[MK3] tylne światła a zapłon
sledzio
Wysłany: 19 Wrz 2009, 17:36   [MK3] tylne światła a zapłon
Czy w fieście mk3 od nowości jest tak, że po przekręceniu stacyjki na "zapłon" (tj. zapalają się kontrolki) automatycznie włączają się światła z tyłu (zwykłe, nie stop) ?
Wydaje mi się, że nie powinno tak być ( w końcu to niepotrzebny odbiornik energii), jednak chce się upewnić, jeżeli rzeczywiście mam coś źle podłączonego to czeka mnie rozebranie przełączników :)
polo1976
Wysłany: 19 Wrz 2009, 18:23
Masz coś skopane. Po włączeniu zapłonu jeżeli nie masz włączonego żadnego odbiornika (światła , nadmuch itp) nic samo nie powinno się zapalić ani uruchomić (poza radiem jeżeli masz podłączone pod stacyjkę).
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!!
sledzio
Wysłany: 19 Wrz 2009, 18:40
hmm nadmuch mam na 1 ustawiony,ale z tego co pamietam to na wyłączonym też światła się palą.
Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę.
Wysłany: 19 Wrz 2009, 21:11
a zapalają się tylko tylne? :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 19 Wrz 2009, 21:53
a na pewno są wyłączone światła,może masz pozycyjne włączone :fox:
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
sledzio
Wysłany: 19 Wrz 2009, 23:57
bidżej napisał/a:
tylko i wyłącznie.
marian napisał/a:
bez przesady :) czyli rzeczywiście mam coś nie tak, co nie dziwi bo auto ogólnie ma dziwne wyprowadzenia przewodów, przy montowaniu radia zauważyłem że we wnęce mam też wyprowadzone (dodatkowe!!!) kable od stopu i lewego migacza :)
scowl
Imię: R
Wysłany: 28 Wrz 2009, 22:40
sprawdź czy nie masz włożonych złych żarówek, powinny być 2 ogniwowe, wkładając 1 ogniwowe robisz małe spięcie, oczywiście mowa o tylnych, może Ci się uszkodzić zespolony
6k01rs
