Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 12:43
[MK2] Luz na kole
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 31 Paź 2009, 22:56   [MK2] Luz na kole
Witam zauważyłem że po ustawieniu zbieżności kół zaczęło mi huczeć w kole tak mnie dziś tknęło mnie i sprawdziłem czy mam jakieś luzy... myślałem że może się odkręciły śruby po wymianie kół ale nie śruby są dokręcone idealnie ale luz na kole jest :9: nie zdejmowałem koła... co może powodować tego typu objawy ? czy mogę na tym jeździć (przez jakiś czas) dodam że do tej pory jakieś 1/5 tygodnia jeździłem... co powoduje (może powodować) luzy na kole (przednim) ?
Wysłany: 31 Paź 2009, 23:00
w którą stronę ten luz? albo na czym konkretnie?
www.twojrobot.blogspot.com
szczepan522 napisał/a:
Łożysko do wymiany, uważaj żebyś koła nie zgubił :hihihi:
Wysłany: 31 Paź 2009, 23:01
Rozkręciło się łożysko na piaście (ta duża śruba na środku) - możesz dokręcić, ale to doraźna naprawa, po jakimś czasie luz wróci, wybadało by zrzucić koło, wykręcić piastę i zapakować nowe łożyska. Skręcić odpowiednim momentem. Jazda z luzem na kole może skutkować uszkodzeniem piasty lub zwrotnicy w najgorszym wypadku.
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 31 Paź 2009, 23:59
Koszt jednego łożyska oscyluje się w granicach 50zł. Rozumiem że najlepiej wymienić obydwa łożyska tak ? czyli 100zł, kurcze a ja wykurzałem moją fefi wczoraj 120 km/h nawet nie chcę myśleć co by się działo (stało) jakby mi koło odpadło...
Wysłany: 1 Lis 2009, 00:07
Jak drugie jest dobre (nie hałasuje) to go nie ruszaj.
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 1 Lis 2009, 00:14
yhy ok (ja już z zapasem podchodzę do tematu i jak się coś psuje z jednej strony to lepiej wymienić z drógiej za jednym razem :-P ) no to wymienię tylko jedno...
Wysłany: 1 Lis 2009, 09:34
Tak, na jednym kole są 2 łożyska, i musisz wymienić 2 jednocześnie. Jak pierwszy raz złapałeś luza to albo do dokręć,,, albo lepiej rozkręć i zobacz w jakim stanie,,, skręć poprawnie i pewien okres czasu wytrzyma,,, akurat ażeby odłożyć i kupić łożyska (będziesz miał pewność że kupisz dobre bo będziesz je już wcześniej widział)
Marek
Wysłany: 2 Lis 2009, 23:53
Koło nie odpadnie przez rozwalone łożyska ;) A na pewno nie przednie :P
Wysłany: 3 Lis 2009, 08:00
Skoro mu się luz zrobił istnieje szansa że zaczęło się odkręcać,,, znam przypadki że zawleczka zniknęła (może przerdzewiałą) spadł koszyczek i się zaczęło luzować... o jak się odkręci do końca to koło może odjechać :P
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 3 Lis 2009, 10:06
Oddałem samochodzik do mechanika dziś i dziś mi to zrobią co najśmieszniejsze okazało sie że mam luzy na obydwu kołach no oczywiście wymienią obydwa 2x2 łożyska + zimeringi + nowe nakrętki... Zastanawia mnie jedno jak do tego doszło skoro wszystko było ok a po ustawieniu zbieżności zaczął się taki cyrk ?
markos2101
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 8 Sie 2010, 21:29
mam pytanie w temacie - wymieniłem łożyska z przodu mk2, dokręciłem tak na oko nie za mocno, żeby luzu nie było i po jeździe sprawdzam czy są gorące i tu moje pytanie, bo są ciepłe jakby od piasty a nie wiem czy tak było bo nigdy nie sprawdzałem ;)
więc skoro jest obrót, jest tarcie to jest ciepło tak?
Wysłany: 8 Sie 2010, 21:32
markos2101 napisał/a:
Na oko to chłop w szpitalu umarł, śrubę piasty dokręca się odpowiednim momentem,,, 220Nm jak pamiętam,,,
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 9 Sie 2010, 06:46
Joe nie wyspałeś się? przecież w mk1/2 mamy stożkowe więc dobrze dokręcił, jakby dał na 220Nm to by sie mu ugotowały po 10km.
markos2101
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 9 Sie 2010, 08:20
Laskosz napisał/a:
dobrze pamiętasz, tak jest napisane w książce, ale klucz dynamometryczny nie jest standardowym wyposażeniem polskiego gospodarstwa domowego :fox:
Wysłany: 10 Sie 2010, 10:55
niestety też potwierdzam że te łożyska przy 220 Nm umierają w moment niestety .
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
