Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:42 |
[MK1] Sprzęgło - wymiana |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Paź 2009, 16:50 [MK1] Sprzęgło - wymiana
| Jak mnie pamięć nie myli to ostatni raz sprzęgło robiłem jakieś 10 lat temu,,, z Żółwiem na podwórku u mojej babci,,, a teraz mam dużo gorsze zaplecze,,, a w sumie jego brak,,, prawdopodobnie będę dłubał na ulicy,,, może ktoś zna jakąś sztuczkę by możliwie prosto i szybko wymienić kompletne sprzęgiełko? |
Kilgore
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Wysłany: 14 Paź 2009, 22:36
Sam tez chyba z 10 lat temu to robiłem i to 2 lub 3 razy ale nie pamietam dokałdnie jak , z tego co pamietam to chyba lewarek miałem podłozony pod miskę olejową i po odkreceniu go od karoseri + sanki windowałem go do góry a skrzynie w dół do tego momentu az dało sie odkręcic docisk i wymieć tarczę. |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 15 Paź 2009, 06:27
| Kilgore napisał/a: | | z tego co pamietam to chyba lewarek miałem podłozony pod miskę olejową |
Emm zawsze sie podkłada jak sie wyciąga skrzynie z byle jakiego samochodu przynajmniej ja tak robie i kumple tez |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 15 Paź 2009, 22:42
| w mk1 się nie zmieści . w mk2 już się mieści . Zaczynasz od wyjęcia półosiek , potem podpierasz silnik za misę na lewarku trapezowym z uniesionym przodem . Odkręcasz sobie 2 śruby na górze skrzyni jedną z tyłu silnika, linkę sprzęgła następnie pod auto i 4 śruby sanek 2 śruby poduszek , zdejmujesz sanki potem odkręcasz 3 śruby wspornika skrzyni i jedną śrubę drążka poprzecznego z przodu silnika . Wycągasz , zdejmujesz dolną oslonę skrzyni następnie odkręcasz poluzowane 2 śruby na górze skrzyni i tu różnica między mk1 a 2 . w mk1 opuszczasz delikatnie silnik i skrzynie przesuwasz pod podłużnicę . w Mk2 da się odsunąć skrzynie i opuścić (choć jest to też zależne od wersji drążka reakcyjnego z przodu . |
kitmenk [Usunięty]
Wysłany: 26 Paź 2009, 08:05
| Powiem wam, że też to robiłem i dało się jakoś odciągnąć skrzynię na bok na tyle, że odkręciłem docisk i założyłem nowy. Nie pamiętam już dokładnie czy odciągałem na bok skrzynie, czy silnik, czy jedno i drugie, ale na pewno wymieniłem wtedy bez wyciągania. |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 26 Paź 2009, 09:59
| A wiecie czy w MK3 ( silniczek 1,1 ) jest jakaś metoda aby szybko i sprawnie wymienić bez wyjmowania skrzyni tudzież całego silnika ?? |
Wysłany: 5 Gru 2009, 21:13
Zostawiłem u mechanika auto w 150 zeta na pół dnia i załatwione |
