[MK3] Ciepłe powietrze w dolocie = duże spalanie i strzelani
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 26 Sie 2009, 14:54
marian napisał/a:
Kiedyś w autach nie było takiego termostatu tylko się ręcznie przełączało Lato/Zima i było ok,
Nie było okej bo latem jeździłeś non stop na lato (zimne powietrze) a zimą na zimie (ciepłe powietrze) - dlatego wymyślili automat, tylko trzeba go mieć sprawnego.
pisałem w tym sensie że silnik pracował bez problemów bez szarpania itp.oczywiście jak wszystkie inne elementy były sprawne a w szczególności gażnik.Wiadomo że termostat sterujący temp powietrza dolotu jest przydatny dlatego iż zapewnia optymalną temp.powietrza w każdych warunkach, i szybsze osiąganie prawidłowej temp.pracy silnika(choć ja specjalnie różnicy nie zauważyłem)
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 26 Sie 2009, 19:36
marian napisał/a:
no dobra, ale termostat nie do konca odslanial wlot zimnego powietrza, jak sam przyznajesz, po wyjeciu klapki jest otwarty na 100%. ja wogole nie wiedzialem ze w tym juz wymyslono cos takiego jak termostat. cale zycie myslalem ze to kawal rury. ja zatkalem dziurke korkiem od oleju idealnie weszla i przykleilem porzadnym silikonem do tego zalozylem na dolot kolanko i rurę w lampe odwrotnie do jazdy, co do gaznikow to mnie nie trzeba uczyc jak to robic, ale dzieki za checi :) mnie bardziej interesuje zachowanie fiesty po przerobce na tylko zimny dolot i nie kombinowaniu nic wiecej. nie gasną np przy dojezdzaniu do skrzyzowania, po zaslepieniu cieplego pytam narazie bez regulacji obrotow na gazniku? jako ze to nie moja i robie mu to na odleglosc
CVH 1.4 FU..'89
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 27 Sie 2009, 16:17
z tym gaśnięciem to może tak być przy dojeżdżaniu do skrzyżowania albo przy jeździe na luzie z rozpędu(szczególnie na gazie).Ale jak piszesz że dałeś kolanko i odwrotnie do kierunku jazdy to ten objaw może nie występować bo nie będzie ci wdmuchiwać powietrza.powinno być ok
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 26 Wrz 2009, 20:16
Pawełos666 napisał/a:
a wiec.....silnik na zimnym na gazie pracuje rowniej....moze wymagac lekkiej regulacji wolnych obrotow ale pamietaj zeby to robic na benzynie !!!! potem ewentualnie dawke gazu na wolnych wyregulowac.....na dodatek silnik na zimnym mniej pali i tak jakby lepiej sie zbiera (ale to moze byc tylko takie falszywe odczucie)
romsped
Imię: Roman
Wysłany: 25 Paź 2009, 13:07
Wszystko jakoś mało fachowo opisane po co te kombinacje zastosować dolot orginalny zależny od pojemności upewnić sie że układ elektryczny działa poprawnie tj. świece itp. i fachowo wyrególować zasilanie lpg
[ Dodano: Nie Paź 25, 2009 13:10 ]
A jeżeli w parowniku pojawił sie olej to nic innego jak że ten silnik sie już nie nadaje do dalszej eksplatacji na lpg ponieważ jest już mocno nieszczelny.
Wysłany: 25 Paź 2009, 15:11
romsped napisał/a:
W reduktorze zawsze zbiera się olej - trzeba go regularnie spuszczać.
romsped
Imię: Roman
Wysłany: 25 Paź 2009, 21:01
Kolego skąd te wiadomości naprawdę poczytaj lub popracuj a potem doradzaj kolego a ten olej to z czego ma sie znaleść w tym parowniku -- jest ogrzewany wodą z układu chłodzenia a w nim nie ma prawa być gram oleju jest to układ zamknięty, olej może sie pojawić przy nieszczelności tj. uszczelka głowicy nieszczelność głowicy-bloku silnika.
Bez obrazy pozdro
Wysłany: 25 Paź 2009, 22:02
A skąd w reduktorze olej z pod uszczelki pod głowica? No stary to są 2 elementy które nic nie łączy przecież. Układ chłodzenia, ale ten olej to nie z niego - możesz wykręcić śrubę spustowa oleju w reduktorze, i płyn Ci nie ucieknie...
romsped
Imię: Roman
Wysłany: 26 Paź 2009, 23:11
kolego skąd ten olej w parowniku?
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 27 Paź 2009, 16:25
romsped chyba jakis niedoje************* jestes ....... kolega JoeMix pieknie Ci tlumaczy, to nie olej tylko mazut, to naturalne ze sie zbiera w parowniku gdyz jest go troche gazie, gaz odparuje a mazut zostaje........do tego w gazie jest tez sporo opilkow metalu (ja mam w filtrze gazu maly magnesik ktory zbiera ten syf), troche wody, olejow, moze nawet kupa w nim jest....... zreszta popatrz tez koles na ilosc postow JoeMixa......nie jednej osobie pomogl i pewnie nie jedna fieste reanimowal wiec nie wyjezdzaj tu z textami "popracuj badz poczytaj" wszyscy posiadajacy LPG i dbajacy o instalacje sa kumaci w tym ze chociaz raz do roku trzeba ten kurek pod parownikiem odkrecic, a moze niemasz lpg, jestes pro benzyniakiem i szpanujesz ze wolisz zaplacic 35 zeta za 100 km niz 16 :P
wiec jak jestes takim fachowcem romsped to rozwal nas jakas inicjatywa polepszenia osiagow na LPG
romsped
Imię: Roman
Wysłany: 27 Paź 2009, 17:52
kolego karolusms bardzo fajnie cie prosze abyś wyzwiska zostawił dla siebie bo to bardzo mocno oslabia chęć korzystania z forum.
Zwracam honor JoeMix
bo faktycznie jest coś takiego jak śruba spustowa
Ale .. miałem 4 samochody z lpg w każdym montowana od nowości i żaden gazownik na przeglądzie niczego nie spuszczał z moich reduktorów może to przez to że sa różne modele i dlatego moja twarda postawa.
Prosze cie jeszcze raz kolego karolusms o nie urzywanie wyrazów obraziliwych.
Pozdro dla wszystkich umoczonych w temat lpg
Wysłany: 28 Paź 2009, 09:50
Nie nie nie kłóćcie się, faktycznie olej to bardzo ogólnikowe stwierdzenie, wszystkie (teoretycznie) ciała stałe zawarte w gazie zostają na filtrze, głównie chodzi o grafit którym bodajże jest smarowana pompa gazu w dystrybutorze, natomiast cały syf rozpuszczony w gazie po odparowaniu LPG zostaje w reduktorze,,,
Będzie się zbierał na dnie, z czasem zajmując cześć przestrzeni w której rozpręża się gaz - przez co wydajność reduktora spada, w drastycznych przypadkach będzie zasysany przez silnik i przepalany jak pary oleju ze skrzyni korbowej,,,
Potwierdzam, wielu mechaników na przeglądach nie spuszcza tego syfu z reduktora, wiele reduktorów jest tak założony że nie ma dojścia do śruby.
romsped, przyjrzyj się reduktorowi, może masz od spodu plastikową śrubkę, wykręć i pewnie coś Ci zleci,,, mnie w pługu 309 dopiero koleś spuścił po jakichś 5 latach exploatacji instalacji,,, a leciało i leciało,,,
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 28 Paź 2009, 15:54
romsped napisał/a:
no to nie korzystaj jak ci nie pomaga, najpierw dowiedz sie oco kaman a pozniej cwaniakuj
romsped
Imię: Roman
Wysłany: 28 Paź 2009, 19:11
Człowiek uczy sie całe życie!!!
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 29 Paź 2009, 09:57
STOP, nie obrażajmy kolegi, a koledze proponuje zacząć od nauki chemii i składu paliw typu: ON, LPG, Pb, jeśli już mówimy o tym co się gdzieś tam zgromadza i jakie są produkty spalania tych paliw.
[ Dodano: Czw Paź 29, 2009 10:10 ]
romsped napisał/a:
jakie kombinacje? to tylko kombinacja z cieplym lub zimnym powietrzem i nic poza, dla silnika jest to plus, rozwjam wszystkie watpliwosci, a więc zimne powietrze jest lepsze, dlatego, że ma więcej tlenu i większą gęstość, tyle na ten temat, tak samo jak jazda przy deszczu w wilgotnym powietrzu i jazda w upal, gdzie powietrze jest suche
CVH 1.4 FU..'89
