[MK3] Hamulce tylne - bębny |
pietrzus [Usunięty]
Wysłany: 14 Paź 2009, 17:37 [MK3] Hamulce tylne - bębny
witam wymieniłem szczeki w bębnach i jedno koło hamuje a drugie nie przed wymiana hamulce były takie same ale klocki poprzednie były bardziej zjechane około 1-3 mm po złożeniu samo regulator reguluje ale nie działają tak jak jakieś 2 miesiące temu czy wie ktoś co to może być a i czytałem inne tematy i rozwiązania nie znalazłem nikt nie doszedł tak daleko i jak możecie gdzie jest regulacja hamulca ręcznego mlotek |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Paź 2009, 17:45, w całości zmieniany 1 raz |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
pietrzus [Usunięty]
Wysłany: 14 Paź 2009, 17:54
| regulował je samo regulator a wiesz gdzie jest regulacja ręcznego ? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Paź 2009, 18:40
| pietrzus napisał/a: | | regulował je samo regulator | Samo to on jest tylko z nazwy, przez założeniem bębna trzeba je odpowiednio nastawić. Jak już bęben założyć to z czasem jak będą się ścierać SZCZĘKI to samo regulatory będą trochę działać.
Druga sprawa jak wymieniasz coś w hamulcach to potrzeba dobrych 50km by się to dotarło. |
SebeG
Wysłany: 14 Paź 2009, 18:47
Mam dwa pytania do znających się:
1. Dlaczego, jak jest zimno, bębny dziwnie huczą (przez kilka pierwszych km)?
2. Czy to, że mam z tyłu jeden tłoczek wymieniony (ciekł), a drugi jest stary, może powodować znoszenie samochodu? Miałem taki problem w zimie. Auto lekko zaczynało znosić na początku hamowania, potem już hamowało równo. Wydaje mi się, że po prostu stary tłoczek przy niższych temp. nie cofał się do końca i łapał wcześniej niż ten nowy. Czy jest to możliwe? |
szymciod
Wysłany: 14 Paź 2009, 19:17
jak zakładałeś nowe szczęki to wyczyściłeś dobrze samoregulator? On musi być czysty i chodzić lekko, tak żeby można było ręką lub śrubokrętem nastawić. A tak sobie przypomniałem jak było w moim przypadku że jeden tłoczek w cylinderku miałem zapieczony i cylinderek rozpierał tylko jedną szczęke co przekładało sie na słabszy hamulec właśnie z tej strony. Oczywiście trzeba pózniej dobrze odpowietrzyć hamulec.
[ Dodano: Sro Paź 14, 2009 20:21 ]
kolega pytał gdzie jest regulacja ręcznego? Pod mieszkiem drążka od ręcznego jest regulacja. Bodajże nakrętka na klucz 10 |
_________________ la fiesta |
mechcom
Wysłany: 14 Paź 2009, 19:29
| szymciod napisał/a: | | kolega pytał gdzie jest regulacja ręcznego? Pod mieszkiem drążka od ręcznego jest regulacja. Bodajże nakrętka na klucz 10 |
to w mk4 a nie mk3
mk3 masz pod samochodem pod tą blachą termiczną co przez nia przebiega rura od tłumika |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
Wysłany: 14 Paź 2009, 19:44
| SebeG napisał/a: | | 2. Czy to, że mam z tyłu jeden tłoczek wymieniony (ciekł), a drugi jest stary, może powodować znoszenie samochodu? | Bo rożne wiekowo tłoczki maja może rożne właściwości, dlatego różnie hamulce biorą,,, |
mechcom
Wysłany: 14 Paź 2009, 19:49
| JoeMix napisał/a: | | SebeG napisał/a: | | 2. Czy to, że mam z tyłu jeden tłoczek wymieniony (ciekł), a drugi jest stary, może powodować znoszenie samochodu? | Bo rożne wiekowo tłoczki maja może rożne właściwości, dlatego różnie hamulce biorą,,, |
a moze ten stary jest zacięty z jedej strony i bierze jedną okładziną patrzałeś czy dobrze chodzi |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 14 Paź 2009, 21:49
| mechcom napisał/a: | | szymciod napisał/a: | | kolega pytał gdzie jest regulacja ręcznego? Pod mieszkiem drążka od ręcznego jest regulacja. Bodajże nakrętka na klucz 10 |
to w mk4 a nie mk3
dokładnie tak...wg mnie rozwiązanie kijowe. ostatnio z tym walczyłem. mało miejsca, chyba że ściagniesz wydech. i nieporozumieniem jest ten bolec. Za cięzko cholerstwo wyjąć/wykecić.
SebeG a odpowietrzyłeś hamulce po wymianie cylinderka ? |
fiestek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 14 Paź 2009, 22:08
| KOLEGO JA BYM NA TWOIM MIEJSCU ZMIENIŁ DRUGI CYLINDEREK I ODTŁUŚCIŁ BĘBNY |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 14 Paź 2009, 22:12
| fiestek napisał/a: | | KOLEGO JA BYM NA TWOIM MIEJSCU ZMIENIŁ DRUGI CYLINDEREK I ODTŁUŚCIŁ BĘBNY |
ja na twoim miejscu wyłączyłbym CapsLock |
pietrzus [Usunięty]
Wysłany: 14 Paź 2009, 23:22
nie czyściłem a w bębnach nadmiar okładziny wyszlifowałem frezem i mam zamiar rozebrać je jeszcze raz te hamulce bo spokojnie zrobiłem 50 km a i jak zakładałem hamulce zrobiłem jeden błąd zamiast rozebrać jeden po drugim i potem dopiero samo regulator żeby się ustawiły razem a nie pojedynczo jutro jak warunki pogodowe pozwolą to wezmę rozbiorę i złoże jak skończę dam znać jak wyszło |
mechcom
Wysłany: 15 Paź 2009, 06:20
| BerciQ napisał/a: | | ostatnio z tym walczyłem. mało miejsca, chyba że ściagniesz wydech. |
w zadnym razie nie sciagah wydechu bo po co sciagniesz ta osłone termiczną i bedzie gitez w nie jedenj Fiescie robiłem i nie nazekalem na brak miejsca
wyciagnij ten bolec to łatwo pojdzie podciagac linkę a pozniej wsadzisz go spowrotem |
SebeG
Wysłany: 15 Paź 2009, 20:58
| Ja nie wymieniałem, tylko mechanik, wiec chyba dobrze zrobił. A przy wymianie nie byłem, tatuśko był. Chyba jednak wymienie ten drugi, przy okazji wymienie przewody hamulcowe, bo skorodowały. |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 15 Paź 2009, 22:00
| mechcom napisał/a: | w zadnym razie nie sciagah wydechu bo po co sciagniesz ta osłone termiczną i bedzie gitez w nie jedenj Fiescie robiłem i nie nazekalem na brak miejsca
| dok~ładnie tak pietrzus szczęki ściśnij/cofnij na maxa cylinderki powinny po obu stronach się schować(przy okazji sprawdź stan tej gumy po jak jest uszkodzona to cylinderek od syfu sie przyblokuje) a samoregulatory poluzuj jednocześnie ściskając szczęki jak złożysz wszystko po kilku chamowaniach się ustawi |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
pietrzus [Usunięty]
Wysłany: 15 Paź 2009, 22:28
dzisiaj nie dałem rady bo padało ale jutro rozbiorę i zobaczę czy coś to da
[ Dodano: Nie Paź 18, 2009 09:01 ]
rozebrałem jeszcze raz i złożyłem dokładnie wyczyściłem i już wiem ze trzeba 2 samo regulatory poszczać razem dzięki za pomoc temat można zamknąć |
