[MK4] sprzęgło + biegi |
grifen
Wiek: 48 Dołączył: 23 Cze 2008 Posty: 16 Skąd: TYCHY
Wysłany: 14 Paź 2009, 15:47 [MK4] sprzęgło + biegi
Witam!!
Szukałem rozwiązanie tematu pobierznie ale nic na szybko nie zlokalizowałem.
Do rzeczy.
Wczoraj miałem problem z wrzuceniu sprżegła a co za tym idzie biegu. Po naciskałem kilkakrotnie pedał sprzęgła i wszystko wróciło do normy.
Ale wieczorem jak chciałem jechać sytuacja się powtórzyła tylko że tym razem już nie udało się wrzucić żadnego biegu. Pedał sprzęgła działa o wiele luźniej ale wraca do pozycji wyjściowej.
Czy ktos miał coś podobnego ??
Przemo |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Paź 2009, 15:58
Tak, generalnie trzeba sprawdzić SAMOREGULATOR na pedale. Szukaj.
Czy na postoju biegi wchodzą normalnie (na zgaszonym silniku). Trzeba zajrzeć pod maskę czy razem z tym jak się naciska pedał to przesuwa się łapa na skrzyni. Jakieś dźwięki? Trzaski, strzelanie?
Spróbuj starej sztuczki, naciśnij pedał a potem na naciśniętym zsuń nogę by pedał strzelił ostro do góry. |
Wysłany: 14 Paź 2009, 16:01
| Ale sprawa dotyczy chyba mk4. |
Wysłany: 14 Paź 2009, 16:11
| No może,,, więc w mk4 będzie już hydraulika,,, trzeba zacząć od sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku bo jak pamiętam układ jest wspólny,,, i tyle jak pedał miękko chodzi to albo pompka albo wysprzęglik, albo szlag trafił sprzęgło,,, układ się sam odpowietrza jak pamiętam,,, |
grifen
Wysłany: 14 Paź 2009, 20:17
No udało się zlokalizować usterkę (przynajmniej częściowo) zapowietrzony układ hydrauliczny. odpowietrzyłem i sprzęgło zaczęło działać. Przejchałem kilka kułek i jest ok. Niestety nie znalazłem wycieku więc sukces jest połowiczny. Zobaczymy co przyniosą następne dni.
Dzięki za podpowiedzi.
Przemo |
Wysłany: 15 Paź 2009, 23:20
| jak wsadzisz głowę pod deskę to za pedałem sprzęgła jest pompa (zazwyczaj ma biały tłoczek) jak nie będzie tam nigdzie mokra to znaczy że leci z wysprzęglika . plamy zostawia dopiero przed śmiercią . Chyba że nie ubywa płynu a mimo to nie ma sprzęgła to znaczy że przepuszcza pompa na tłoczku . |
