[MK4] Kodowanie pilota - proszę o pomoc.
yara
Wysłany: 5 Lis 2009, 17:39   [MK4] Kodowanie pilota - proszę o pomoc.
Panowie szlag mnie trafi!!!!
Instrukcja ta:
-wkładamy kluczy do stacyjki
-przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe.
-teraz w ciągu 20 sekund musimy naciśnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie.
-terez już tylko czekamy aż skończy sie te 20sekund, lub poprostu przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy. Centralny zamek powinien działać jak dawnie.
oraz ta:
W tym celu należy przekręcić kluczyk w
stacyjce do pozycji l, a po zapaleniu się
lampki kontrolnej w zegarze, cofnąć go do
pozycji 0. Lampka kontrolna świecić się
będzie przez 30 sekund i w tym czasie
należy dokonać programowania.
Aby dokonać zaprogramowania kluczyka
należy go skierować w kierunku oświetlenia
wewnętrznego, wcisnąć przycisk > i
przytrzymać go w tej pozycji. Kiedy lampka
kontrolna w kluczyku zaświeci się należy
wcisnąć 3x przycisk <<, a następnie
zwolnić przycisk >
Potwierdzeniem zaprogramowania jest
równoczesne rozbłyśnięcie lampek
kontrolnych w kluczyku i w zegarze. W celu
zaprogramowania kolejnych pilotów należy
postępować wg powyższych wskazówek.
Programowanie można zakończyć
przekręcając kluczyk w stacyjce do pozycji II
nie działa!!! tzn. dioda przy zegarku nie reaguję tak jak piszą w instrukcji.
Druga sprawa to kluczyk który kupiłem nie do końca wiem czy jest sprawny tzn. wymieniłem baterię i jak nacisnę przycisk to dioda zapala się w kluczyku po 2 sekundach;czy tak macie ?
Poradzcie coś bo za kluczyk dałem prawie 70 zeta plus baterie i chyba nic z tego nie będzie. Liczę, że może coś jest nie tak z tą diodą przy zegarku.
Help.
Kod:
Proszę pamiętać o odpowiednim tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Lis 2009, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Lis 2009, 18:14
druga instrukcja jest do mk4, rozumiem że wcześniej miałeś centralny z pilotem :fox: może centralkę szlag trafił.
HAWRAN
Wersja: Family
Wysłany: 5 Lis 2009, 18:17
Jaki masz auto alarm ? jest to LEGEND FORD?
HAWRAN
yara
Wysłany: 5 Lis 2009, 18:23
Marcin miałem pilota który się rozpadł. Zakupiłem taki sam na allegro.
Hawran nie mam autoalarmu. Mam centralny oryginalny na podczerwień.
Wysłany: 5 Lis 2009, 19:51
Jeśli pilot jest na podczerwień to musi być skierowany w odbiornik,,, chyba ciężka sprawa jak kluczyk jest w stacyjce, ale nie wiem,,,
yara
Wysłany: 5 Lis 2009, 21:46
Kluczyk i pilot jest osobno :)
Wysłany: 6 Lis 2009, 10:48
nie potrzeba dwóch kluczyków, bo wejście w proces programowania wymaga odpowiedniego przekręcenia kluczyka, zapala się lampa od immo i w czasie 30 sek trzeba przeprowadzić programowanie kierując kluczyk do odbiornika. Kiedyś robiłem tą operacje u siebie i u znajomego na moim kluczyku i działało.
yara
Wysłany: 7 Lis 2009, 22:51
No więc tak: moja fofi jest z Niemiec i taką wersję jak ja mam nie była kierowana na rynek Polski(tak stwierdził fachowiec z ASO jak mu powiedziałem że mam CZ na pilota). We wtorek jade do nich i mają zobaczyć czy sie da zaprogramować pilota. Problem może być w tym, że mogą nie mieć oprogramowania do tej wersji fiesty.Dam znać we wtorek co i jak.
Pozdr.
Wysłany: 8 Lis 2009, 09:38
yara napisał/a:
Jest to możliwe,,,
Wysłany: 8 Lis 2009, 13:30
wątpię żeby były różne sterowniki centralnego na różne rynki
yara
Wysłany: 8 Lis 2009, 13:54
Dzwoniłem do 2 serwisów i to samo mówili także coś w tym musi być. Zrobią mi to za 117 zł jak się da a jak nie to nie płacę.
Toooommmmi
Wysłany: 22 Lis 2009, 12:49
ja miałem podobny problem z zaprogramowaniem pilota. wymieniłem baterie i nie umiałem zaprogramować i szlag mnie trafiał. Tym bardziej, żę ja nie mam kontrolnej lampki przy zegarku, bo mam zegarek z termometrem i w miejscu lampki jest guziczek termometru. Ale po ciężkich próbach udało mi się zaprogramować tego pilota za pomocą tej drugiej metody, czyli tej, która jest opisana w instrukcji fiesty. powodzenia w programowaniu i wcale nie trzeba wydawać 117 zł na to bo można to zrobić samemu.
Wysłany: 26 Gru 2011, 22:05
Dla następnych szukających napiszę. Też miałem problem z pilotem, jakimś cudem rozprogramował się. Udało się zaprogramować go ponownie pierwszym sposobem, posiadam kluczyk radiowy nie na podczerwień. Z dziwnych rzeczy dioda kontrolna na zegarku po wejściu w tryb programowania nie zapaliła się, zamiast niej zaświeciła się kontrolka światła przeciwmgielnego.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 05:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: Pierwsza Pomoc
w Wypadkach na drodze
jaco11 Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 20 Cze 2016, 10:52
selena238
