[MK4] Centralny zamek |
deszka
Wysłany: 5 Paź 2009, 12:46 [MK4] Centralny zamek
Jestem właścicielem fiesty 4 z 97r z silnikiem 1.8D Kat.i problem mam z centralnym zamkiem gdy go kupiłem to coś nie działa centralka z klucza a powinny mi się zamykać wszystkie drzwi a zamykają się tylko te co klucze.Czytając forum różne watki to wyczytałem o tej diodzie przy zegarku ma się świecić dioda na porządku nabycia auta zauważyłem że ona świeciła teraz nie świeci.Pytanie jest moje takie.Co mam zrobić czy sprawdzić dokładnie żeby sprawdzić gdzie problem leży nawet wyciągnąłem akumulator na kilka minut tez nie pomogło |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Paź 2009, 09:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 5 Paź 2009, 14:32
a jak zamykasz drzwi pasażera to też nie działa centralny? o ile go w ogóle posiadasz...
ps1. brak tagu w temacie
ps2. pogrzeb w szukajce bo były tematy odnośnie centralnego zamka w mk4 |
deszka
Wysłany: 5 Paź 2009, 16:00
| No tak nawet od pasażera nie działa,mam bo jak kupowałem to pisało wyposażenie 2X Airbag i centralny zamek |
Wysłany: 5 Paź 2009, 16:16
| deszka napisał/a: | | to pisało |
a działało?
szukaj centralki po prawej stronie nóg pasażera na słupku (kiedyś gdzieś dawałem foto gdzie jest i jak wygląda) a będzie wiadomo. |
deszka
Wysłany: 5 Paź 2009, 16:35
chodzi Ci o takie gniazdo z kostka jakas (chyba tam mozna komputer podłączać) przy tych nogach
no Nie wiem czy działało bo nie sprawdzałem jak kupowałem bo mam go od nie dawna ale jak mowie o tej diodzie przy zegarku to świeciła |
Wysłany: 5 Paź 2009, 16:40
| deszka napisał/a: | | chodzi Ci o takie gniazdo z kostka jakas (chyba tam mozna komputer podłączać) przy tych nogach |
tylko, ja wyraźnie napisałem, że chodzi o stronę pasażera, a nie kierowcy...
| deszka napisał/a: | | no Nie wiem czy działało bo nie sprawdzałem jak kupowałem bo mam go od nie dawna ale jak mowie o tej diodzie przy zegarku to świeciła |
czyli wcale nie musisz mieć centralnego zamka - proste, co do diody to ona określa pracę immobilisera, a nie centralnego zamka. |
deszka
Wysłany: 5 Paź 2009, 16:42
a to foto masz jeszcze?
zrobiłem foto
| Ostatnio zmieniony przez deszka 2 Cze 2011, 21:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 5 Paź 2009, 17:21
chodzi mi o tą czarna skrzyneczkę |
deszka
Wysłany: 6 Paź 2009, 15:05
Cholerka nie ma dzięki za pomoc temat można usunąć albo przenieść do kosza wkurzyłem się na typa z autohandlu bo napisał na karcie ze posiada centralkę |
