[MK4] Zaślepienie zaworu ERG
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:17
No a jak zimny silnik jest i sprężysz powietrze do 700 stopni to ono momentalnie się ochładza o silnik i taki motor ciężko pali dlatego przed uruchomieniem auta komaora spalania jest nagrzewana przez świece, krótko po tym jak silnik zaskoczy tez jest jeszcze dogrzewana. Dlatego nie są to świece zapłonowe, tylko żarowe, zarżą się do czerwoności i dają ciepło.
Pele
Wysłany: 11 Paź 2009, 21:28
Dobra, nie ważne jak działa Diesel, jak sobie kiedyś kupie to zacznę się interesować :-P
Napisałem "świece, filtr powietrza itp" czyli elementy które jak są stare to wpływają na spadek mocy. Niech se burbo wsadzi i będzie spokój, a temat jest o EGR więc nie tłumaczcie mi jak działa diesel tylko odpowiedzcie na nurtujące autora pytanie :-) :-P
Spoko Ziomy :ok:
Brak nowych postów Zaślepienie zaworu EGR
skipper215 Silniki diesla 7 28 Sty 2019, 00:31
Brak nowych postów [MK6] Zaślepienie zaworu EGR. Czy ktoś już z tym eksperyment
KOJAK2 Mechanika silnika 1 13 Paź 2015, 21:29
Seb0l
