malowanie c.d. :)
Kamil6021
Wysłany: 18 Paź 2009, 21:31   malowanie c.d. :)
chciałbym przed zimą pomalować i zabezpieczyć xr-kę. Z lewej strony pod oknami pasażera , na załamaniu pojawiły mi się malutkie ogniska rdzy. I teraz pytanie czy uda się dobrać tak lakier aby pomalować sam bok i powiedzmy drzwi (bo tam lakier jest już też wyblakły i zmatowiony) czy jednak zafundować sobie całe malowanie. Proszę o radę
Po prostu słyszałem że bardzo trudno dobrać identyczną barwę
FORD FIESTA XR2i 100% Fabryka
rafal__lodz
Wysłany: 19 Paź 2009, 10:20
Kamil6021 napisał/a:
Proszę o radę
Na końcowy efekt składa się dobór lakieru w mieszalni i robota fachmana który go "położy" na aucie (jakich użyje materiałów, jak przygotuje miejsce do lakierowania) ale tu się nie będę rozpisywał bo od tego jest LOY.
Nikt chyba na forum jasnowidzem nie jest i żeby lepiej zobrazować Twój problem mógłbyś wrzucić foto. Według mnie jeśli nie istnieje konieczność malowania całej budy to tego nie rób. Może głupie porównanie ale to tak jakbyś miał auto sporej wartości (pojęcie względne więc nie podaje przykładu) i miał rysę wzdłuż drzwi po jednej stronie auta i w obawie przed doborem lakieru w mieszalni i robota lakiernika (że nie rozkurzy/nie wstrzeli się w "stary lakier") malował od razu całe auto bez potrzeby. Z drugiej strony zadaj sobie pytanie czy długo chcesz jeszcze jeździć swoją XR'ką i w jakim jest stanie bo koszt malowania całej budy może osiągnąć jej wartość a nawet przekroczyć więc przemyśl temat.
Jaki masz kolor auta? Po dobrym dobraniu lakieru i nawet średnio wykonanej robocie lakiernika można trochę nadrobić polerką całej budy. Kolor się ożywi jednak jak zależy w jakim stanie masz lakier bo jak dużo odprysków i już kiedyś był polerowany to to go dodatkowo osłabi i małych ognisk rdzy może wyjść po naszej zimie znacznie więcej...
Black TDCI
moja MK4 <---
Miły
Wysłany: 19 Paź 2009, 11:55
ja zawsze malowałem element (CAŁY) który był do malowania... nie widać różnicy... mam srebrny metalic
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 19 Paź 2009, 13:04
wg mnie malowanie jednego elementu nie bedzie git
zawsze roznica bedzie, nie ma bata co by dobrac idealnie kolor, pozatym pozostaje kwestia swiezy lakier i stary lakier, nawet to bedzie efekt psulo, ale jest taki trik co nazywa sie cieniowanie
fachman poradzi :)
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem
Maki
Wysłany: 25 Paź 2009, 21:57
Ja drobne bąble zawsze zeszlifowałem papierem a potem malowałem pędzlem. Trzeba się przypatrzeć by zauważyć różnicę. Ja to całe lewe nadkole malowałem pędzlem po czym drobnym papierem zeszlifowałem i po lakierowałem bezbarwnym w spraju. Efekt nie widać na pierwszy żut oka a koszt zaledwie niecałe 50zł
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 18:35
Tommur
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie plastików na przykładzie elementów wnętrza
wszystko co trzeba wiedzieć ..... bardzo wyczerpująco
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 19 5 Paź 2012, 11:19
Brak nowych postów Proszkowanie, malowanie.
yoyo72 Hyde-Park 4 12 Mar 2016, 01:41
David1n
Brak nowych postów Malowanie podwozia
Co sądzicie ?
Katra30 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 20 Maj 2011, 22:19
tajmus
