26 Mar 2014, 20:44
[MK3] Uszczelka pod deklem - wyciek
SebeG
Wysłany: 22 Paź 2009, 17:59   [MK3] Uszczelka pod deklem - wyciek
Właśnie zauważyłem, ze uszczelka pod deklem zaworowym zaczęła mi w jednym miejscu delikatnie przepuszczać olej (na razie jest ledwo widoczny). Wymieniałem ją kilka miesięcy temu, a we wrześniu była jeszcze suchutka. Wychodzi na to, że zaczęła przeciekać, jak sie zimno na dworze zrobiło. Siakieś to dziwne chyba?
Kod:
Proszę tagować tematy.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Paź 2009, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Paź 2009, 19:56
Może źle było skręcone,,, odkręć dekiel, wyczyść uszczelkę i powierzchnie przylegania i skręć ponownie,,, albo wymień uszczelkę na nowa :P
Wysłany: 22 Paź 2009, 21:05
Mi po ok 2 miechach od wymiany zaczeła przeciekać, okazało się , że śrubki się poluxniły, dokręciłem i gitara. Moze u ciebie to samo trzeba zrobić
mechcom
Wysłany: 22 Paź 2009, 21:06
a nawet jak dokrecenie nie pomorze to wymiana na nową to koszt ok.7zł :-)
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Wysłany: 22 Paź 2009, 22:59
hm sprawdź czy masz drożną odmę . W klekotach z dużym przebiegiem niestety przedmuchy powodują wycieki z silnika i ciężko to zatamować .
SebeG
Wysłany: 23 Paź 2009, 18:11
Zrobię tak jak radzicie. Chociaż jak ją zakładałem to wszystko wyczyściłem ładnie. A może to przez to, że jak ją wymieniałem to silnik był jeszcze ciepły? A może za mocno dokręciłem (zawsze wszystko za mocno dokręcam, tak już mam :D ). Rozumiem, że krótką odmę sprawdzić czy ssie, a długa też ma ssać czy dmuchać? :)
mechcom
Wysłany: 23 Paź 2009, 18:12
aaa i moze jak ebdzie trzeba to doklep pokrywe bo czesto we Fiestach trzeba to robic :yes:
Wysłany: 23 Paź 2009, 18:14
SebeG, tej pokrywy nie można za mocno dokręcać bo się gnie i nie trzyma dobrze :|
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 23 Paź 2009, 19:13
on przecież ma diesla , gruba stalowa pokrywa skręcana na conajmniej 8 śrub a nie pokryweczka z 1.1 . tam się nic nie wygnie , ponadto z tego co pamiętam to w org uszczelce są specjalne kołki które zabezpieczają przed zbyt mocnym dokręceniem uszczelki .
Wysłany: 23 Paź 2009, 19:16
moje niedopatrzenie! :ups:
mechcom
Wysłany: 23 Paź 2009, 20:36
moje równiez :ups:
SebeG
Wysłany: 24 Paź 2009, 14:18
Pokrywa jest aluminiowa (przynajmniej na taką wygląda), na 3 śrubki...A kołków żadnych nie zauważyłem na uszczelce...
