[MK3] Rano nie odpala, kreci dobrze |
Drako [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2009, 15:54 [MK3] Rano nie odpala, kreci dobrze
Rozrusznik wyczyszczony, podlaczony, efekty: pali w miare dobrze, kreci 2-3 sekundy i odpala...Bynajmniej wczoraj popoludniu tak bylo:/
Dzisiaj wsiadam do fiesty o 9 i klops, kreci kreci ale nie odpala :-(
To samo co na samym poczatku. Jak zwykle z rana jest problem, wkoncu sie udalo odpalic ale musialem otworzyc maske i powyciagac przewody, przetrzec swiece, poruszac wszystkimi kabelkami itp... Nie mam juz sil i nerwow do tego samochodu. Co moze byc? Dostaje gdzies wilgoci czy co???
Taki problem jest zawsze tylko rano kiedy samochod jest zimny....
Prosze was napiszcie mi wszystkie mozliwe rzeczy ktore moge sprawdzic/naprawic
Wymienilem:
-olej, filtr oleju
-filtr powietrza
-Przewody WN
-swiece
-rozrusznik czyszczony, kreci
| Ostatnio zmieniony przez Drako 26 Wrz 2009, 11:35, w całości zmieniany 1 raz |
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Wrz 2009, 23:16
| Gdy nie odpala sprawdź czy na świecach jest iskra i czy wtryskiwacz podaje paliwo. |
Drako [Usunięty]
Wysłany: 25 Wrz 2009, 23:45
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Gdy nie odpala sprawdź czy na świecach jest iskra i czy wtryskiwacz podaje paliwo. |
jak odpali rano raz to pozniej juz jest spoko. Gdzie jest ten wtryskiwacz i jak to sprawdzic? Swiece niedawno wymienilem razem z kablami |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 26 Wrz 2009, 18:53
| Cytat: | | Rozrusznik wyczyszczony, podlaczony, efekty: pali w miare dobrze, kreci 2-3 sekundy i odpala...Bynajmniej wczoraj popoludniu tak bylo:/ |
Pewnie jak był ciepły
Wtryskiwacz jest pod patelnią(pod filtrem powietrza) |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Wrz 2009, 20:14
| Miej w kieszeni świece, jak nie odpala, to zdejmij z dowolnego cylindra przewód i przytkaj tą z kieszeni, i dotknij do karoserii/silnika - niech ktoś zakręci (tylko trzymaj za przewód nie za świecę) zobacz czy będzie iskra, jak tak, rto sprawdź wszystkie po kolei... odkręć patelnie, jak będzie tam mokro to znaczy że wtryskiwacz podaje paliwo. Zreszta jak będzie silnik kręcił to powinno być widac. |
