[MK3] Płukanie chłodnicy |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2599 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Paź 2009, 23:44 [MK3] Płukanie chłodnicy
muszę wymienić płyn z układu chłodzenia na zimowy. Mam pytanie o sens stosowania preparatów do płukania chłodnic, czy się opłaca?? |
MARIUSZ.B
Wysłany: 29 Paź 2009, 00:14
Przy 17letnim aucie dość ryzykownie. Zlejesz płyn to zobaczysz co wyleci, jak pójdzie szlam to zalałbym wodą na jakiś czas. Przejedz się a potem dopiero zalej płyn. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 29 Paź 2009, 03:22
szlaufa wkladasz i odkrecasz wode, druga dziura wyplywa caly syf, troche trzeba plukac , caly syf siedzi glownie w chlodnicy, jak jest tragedia to spuszczasz i wlewasz w obieg w tym samym czasie, na chodzacej pompie, ale to juz po wyczyszczeniu chlodnicy, nie oplaca sie do 17 letniej chlodnicy uzywac jakiegos badziewia, nagrzewnica Ci na pewno dobrze daje w zime a chlodnice przeplucz szlaufem jak sie martisz ze jest w strasznym stanie a plyn w zbiorniczku jest czarny od syfu albo pomaranczowy od rdzy..., jak jest kamien to nie kombinuj, bo przekombinowac mozna |
