[MK3] Problem ze wskaźnikami
Don4tello
Wysłany: 3 Lis 2009, 13:50   [MK3] Problem ze wskaźnikami
Lampki kontrolne układu hamulcowego nie świecą się, wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej nie działa (wskazówka zawsze jest w pozycji poziomej na "0"), wskaźnik poziomu paliwa działa, ale nie świeci się gdy jest już "rezerwa"...Pytanie, czy taki amator jak ja poradzi sobie z naprawą tego? Jeśli tak, to proszę o wskazówki :piwkowanie:
Wysłany: 3 Lis 2009, 13:54
Wskaźnik od paliwa działa, czy po prostu stoi gdzieś w połowie skali?,,, kontrolki rezerwy nie uświadczysz bo jej nie ma jak pamiętam,,, schemat i miernik w dłoń i trzeba sprawdzić po kolei co i jak,,,
Wysłany: 3 Lis 2009, 13:59
kontrolki od rezerwy w MK3 NIE MA.
co do wskaźnika temp: jeśli to kwestia zdechłych połączeń gdzieś na wielostyku albo na folii zegarów to można kombinować. jeśli jednak padł mechanizm wskaźnika, to nie zrobisz nic poza wymianą. żeby to sprawdzić, wyciągnij zegary (wypnij linkę, ale wtyczkę zostaw), sprawdź czy folia jest cała i obejrzyj wtyczkę, jeśli są ok to pomierz napięcia na stykach wskaźnika temp przy zimnym i rozgrzanym silniku. zmieniają się - zdechły wskaźnik. nie zmieniają się - pewnie uwalony czujnik.
jeśli będziesz potrzebował zestawu wskaźników paliwo+temp to odezwij się do kolegi luki86, z tego co wiem ma taki zestawik na tarczach blaszanych.
www.twojrobot.blogspot.com
