Ktore glosniczki wybrac? |
portier
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 6 Paź 2009, 18:21
Jeśli chcesz, żeby po prostu grało i nie oczekujesz nie wiadomo jakich cudów, to nie niszcz półki, tylko kup "koszyczki" i 13-tki z Fiesty - zamontujesz to w oryginalne miejsca, półki nie zepsujesz, a grać będzie Sam mam tak zrobione i jadący z tyłu nie mogą narzekać. |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 6 Paź 2009, 18:33
| Ja bym kupił te Blaupunkty 20cm bo z nich napewno będzie głośny,czysty i przede wszystkim głęboki dźwięk...No ale to spore obciążenie dla tylnej półki i mogą być lekkie problemy z montażem...ale wszystko jest do zrobienia...Jeśli elipsy to stawiałbym na Peyinga 3-drożne też bardzo dobre głośniki i tutej nie płaci się za renomowaną, najpopularniejszą i legendarną markę jak w przypadku Kenwooda czy Magnata bo to jeszcze stosunkowo mniej sławna firma... |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
| Ostatnio zmieniony przez Szymonnn 11 Lis 2009, 12:41, w całości zmieniany 1 raz |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 11 Lis 2009, 12:31
szczerze powiedziawszy, daj sobie spokój z głośnikami super mega wypaśnymi "czterodrożnymi". To jest pic na wode. Miałem kiedyś takie Blaupunkty jak twoje ostatnie, ale jako elipsy 6' x 9' (chyba). Grały bardzo ładnym mocnym i głębokim basem. Ale w jednym głośniku padł bas i przy reklamowaniu oddali kase bo już nie było takiego sprzętu. Teraz mam Alpiny i też grają bardzo ładnie, ale to ten sam rozmiar.
Magnaty miałem kiedyś, ale znowu jako te małe jajuszka (4"x6" ??) wg mnie grały średnio. Chyba, że to wina rozmiaru.
Jak nie masz więcej niż 100-120 zł, to poszukaj lepszych ale takich małych głośników w miejsce fabryczne, tak jak pisze Pufcio. Taki moje zdanie.
Słyszałem też że generalnie ta firma Peying gra bardzo ładnie, ale nie miałem okazji ich słyszeć :( |
pavciio
Wiek: 36 Dołączył: 18 Paź 2009 Posty: 52 Skąd: Śrem
Wysłany: 11 Lis 2009, 12:43
Pufcio, przybliż mi bardziej pojęcie "koszyczka" zależy mi na tym żeby nie niszczyć tylnej półki i zamontować coś w miarę przyzwoitego w oryginalne miejsca |
"Live to ride, ride to live"
pavciio
Wysłany: 11 Lis 2009, 15:14
cool czyli kupuje takie cudo + jakiś głośniczek 13cm i montuje w oryginalne miejsce... to chyba czas będzie się za to zabrać |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 11 Lis 2009, 15:42
o kurka, nie wiedzialem, że takie coś istnieje...a ja wywierciłem dziury w drzwiach |
mechcom
Wiek: 35 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 11 Lis 2009, 15:44
| BerciQ napisał/a: | o kurka, nie wiedzialem, że takie coś istnieje...a ja wywierciłem dziury w drzwiach |
i co sie stało ze wywierciłes kilka dziur w dzwiach |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
pavciio
Wysłany: 11 Lis 2009, 15:53
w sumie nic się nie stało... ale chyba lepiej miec założony głośniczek w takim koszyczku?? |
Wysłany: 11 Lis 2009, 16:15
pavciio - pasują 130-135mm, czasami trzeba trochę przyciąć ramkę koszyka, ale to detal. Problemem natomiast jest założenie tego ustrojstwa. Najlepiej zdemontować półkę i cały ten plastik. Montaż na ślepo może zająć pół dnia, także radzę zdemontować te boczki i montować "po ludzku" |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 11 Lis 2009, 16:20
| mechcom napisał/a: |
odpowiedź miała być bardziej żartem niż serio |
Nesor
Wiek: 38 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 11 Lis 2009, 16:39
Ja kiedyś tez miałem w połke montować ale znalazłem te dystansiki i jest ok , a co do montażu to nie zajmuje 1/2 dnia ja to w 15 min założyłem bez żadnego zdejmowania i rozkręcania el., samochodu...
_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
Wysłany: 11 Lis 2009, 16:45
Nesor - montowałem to na krótkie śruby o płaskim czubku, dużym skoku i średnicy ok. 5mm, żeby weszło w oryginalne miejsca i nie przebiło mi plastików od dołu. Jak próbowałem tam dojść bez rozkręcania, to babrałem się godzinę i nic nie zdziałałem :/
Po rozkręceniu samo przymocowanie plastiku i samego głośnika zajęło może 2 minuty |
Nesor
mateusz999
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Lis 2009, 18:29
Te wszystkie wymienione głośniki to byle co jak chcesz aby grało i było wyraźnie to kup magnaty jak chcesz aby waliło basem kup okrągłe 16cm Boschmann 600 jak za tą cene są bardzo dobre a jak chcesz mieć dobry sprzęt za trochę więcej to najlepsze jajka jakie znam w normalnych cenach to hertz dcx 690 one i grają mega głośno to zarazem mają super czysty dzwięk
ps. koszyczek z plastiku to porażka lepiej okleić drzwi do okoła głośnika matą bitumiczną i na to przykręcić sklejke już dostosowaną pod głośnik. Wtedy nie ma żadnych trzasków ani szumów |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 13 Lis 2009, 19:01
ona ma 100-120zł...a ty mu głośniki po 200 zł oferujesz, albo więcej.
| mateusz999 napisał/a: | | okrągłe 16cm |
bez przerabiania chociażby tapicerki nie włoży 160mm
ps. koszyczek z plastiku to porażka lepiej okleić drzwi do okoła głośnika matą bitumiczną i na to przykręcić sklejke już dostosowaną pod głośnik. |
wygłuszenie drzwi mu nic nie da....poza zbędną robotą.....
a dlaczego? czytając cały wątek a nie wybiórczo, wiedziałbyś że on chce z tyłu w miejsce seryjne gdzie opiera się półka, bo nie chce półki dziurawić. |
pavciio
Wysłany: 17 Lis 2009, 22:54
pytanie z innej beczki, te dystanse do których Pufcio rzucił linka to pasują też w przednie drzwi czy tam muszą być inne??? |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 17 Lis 2009, 23:01
| pavciio, inne. Na tych co dał Pufcio, masz zaznaczone punkty montażowe. Musisz na pozostałych aukcjach poszukać takich do drzwi przednich, albo wywiercić dziurki w drzwiach i zamocować głośniki na blachowkręty. Możesz też kupić śrubki samowiercące do blachy i na nich zamontować głośnik. |
Wysłany: 17 Lis 2009, 23:03
Na przód to z tego taki dystans jak z koziej dupy rajzentasza (znaczy: nie ma sensu).
Fabrycznie z przodu są takie "koszykopodobne" cosie, ale jak chcesz włożyć coś większego niż standard, to musisz je zdemontować i dać coś takiego:
Ja mam dokładnie takie jak te z obrazka (tj. jeśli mowa o kształcie i rozmiarze wewnętrznym) |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 17 Lis 2009, 23:04, w całości zmieniany 1 raz |
