[MK4] Gaśnie i nierówno chodzi po odpaleniu gdy zimny! HELP
xkober
Wysłany: 30 Wrz 2009, 05:30   [MK4] Gaśnie i nierówno chodzi po odpaleniu gdy zimny! HELP
wiem że ten temat był już wałkowany na forum, lecz na żadnym poście nie ma konkretów!
opis problemu: Po odpaleniu mój fiestolot 1.3 endura zaczął mi gasnąć i nierówno chodzić! ;-( dzieje się tak od niedawna, być morze wraz z pojawieniem się niskich temperatur wcześnie rano.nie wiem teraz co może być powodem tego zjawiska,przecież niedawno było wszystko ok! :hihihi:
Pozatym sprawdzałem odme czy nie jest zapchana,było ok
być może to wina:
przewody świeczek
silniczek krokowy złapał syf czy jak,
proszę wszystkich na forum o wyrażenie swoich sugestii na ten temat, z góry dzięki pzdr
Wysłany: 30 Wrz 2009, 10:13
zaczęło być wilgotno w nocy i z rana, prawdopodobnie wody łapią kable i/lub cewka i póki silnik się nie zagrzeje i woda nie odparuje to masz takie kwiatki
www.twojrobot.blogspot.com
xkober
Wysłany: 30 Wrz 2009, 10:33
bardzo możliwe, zobaczę co da wymiana kabli :yes:
Przem1987
Wersja: Basic
Wysłany: 30 Wrz 2009, 20:54
wyczyść dokladnie z sadzy silniczek krokowy
fiesta 1.3 mkIV 1997
xkober
Wysłany: 1 Paź 2009, 05:14
jest diagnoza.TO nie silniczek krokowy,tylko bęknięty przewód od MAPsensora, do tego polecam czyszczenie przepływki, pomogło! :-) auto śmiga dalej.......... <oki>
[ Dodano: Czw Paź 01, 2009 06:55 ]
:załoga:
kkooffee
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 2 Paź 2009, 11:06
xkober- czy możesz jakieś konretne wskazówki lub zdjęcia dać gdzie to i jak sprawdzić?
mam identyczny silnik i po wizycie u mechanika też coś takiego się dzieje- jakby ssanie na zimny brakowało
xkober
Wysłany: 2 Paź 2009, 11:26
kkooffee co do przewodu od mapa szukaj pod ''rurkami'' tymi dużymi plastikowymi rogami idącymi do kolektora, bedze tam czwórnik z przewodami gumowymi "czterema" :-P
dwa ida do kolektora, jeden do map sensora i jeden do wlewu oleju, sprawdż je! pewnie bedze na nich pisać Motorcraft jeśli masz seryjnie... :fox: a co do przepływki masz ja przy filtrze powietrza.. w szukajce znajdziesz opis jak ja czyścic :bigok:
Drako
Wysłany: 7 Paź 2009, 21:47
dajcie jakies zdjecia gdzie ten map sensor i te czujki, kabelki i przeplywki :/ ehh czemu ja sie za mlodu nie bawilem w mechanika tylko w pilke gralem :/
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
Brak nowych postów Gaśnie gdy zimny
Toooommmmi Mechanika 0 9 Mar 2008, 10:04
Toooommmmi
