[MK3] Kiedy wjadę w kałużę zapala się lampka ładowania. |
MARKONI 100
Wysłany: 17 Paź 2009, 00:00 [MK3] Kiedy wjadę w kałużę zapala się lampka ładowania.
| Tak jak w temacie kiedy wjade w wiekszą kałuże zapala sie lampka ładowania akumulatora. Czy to słabo naciągnięty pasek klinowy, czy razcej woda gdzies sie dostaje do przewodów?? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Paź 2009, 11:17, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 17 Paź 2009, 08:55
A skąd mamy to wiedzieć, trzeba ruszyć dupę o podnieść maskę, sprawdzić stan i naciąg paska klinowego, w razie potrzeby wymienić na nowy. Trzeba zdjąć ujemną klemę z akumulatora dopiero potem odczepić wtyczkę z alternatora i wyczyścić kontakty, wtyczkę zaczepić ponownie, dla ochrony kontakty można pociągnąć wazelina techniczną... to samo z kablami na rozruszniku, zdejmujemy po jednym, czyścimy śrubę, oczko na kablu, podkładkę, nakrętkę - zakręcamy ponownie i smarujemy wazelinką,,, jak na alternatorze nie masz wielokrotnej wtyczki to też odkręcasz kable, po jednym co byś nie namieszał i nie przykręcił ich inaczej niż były,,, na końcu czyścisz zaciski i klemy akumulatora (przy okazji - idzie zima i mu to nie zaszkodzi a może pomoże),,,,
Jak po tym kontrolka zapala się dalej to piszesz na forum, że masz pasek w dobrym stanie, naciągnięty prawidłowo, masz również sprawdzone przewody i dobrze siedzą na kontaktach a jak wjedziesz w kałuże to Ci się zapala kontrolka ładowania. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 17 Paź 2009, 10:52
| masz u siebie altki o numerach 0120489346; 0120489347; 0120489984 jest na zwyklym kole i zwyklym pasku klinowym, slizga Ci sie pasek, jego naciag ma byc z luzem 4-5mm, najpierw to sprawdz, potem kombinowanie dalej |
miloszengel [Usunięty]
Wysłany: 21 Paź 2009, 21:54 dziwne troche
a panowie pomozcie mi cos zrozumiec. dzisiaj wyjalem altek z samochodu. przewaznie wszyscy mowia o 3 wiazkach z niego wychodzacych, dobrze kojarze? a ja mialem tylko dwie, zaznaczone czerwonymi kolkami. jedna glowna drugi to pojedynczy kabelek. ale co z miejscami ktore zaznaczylem na zielono. widac tam jedna trzymajke do kabli a w dolnym kolku jest blaszka wygladaja na jakis konektor? myle sie?
Wysłany: 21 Paź 2009, 22:24 Re: dziwne troche
| miloszengel napisał/a: | | a panowie pomozcie mi cos zrozumiec. dzisiaj wyjalem altek z samochodu. przewaznie wszyscy mowia o 3 wiazkach z niego wychodzacych, dobrze kojarze? | Nie, chyba nie,,, do alternatora dochodzi jeden (lub 2 połączone w jeden) gruby przewód prowadzący do dodatniej klemy akumulatora (czasem zahacza o rozrusznik) drugi przewód to cienki, koloru niebieskiego - idzie na kontrolkę na liczniku. |
Wysłany: 21 Paź 2009, 23:46
| aha czyli wsio mialem dobrze podlaczone, bo myslalem ze skoro tam cos wystaje stykopodobnego to ze czegos brakuje, dzieki za pomoc |
