[MK4] Pęknięty wężyk pod kolektorem
szymciod
Wysłany: 7 Paź 2009, 18:31   [MK4] Pęknięty wężyk pod kolektorem
witam. niedawno kupiłem mk4 1.25. przy oglądaniu silnika znalazłem za rurami kolektora pęknięty gumowy wężyk. Zapaliłem silnik i wężyk zapada się dokładnie w miejscu pęknięcia. Zatkałem palcem pęknięcie i silnik jakby inaczej zaczął pracować. pytanie co to za wężyk i czy może to powodować falowanie obrotów silnika? <???>
la fiesta
Wysłany: 7 Paź 2009, 18:33
A może zdjęcie,,, ale opis skąd idzie wężyk dokąd,,, bo tam trochę ich jest tak?
Kadzax
Wysłany: 7 Paź 2009, 19:09
Ja wiem o co Ci chodzi i powiem ci, że bez tego silnik nie chce zbytnio współpracować:)(także z dziurą w tym wężu:)
Może i jak najbardziej powoduje to falowanie obrotów silnik, oraz jego lekką czkawkę przy ruszaniu na zimnym silniku.
tu masz mój temat o tym, o co pytasz:P
Fieta mk4 1.25 75 km
szymciod
Wysłany: 7 Paź 2009, 20:08   chyba sie wyjaśniło
chyba doszłem w czym rzecz? skonsultowałem się z mechanikiem. mianowicie chodzi o "przewód odpowietrzania skrzyni korbowej". Dzwoniłem do sklepu forda i taki wąż kosztuje 54,00zł. Czeka mnie wymiana. Szukałem na stronach ford części i cena nie wiele odbiega od ASO.
la fiesta
Kadzax
Wysłany: 7 Paź 2009, 20:29
Słuchaj ja proponuje ci kupić specjalna taśmę taka odporną na ciśniecie (wiem, że tam jest podciśnienie) za niecałe dziesięć złotych i wyjdzie na to samo:)
[ Dodano: Sro Paź 07, 2009 20:30 ]
u mnie już 4 tysiące km daje rade:)
szymciod
Wysłany: 7 Paź 2009, 20:34
myślałem o taśmie. kwestia jest taka że taśme może zassać do środka. jeszcze przemyśle sprawe żeby jakąś sztywną rurke w srodek włożyć. jak nie pomoże to trzeba bedzie kupić w ASO.
la fiesta
Kadzax
Wysłany: 7 Paź 2009, 20:38
Nie bój nic:)
Teraz wiem, że nawet zwykła taśma izolacyjna da rade:)
Ja tak zrobiłem i do tej pory nic się nie dzieje:)
Wszystko gra.
Brak nowych postów [MK5] Pęknięty wężyk osprzętu - co to?
awilk Mechanika silnika 2 4 Lip 2016, 16:58
awilk
Brak nowych postów 1.4TDCI - pęknięty wężyk paliwa
arwa Mechanika silnika 2 24 Sty 2017, 21:04
