[MK3] Wymieniłem akumulator i... no właśnie, jest problem.. |
lukasz149
Wysłany: 8 Paź 2009, 19:15 [MK3] Wymieniłem akumulator i... no właśnie, jest problem..
wymieniłem akumulator, bo stary miał już problemy z domykaniem szyby, a jak ją domknął to musiałem go ładować więc wymieniłem akumulator, kupiłem firmy CENTRA (sprzedawca bardzo mi go polecał) i od tego czasu zaczeły się jakieś dziwne problemy, auto niby ładnie odpala za pierwszym razem, ale... zaraz gaśnie i traci całkowicie obroty, nawet podczas jazdy gdy jest zimny, jak puszcze gaz to obroty spadają do zera i silnik gaśnie mi na trasie i tak się powtarza, aż do rozgrzania silnika, gdy jest zimny i stoje na światłach, to musze go gazować, bo mi zgaśnie. Na LPG jest identycznie taka sama sytuacja. Gdy jest ciepły, wszystko gra.
Macie jakieś pomysły o co chodzi? |
_________________ Fiesta od maja 2009r |
mechcom
Wiek: 34 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 8 Paź 2009, 19:21
podłacz aku na noc zeby podładowac bo nie wiadomo ile stał i problem minie tez tak miałem jak kupiłem nowe aku bosha |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
lukasz149
Wysłany: 8 Paź 2009, 19:25
to jutro tak zrobie, bo dziś już ciemnica jest
Jednak jeśli macie jeszcze jakieś sugestie to piszcie |
puan
Wiek: 36 Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 46 Skąd: Racibórz
Wysłany: 8 Paź 2009, 19:38
a robiłeś samooadaptacje? ja miałem problemy z obrotami po wymianie aku, bo jej nie zrobiłem |
lukasz149
Wysłany: 8 Paź 2009, 19:40
a cóż to takiego? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 8 Paź 2009, 19:56
puan napisał/a: | a robiłeś samooadaptacje? ja miałem problemy z obrotami po wymianie aku, bo jej nie zrobiłem |
Samoadaptacje gaznika hehe |
lukasz149
Wysłany: 8 Paź 2009, 20:08
czyli, że mam go na biegu jałowym mieć na ok 1000 obrotów przez kilka minut? tyle, że jak on jest zimny, dodam gazu na 2k obrotów i jak wrzucam luz i puszczam gaz to obroty spadają do zera i auto gaśnie, zapala się kontrolka aku.
[ Dodano: Czw Paź 08, 2009 20:30 ]
zrobiłem tę samoadaptacje, niby jest lepiej, ale na gorącym silniku było ok, także nie wiem czy to na pewno pomogło. ale niby po odpaleniu trzyma obroty 1k, ale np jak dodam gazu do 3k i puszcze 'gaz' to obroty spadają do 500 lub gaśnie |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 8 Paź 2009, 22:27
Ty masz gaznik wiec nie robisz adaptacji, no chyba ze masz monowtrysk to zmien opis. Proponuje sprawdzic napiecie na aku i naladowac poza wozem. |
Kadzax
Wiek: 35 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 9 Paź 2009, 07:07
I tak to jest z tą samoadaptacją, że człowiek może sobie wiele wmówić:) |
mechcom
Wysłany: 9 Paź 2009, 07:30
puan napisał/a: | a robiłeś samooadaptacje? |
wymieniałem zimą zeszłego roku aku i nic takiego nie robiłem a pali tyle samo Mówie Ci podładuj aku i problem zniknie |
Kadzax
Wysłany: 9 Paź 2009, 18:47
Ja też po tych samoadaptacjach nie widzę różnicy |
lukasz149
Wysłany: 11 Paź 2009, 22:22
aku naładowałem, niby jak sprawdzam na sucho (bez jazdy) to trzyma obroty, jutro ruszam w trase, także zobaczymy czy pomogło
[ Dodano: Nie Paź 18, 2009 19:36 ]
Faktycznie, ładowanie aku pomogło ogólnie wszystko, wczoraj tylko raz zgasł mi samochód, ale może powoli czas myśleć o wymianie przewodów.... |
