[MK3] Po zatankowaniu LPG auto zaczeło wariować
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Wrz 2009, 17:27   [MK3] Po zatankowaniu LPG auto zaczeło wariować
dziś zatanowałem moją fiestę 1992r :luzik: do pełna LPG na renomowanej stacji SH... :) weszło ok 22litrów (butla 30) co ciekawe zawór sam nie odbił, tylko Pani stwierdziła, że już jest full (cóż, nie wnikałem, w końcu to ona ma się znać) ale do rzeczy, gdy odjechałem ze stacji zaczeły się dziać bardzo dziwne rzeczy z samochodem, a mianowicie takjakby stracił na mocy, z jedynki ruszyć na krzyżówce to jakaś porażka, szarpie i się dławi, na czwórce max prędkość to tylko 70km/h a gaz do deski wciśnięty :yyy: w ogóle jest problem z dobiciem do 80, a co dopiero do 90km/h nigdy takich problemów nie miałem, i co jeszcze zauwazyłem silnik takjakby troche inaczej chodził, a raczej warczał. Gdy przełączam na benzyne moc jest ok. w czym problem?
Fiesta od maja 2009r :)
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 23 Wrz 2009, 18:21
Podjedz na tą renomowaną stację i pogadaj odpowiednio z kierownikiem, pod warunkiem że masz paragon.
lesiokro
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Wrz 2009, 18:47
paragon mam jak najbardziej, czyli domniemasz, że zatankowali mi, brzydko mówiąc, "gówno" ?
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 23 Wrz 2009, 20:21
Dokładnie tak. Ja na stacjach tej sieci nie tankuję z prostej przyczyny: cena LPG jest wyższa o 10-15gr/l w porównaniu z innymi stacjami. Chociaż w zeszłym roku chyba się zapomnieli i byli jakiś czas tańsi od konkurencji o ok 10gr/l. Ale jak mi nie chcieli zatankować samochodu o 6,45 bo placowy pracuje od 6,00 i jeszcze nie przyszedł to ich wyśmiałem.
lesiokro
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Wrz 2009, 10:09
podam jeszcze kilka konkretów.
na czwórce jade max 70km/h i auto zaczyna mi się dławić i szarpać (nigdy się tak nie działo) na piątce dociągne max do 90km/h i też zaczyna się rwanie, co ciekawe gdy przy 90km/h wrzucam czwórkę to prędkość spada samoistnie do tych 70km/h i dalej rwie. o co chodzi?
luki
Wysłany: 24 Wrz 2009, 10:37
sprawdź czy ci czasem nie wrzuca 2 paliw na raz... zdejmij filtr odpal auto przełącz na gaz i zobacz czy paliwo się leje...
Ja swego czasu tez miałem podobny problem myślałem ze ciulowaty gaz a okazało się ze nie odcinało mi benzyny po przełączeniu na gaz
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 24 Wrz 2009, 14:24
a gdize ten filtr dokładnie jest no i jak go ściągnąć?? :yes:
luki
Wysłany: 24 Wrz 2009, 14:27
lukasz149 napisał/a:
chodziło mi o filtr powietrza taka patelnia nad silnikiem odkręcisz ja śrubokrętem krzyżowym 3 śruby tam są od góry.
Jest seFieścina
jest i modneo
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 25 Wrz 2009, 20:41
ej no spokojnie, a na benie idzie ???? jak tak to idz i udup tego kierownika za krowie pierdy w zbiorniku a nei lpg
Dark_Nemo
Wysłany: 26 Wrz 2009, 09:26
Witam. Całkiem niedawno miałem podobny problem. Tak jak u kolegi luki86 autko dostawało benzynę i gaz jednocześnie, bo uszkodzony był przełącznik. 80 zł z robocizną i wymianą filtra :)
Drako
Wysłany: 27 Wrz 2009, 02:37
Panowie, dzisiaj zaczela mi sie swiecic rezerwa gazu na czerwono wiec pojechalem zatankowac. Zatankowalem za 30 zl, podziekowalem i wsiadam do auta, odpalam a tu dalej rezerwa sie pali... :yyy: Pytam kolesia co to ma byc, czy ten gaz napewno zostal wlany, ale na butli wskazowka pokazuje ze jest prawie full ;-|
Auto baaardzo stracilo na mocy, normalnie tragedia, na dodatek jak puszcze gaz to slysze jakies pukanie z tylu, z butli chyba..
Nawet nie wiem czy jade na tym gazie czy nie, rezerwa sie pali a powinno byc prawie pelno:/
Co to moze byc???
brzezin
Wysłany: 27 Wrz 2009, 11:52
kontrolka rezerwy jest ściśle powiązana ze wskazówką na zbiorniku, bo to właśnie ta wskazówka a właściwie magnes na niej steruje zworka od zapalania się rezerwy, piszesz że słyszysz pukanie z tyłu, możliwe że centralka wariuje i rozłącza gaz (stukanie to elektrozawór na wielozaworze) może czas już filtr gazu wymienić, co?
luki
Wysłany: 27 Wrz 2009, 13:21
a może mu tez stukać pływak w zbiorniku... zależy w sumie o jakie rodzaj stukania mu chodzi.
Weź ty podjedź zatankuj się na jakiejś ludzkiej stacji typu BP czy łorlen i wtedy będziesz miał sprawę jasną
Jest seFieścina
jest i modneo
Drako
Wysłany: 27 Wrz 2009, 15:16
No ten facet co u niego tankowalem cos tam mowil ze moze plywak sie zawiesil :yyy:
juz postanowilem ze tam wiecej nie tankuje, teraz sprawdze jak bedzie na Lotosie.
A czy mozna jakos ten plywak w butli "odwiesic" ??
Wysłany: 27 Wrz 2009, 17:38
Bujnij autem - jak wskazówka będzie się poruczasz to pływak dział, jak będzie stała równo to znaczy że się zablokował,,,
karolusms
Imię: Karol
Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:13
a moze elektrozawor siadl ??? skoro puka to pukac mzoe tylko on...wiec pewnie cos gdzies sie zje*****
Wysłany: 29 Wrz 2009, 06:07
Na benzynie też puka?
Drako
Wysłany: 29 Wrz 2009, 12:10
a wlsnie zapomnialem sprawdzic czy na benzynie tez puka... ale narazie nie sprawdze bo nie moge odpali mojego Fiestolota :sad: :9:
Qrwa zawsze rano tak jest. wczoraj troche deszczu popadalo w nocy, wsiadam o 11 dzisiaj krece, krece i dupa :/ juz jestem tym zalamany:/
[ Dodano: Sro Wrz 30, 2009 11:01 ]
A wiec na benzynie slychac takie samo pukanie jak na gazie.... :/
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 2 Paź 2009, 08:44
mój problem rozwiązany, oczywiście zawinił gaz, tak mi powiedział gazownik i trzeba było wyregulować instalacje, moc wróciła, wydaje mi się, że auto trochę głośniej chodzi, ale może jestem przewrażliwiony :)
Wysłany: 4 Paź 2009, 08:53
Drako napisał/a:
A więc nie puka żaden zawór prawdopodobnie pływak w zbiorniku,,,, albo coś w zawieszeniu.
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
