Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:42
[MK1] Jak zdjąć tapicerke!!
krisar
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 22 Paź 2009, 18:08   [MK1] Jak zdjąć tapicerke!!
Jak zdjąć ten cały plastik potrzebuje się pod niego dostać bo elektryka już zdeka nawala a poprzedni właściciel wiele tam namodził... Wiem że przy drzwiach z obu stron po jednej śrubie trzyma tą tapicerke ale co dalej licznik też już zdjęty miałem i obudowe kierownicy. Więc wie ktoś może??
Z góry dzięki za odpowiedź
mechcom
Wysłany: 22 Paź 2009, 18:10
tapicerke :fox: a nie raczej deske rozdzielczą sokro mowisz ze masz juz zdjete
krisar napisał/a:
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
krisar
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 22 Paź 2009, 18:26
LICZNIK zdjęty miałem i pytam co dalej
Wysłany: 22 Paź 2009, 19:47
W temacie pytasz jak zdjąc tapicerke,,, a marudzisz o plastiku,,, co kogo obchodzi Twój licznik,,, chcesz konkretnych odpowiedzi to zadawaj konkretne pytania,,, jak nie wiesz o co Ci chodzi to pisz opisowo by inni się zorientowali co masz na myśli.
Jak chcesz zdjąć kokpit to jest przykręcony na 2 śruby po bokach (jak otworzysz drzwi to je zobaczysz), trzecia śruba jest pod środkowa klapką nawiewu (trzeba ją wydłubać i będzie widać) - jak pamiętam to wszystko, reszta to zatrzaski, trzeba szarpnąć do siebie i do góry (czyli pod kontem 45 stopni gdzieś)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 22 Paź 2009, 20:50
Tylko nie połam sobie tej kratki.. Zanim zdejmiesz całą obudowę to zdejmij to ze środka, bo ten plastyk co jes na około też jest przykręcany..
I tyle w temacie zdejmowania deski...
Romety PONY
Wysłany: 22 Paź 2009, 23:12
nie wszystko jest jeszcze jedna śruba mocująca dół deski do obudowy nagrzewnicy na krzyżak . jest na samym rancie deski pod popielniczką . Musisz zdemontować jeszcze przełącznik zespolony przy kierownicy i rączki dźwigienek nawiewu oraz dwie śrubki obok nich . Wyjąć i odłączyć wszystkie klawisze oraz odłączyć rury powietrza do bocznych nawiewów . jeśli masz deskę z zamykanym schowkiem trzeba zdjąć jeszcze kierownicę Deskę wyciągasz prawymi drzwiami .
Piter
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK1] Fiesta MK1
Fordy Fiesta I generacji (1976-1983)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:38
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Fordopedia
encyklopedia elementów z jakich składa się MK1
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 11:00
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 19:54
markos2101
