[MK3] lampy tył, dymiony kierunek
Wysłany: 31 Paź 2009, 16:25   [MK3] lampy tył, dymiony kierunek
Witam, myślę nad kloszami z dymionym kierunkiem do mojej fiesty, jednak mam pytanie, czy trzeba zmieniać także żarówki na jakieś inne(kolor czy co) czy wszystkie żarówki zostaja takie same, po prostu przykręcam klosze i juz??
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 31 Paź 2009, 16:27
Nic nie trzeba wymieniać. przykręcasz klosze i wsio
Wysłany: 31 Paź 2009, 16:30
ok, dzięki, to by było na tyle w temacie
Wysłany: 31 Paź 2009, 16:47
krzysieks_mc mylisz się, w standardowych lampach są żarówki P21 białe, a w hellach pomarańczowe (P21W?), które mają niesymetryczny rozstaw bolców.
rozwiązanie jest takie, że albo kupujesz lampy od razu z oprawkami żarówek i problem z głowy (bo montuje się tam standardowe P21W), możesz też kupić żarówki pomarańczowe z symetrycznym rozstawem bolców (do dostania na allegro, czasem w sklepach motoryzacyjnych) i włożyć w stare oprawki, ewentualnie spiłować jeden bolec w zwykłej pomarańczowej P21W i wtedy wpasować ją w zwykłą oprawkę.
www.twojrobot.blogspot.com
mechcom
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:08
jak załozysz białe zarówki to kierunki beda wygladac jak by na biało swieciły ;-|
kup pomaranczowe cena ok 1.5-2zł za 1szt a wyglada lepiej :-)
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
yarbin
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:13
luk-90, ja miałem standardowe lampy przyciemnione sprayem (spray tuning by MikołajR) i zwykłe pomarańczowe żarówki dawały żółte światło, prawie bez różnicy w stosunku do ori. Jeśli zdecydujesz się na helle, to one są ztcw tak zaprojektowane, żeby przy "białej" żarówce świecić jak należy.
mechcom
Wysłany: 1 Lis 2009, 10:17
yarbin napisał/a:
no i tu bym sie kłucił z Tobą bo na białych zarówkach to na biało swieci gy
w żadnym razie, biała żarówka świeci w helli na biało - jak we wstecznym :yyy:
yarbin
Wysłany: 1 Lis 2009, 11:29
aaa w ogóle to się chyba jeszcze nie obudziłem jak to pisałem, przecież w standardowych lampach są białe żarówki, żeby było żółte światło i takie też zostawiłem po przydymieniu lamp, a do helli trzeba włożyć żółte. sorry za zamieszanie :ups:
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:02
http://moto.allegro.pl/it...yginal_tan.html
za nieduże pieniądze dymionie możesz kupic. Obejrzyj dokładnie zdjęcie..
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:47
od jednego forumowicza mogę kupić ori za 70 dych, czy się opłaca??
@UP Wysłałem maila do właściciela tej aukcji :)
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 1 Lis 2009, 12:56
ja kupiłem lampy Ford albo Hella z org. dymionym kierunkiem, ale bez wkładu. Wkłady zostały ze standardowych lamp. Tak jak piszą wyżej, jeśli nie przyciemniasz sprayem a kupujesz orginał, to musisz wymienić żarówki kierunków na pomarańczowe. W przeciwnym przypadku masz białe migacze :)
Darkmessiah
Imię: Kamil
Wysłany: 13 Gru 2009, 14:10
Wystarczy trochę foli do szyb , 1 godzinka roboty i lampy masz przyciemnione znaczy się kierunki same, i bez zmiany żarówek świeci tak jak powinno:)
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje" - Henry Ford
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Gru 2009, 14:28
Darkmessiah napisał/a:
ale ja mówie o orginałach z dymionym a nie o przerabianych.
Wysłany: 13 Gru 2009, 22:56
Tak wygląda lampa przyciemniona folią:
Wysłany: 13 Gru 2009, 23:07
a tu różnica folia-hella:
(fotka była robiona do ogłoszenia stąd podpisy :) )
Wysłany: 13 Gru 2009, 23:39
Chciałem aby Ci od przyciemniania szyb zrobili mi moje świata tak folią (tzn. przyciemnili sam pomarańcz kierunku) Jeden się nie podjął drugiemu się nie udało chyba sam będę musiał kiedyś spróbować.
bidżej, super Ci wyszło.
Wysłany: 13 Gru 2009, 23:43
MARIUSZ.B, sam zrobisz bez problemu. potrzeba tylko ostrego nożyka, miękkiej plastikowej szpachelki i pewnej ręki :ok:
Wysłany: 13 Gru 2009, 23:57
Lampa mk4/5 jest mocno zaokrąglona i w tym jest problem.
JSM
Wysłany: 14 Gru 2009, 08:26
Jakoś do tej folii nie jestem przekonany. Kiedyś w skuterze jeszcze bodajże przyciemniałem folią to się odkleiło. Wkurzyłem się, zakupiłem sprey i o wiele lepiej poszło. Bez pęcherzyków itd :) Tylko że folię w razie jakiś problemów np. z policją można odkleić, gorzej z farbą... Ta folia za 10 zł na allegro styknie ?
[*] Fiesta MK3 1993 r.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - czarne reflektory, lampy, przyciemnianie lamp
MK3, MK4, MK5, MK6
LOY Tuning stylistyczny 86 29 Mar 2017, 18:08
barysm
