[MK3] wskaźnik temperatury płynu chłodzącego wyżej niż max
radxcell
Wysłany: 4 Lis 2009, 16:18   [MK3] wskaźnik temperatury płynu chłodzącego wyżej niż max
witam,
dziś ze zdumieniem zauważyłem, że wskaźnik temperatury płynu chłodzącego chwilę po starcie na ciepłym silniku przeszedł "poza max", zatrzymując się na około godzinie 10-11. Fiesta pracuje normalnie, płyn chłodniczy jest w ilości normatywnej.
wskaźnik na światłach zaczął powoli wracać (tak do czerwonego pola zdążył), ale po dodaniu gazu znowu podskoczył i stabilnie utrzymuje się w okolicach tej jedenastej.
jak to sprawdzić? jeśli trzeba rozmontować wskaźniki, to jak się do nich dobrać?
dzieki za pomoc.
pozdr, rdx
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 4 Lis 2009, 16:31
było juz, trzeba poszukac :-P i nie wskaźnik, a raczej czujnik temp. padł
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 6 Lis 2009, 12:13
albo dostał zwarcia do masy gdzieś po drodze
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 6 Lis 2009, 12:28
A na postoju na włączonym zapłonie tez się tak dzieje? Diagnoza bidżeja może być trafna,,,
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 6 Lis 2009, 13:22
wszystkie tego typu podobne objawy sa objawami spowodowanymi roznica temperatur dla ntc co powoduje ich uszkodzenie (stare czujniki padaja jak muchy przed zima), kup sobie nowy
CVH 1.4 FU..'89
