[MK4] Biało-niebieski dym na zimnym silniku
ogs-fiesta
Wysłany: 31 Paź 2009, 11:40   [MK4] Biało-niebieski dym na zimnym silniku
W okresie jesienno-zimowym, po zapaleniu samochodu na zimnym silniku, pojawiają się kłęby niebieskiego dymu. Najszybciej ustaje jak się odrazu ruszy i silnik zacznie łapać temperature. Praktycznie po 500 m znika i wszystko jest super. Ilość dymu zależy od czasu postoju. Po nocy jest do zniesienia, ale po paru dniach, cały parking jest biało-niebieski.
Problem jest o tyle jest dziwny, że dzieje się tak już 3 sezon. Stawiałem na uszczelke pod głowicą, ale po 3 latach chyba wreszcie by ją wydmuchało? Uszczelka pokrywy zaworów była robiona niedawno bo były regulowane zawory.
Czy ma ktoś jakiś pomysł?
Z góry dzięki!
Wysłany: 31 Paź 2009, 12:19
Jaki to dokładnie dym, niebieski olejowy, czuć olej ? Czy bardziej biały jak para ?
Z Twojego opisu można wnioskować, że to wina uszczelniaczy ale gdzieś pisałeś że były wymieniane. Płynu chłodzącego nie ubywa ?
ogs-fiesta
Wysłany: 31 Paź 2009, 12:41
MARIUSZ.B napisał/a:
Niebieski olejowy, nie wąchałem - spróbuję.
Płynu nie ubywa. Oleju ubywa, dolewka raz na 3000 km, 1L.
ramses123
Wysłany: 31 Paź 2009, 21:00
Pierścienie na tłokach do roboty :(
Niebieski dym oznacza że spala się olej. musi on naciekać do komory spalania i jest spalany wraz z paliwem.
Wysłany: 31 Paź 2009, 21:20
pisał o uszczelce pokrywy zaworów
ramses123 napisał/a:
raczej nie, opis dokładnie pasuje do uszczelniaczy zaworów, kopci tylko chwilę po odpaleniu, póki silnik zimny, a potem przestaje. Na 99% uszczelniacze
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 31 Paź 2009, 21:26
Freeman napisał/a:
W tym temacie:
ogs-fiesta napisał/a:
Uszczelniacze byly robione pare miesiecy temu
ramses123
Wysłany: 31 Paź 2009, 21:27
zgadzam się z Tobą Freeman nie pomyślałem o tym, a przecież to tak oczywiste patrząc na opis :P
Czyli co :) musisz uszczelniacze wymienić :)
[ Dodano: Sob Paź 31, 2009 21:31 ]
nexia145
Wysłany: 31 Paź 2009, 21:36
Freeman napisał/a:
zgadzam się,za czas kiedy stoi długo nie odpalany, olej zdąży się na tyle spocić przez uszczelniacze w dół i przy pierwszym odpaleniu ma mieszankę paliwowo-olejową i dymi jak smok.A jak chłodno to dopiero to widać.Po każdym dłuższym postoju ten objaw dymu to na 99%uszczelniacze. :yes: ::Ja wymieniłem i dymi też trochę ale zasłony dymnej nie ma rano :-P
Wysłany: 31 Paź 2009, 22:23
MARIUSZ.B, myślałem, że chodzi o wpis w tym temacie
Wielkiłowczy
Wysłany: 1 Lis 2009, 01:26
zrób test olejowy na cylindrach jak podniesie się ciśnienie to pierścienie jak nie to uszczelniacze chyba
ogs-fiesta
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:07
Freeman napisał/a:
W tym temacie:
Mój błąd, mechanik mnie w prowadził w błąd. Chodziło o uszczelkę zaworów, a nie uszczelniacze więc same uszczelniacze nie były robione. Ale MARIUSZ.B dzięki za FALLOW-UP ;)
[ Dodano: Nie Lis 01, 2009 11:08 ]
Wymiana uszczelniaczy to droga naprawa?
nexia145
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:19
ja płaciłem 60+12 czyli uszczelniacze i uszczelka i zrobiłem sam wg FAQ.Do tego zaworki i jest git :)
ogs-fiesta
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:28
nexia145, ok to jade w ciemno do mechanika - nie powinno być źle ;)
Dzięki! Zdam raport...
nexia145
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:34
mechanika dolicz koło setki za robotę :-P ,sam zrobisz to lepiej a jak nie masz drygu postaw litra kolegom z Kraka i za 3 godzinki masz po robocie :jupi:
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:57
Jak dla mnie to dużo, ja po ok 3000 km dolałem może 0,2l I nawet po paru dniach stania nie zadymi na niebiesko.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
ogs-fiesta
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:02
nexia145, jak macie forumowych specjalistów w KRK to chętnie podrzucę, jakieś namiary?
nexia145
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:07
postaw piwo BJ :-P A jak odmówi to Ci smok Wawelski zrobi,a jak on odmówi to wpadaj na Ślunsk ze piwem :piwkowanie:
ogs-fiesta
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:29
nexia145, Ok, napisze do niego, nick poprostu BJ?
Wujek-Kajtek
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Kajetan
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:33
O, to ja też się zgłoszę z flaszką :P Moje CVH zapomniało co to są uszczelniacze i kopciuch jak cholera jest :P
Fiesta 1.4S
125p 1990-mój pierwszy wóz-11 lat u mnie
1000MB 66'
ogs-fiesta
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:34
To może hurtowo zrobimy ;)
Brak nowych postów 1,6 TDCI czarny dym na zimnym silniku
LoLeK347 Silniki diesla 24 10 Maj 2017, 22:07
LoLeK347
Brak nowych postów niebieski dym
fiesta200 Mechanika silnika 2 30 Kwi 2015, 23:07
murgrabia
