Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006,  10:53		 |
			brzęczące boczki... |
		 Smok [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31 Sty 2005,  10:13   brzęczące boczki...
               | Witam mam pytanie - po zalożeniu troche wiekszych głośików niż oryginalne zaczely mi brzęczeć  boczki. Próbowełem coś wtykać ale nie pomaga. Czy moze mi ktoś dać instrukcę co z tym zrobić a przy koazji może jak zrobić wytłumienie?? |
		 RzEzNiK
                  Wiek: 43  Dołączył: 14 Sty 2005 Posty: 81 Skąd: Kielce-Kraków
                              			    Wysłany: 31 Sty 2005,  12:04
               zlotym srodkiem na taki brzeki jest wutlumienie drzwi.zdejmujesz panel boczny,przyklejasz mate bitumiczna(2-3mm) a potem zakladasz boczek ,ewentualnie tam gdzie brzeczy posmarowac sylikonem zwyklym...koszt jednej maty(wymiary 25x50cm okolo 5zl) . Jesli dobrze to zrobisz powinno zalatwic sprawe.
Pozdro
a tu masz linka to sobie poczytaj
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40382866 |
				_________________ Co mozna zrobic z grapefruta,kota i noża?
---==::: RzEzNiK i jego śmigająca kanapa:::==---
              Kielce - Kraków
            2.0 16v + LPG
       .: frakcja małopolska :. - AKTYWNIE |
		 Smok [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31 Sty 2005,  12:14
               | a co to znaczy dobrze zrobic sa jakies wskazowki czy to po prostu klei sie do boku i juz. gdzies obilo mi sie o uszy ze to jakies zamkniete komory z tego sie robi czy cos tam... Jakies porady?? |
		 Smok [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31 Sty 2005,  12:16
               | Ps Rzeznik masz slicznego kotka. Ten chelm wkladasz mu jak jedze z Toba samochodem zeby fruwajac po samochodzie kuku sobie nie zrobil??  :lol: |
		 RzEzNiK
                              			    Wysłany: 31 Sty 2005,  12:25
               taaa, i zeby nie ogluchl
Przyklejanie maty ma byc zrobione tak,zeby bylo szczelnie,od boku do boku. Mata szywnieje z czasem wiec wystarczyjak przyklejasz ja tylko na ramy w drzwiach ktore sa,jak dobrze sie przyklei to powstaje komora pomiedzy mata bitumiczna a zew. sciana drzwi.pamietaj dobrze wyciac kanal pod glosnik zeby nie byl za maly    zreszta jak chcesz,to za dwa tygodnie podesle ci fotki po kolei jak to zrobic    polska instrukcja
bede sam wygluszal fieste,bo to noe auto i trzeba zadbac o cisze dla kota... :lol: |
              Kielce - Kraków
            2.0 16v + LPG
		 Smok [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31 Sty 2005,  12:30
               Pewnie ze chce wole poczekac 2 tygodnie niz mam cos skopac. A moze jak wyjdze cos z tymi zderzakami i spoilerami to sam mi pokarzesz. A tak swoja droga to moznaby otworzyc linie produktow bezpieczenstwa dla kotow - skoro sa juz sweterki buciki czapeczki to wlasciciele na pewna zechca zadbac o bezpieczenstwo swojego ulubienca - latwa kasa     a moze z laminatu?? |
