Zwarcie sygna_u z VBATT lub vref.
Czujnik by_ wcze_niej od__czony.
Niesprawny czujnik
Niesprawny albo uszkodzony PCM.
Bardzo niska temperatura otoczenia.
Nieprawidłowe połączenie
Nieprawidłowe VREF.
Otwarty obwód SIGRTN
===END DTC P0113-60===
===DTC P0102-70===
Kod: P0102 - Niniejszy kod DTC jest rejestrowany w przypadku gdy sygna_przep_ywomierza MAF ma warto__ ni_sz_ ni_ normalnie
Status:
Nieszczelno__ przewod˘w powietrznych pomi_dzy przep_ywomierzemMAF i zespo_em wtryskiwacza jednopunktowego.
Zabrudzony MAF
===END DTC P0102-70===
Brak nowych postów Przyklejony: FORD kody lakierów
Dla wszystkich fordów
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 30 Wrz 2024, 16:22
rosomac
