| [MK3] map sensor czy może być odpięty? |
      | Autor | Wiadomość |
      | scowl
 Imię: R
               |  Wysłany: 17 Wrz 2009,  21:59   [MK3] map sensor czy może być odpięty? |
               | Witam, mam takie nurtujące mnie pytanie czy można jeździć z odpiętą wtyczką od MAP-a ? jakie mogą być tego skutki? czy sterownik podaje wtedy dawką "awaryjną"? Pytam ponieważ ma problemy z tzw "szarpaniem" na jałowym i podczas przyśpieszania gwałtownego. sprawdziłem między innymi MAP-a jest sprawny, ale na odpiętej wtyczce chodzi równo.
 Jakie mogą być skutki jazdy bez danych z tego czujnika?
      | bidżej
               |  Wysłany: 18 Wrz 2009,  10:06 |
               | sterownik nie dostaje wtedy informacji o obciążeniu silnika i nie ma możliwości dostosowania do niego kąta wyprzedzenia zapłonu - autko może być słabsze, kopcić na czarno, dostawać czkawki |
				| _________________ www.twojrobot.blogspot.com
      | scowl
 Imię: R
               |  Wysłany: 18 Wrz 2009,  12:05 |
               | w moim przypadku dzięki temu zabiegowi nie dostaje "czkawki"   i stąd właśnie moje pytanie czy mogę w ten sposób jeździć omijając awarię?
 odnośnie tego czy jest słabsze... no to niestety niezbity fakt, ale da się przeżyć
 [ Dodano: Pią Wrz 18, 2009 20:32 ]
 nieaktualne okazało że się że miałem nowe uszkodzone świece zmieniłem na bosh-a i jak ręką odjął
