Przesunięty przez: LOY 14 Paź 2008, 18:01 |
[MK3] projekt "PUNKY RS" by LOY |
Radkalkin
Imię: konrad
Wiek: 46 Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: EL
Wysłany: 7 Lip 2009, 16:24
| kaczoro napisał/a: | strasznie baloniasta się wydaje |
jest aż tak źle? nie przesadzajmy.
nie planowałem zakładać 14.
małe rolki jak już wcześniej pisałem wpisują się ładnie w moją wizję tego auta.
lecz jeżeli nawet pieniądz pozwoliłby mi uzbroić się alternatywny komplet kół jak to ładnie powiedziałeś to musiałbym znaleźć odpowiednio kanciaste [nie lubię oblaków] z przyzwoitym ET felgi, które w bieli pasowałyby do auta. to trudne. zwłaszcza, że mają mi się jeszcze podobać ;] |
_________________ PUNKY RS -> ZOŁZA RS :]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34771
http://barylski.daportfolio.com/
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 8 Lip 2009, 01:01
ogólnie paskudna ..a na fotkach to nawet ja ładnie wygladam
rolki mają swój urok ..charakterne sa ..w koncu powertech 7x13 to stara szkoła germanskiego tuningu ..ale przydały by sie inne opony 185/50 czy 195/50..i posadzic ja nizej ..by sie przydało ..i tylne lampy syf !!!!!!!!!!!! |
Piesek
Wiek: 40 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 8 Lip 2009, 12:55
| Piesek napisał/a: | | no i wkoncu jakis swap... ciekawe jakby wygladalo białe wnętrze.... |
taaak piesku ..powinien wstawic cos silnego jakis V8 z mustanga ..albo diesla z czołgu..a białe wnetrze - wieś ..samochód barbi miał białe wnetrze |
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 8 Lip 2009, 18:06
| LOY napisał/a: | na fotkach to nawet ja ładnie wygladam |
Loy, nie chcę Cię martwić ale...
| LOY napisał/a: | | przydały by sie inne opony 185/50 czy 195/50..i posadzic ja nizej ..by sie przydało |
ja już robię regularnie poprawki szczelności wydechu. im mam niższe auto, tym wyższe wydają się progi spowalniające. [o większość zawadzam].
taki german jest dobry do german.
a niższy profil przy tym zawieszeniu będzie wskazywał na quada :]
więc myślę, że mamy poprawny kompromis.
[to nie weekendówka!]
| LOY napisał/a: | ..samochód barbi miał białe wnetrze |
otóż to. |
King of Bednary 2011
Wysłany: 8 Lip 2009, 22:40
to przejdz jednak na 14 bo tak naprawde kichowato to wyglada :( |
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 22 Lip 2009, 20:58
mały apgrejd.
jako, że fachman ze mnie żaden [jak niektórzy tu wiedzą] postanowiłem się pochwalić osobistym sukcesem :] bom dumny z niego
właśnie wymieniłem czujnik temperatury, który [jako zepsuty] nie podawał poziomu temperatury na deskę [swoją drogą jak może się zepsuć, coś co składa się z niczego?]
postanowiłem podzielić się doświadczeniem i wiedzą :] [o ile rzecz jasna jest taki drugi głąb co kupuje sobie ereskę nie mając pojęcia o mechanice ]
najpierw lokalizacja:
odpiąłem grubą rurkę [A]
potem cienką rurkę [B]
a na początku kabelek [c]
i odkręciłem takie coś od bloku silnika :]
dzięki temu miałem jakieś dojście to ustrojstwa w czerwonym kółku:
kluczyk 22 i po sprawie.
przy okazji trochę przejechałem srajtaśmą, bo zafajdane tam wszystko było, że pała mięknie.
zanim się zabrałem za robotę oczywiście spuściłem z rurek płyn.
no i po wszystkim [przy odpowietrzaniu układu] okazało się, że mój wentylator nie załącza się wtedy kiedy powinien.
wskazówka weszła na czerwone pole i nic, mimo, że czasem mi się włączał w korku.
oznacza to, że udało mi się kilka razy katować silnik za wysoką terempaturą?
pytanie numer 2:
czy za wentylator odpowiada czujnik [C] z pierwszego zdjęcia? |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 22 Lip 2009, 21:53
| Radkalkin napisał/a: | | czy za wentylator odpowiada czujnik [C] z pierwszego zdjęcia? |
czujnik na chłodnicy albo na wężu z termostatu do chłodnicy |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 22 Lip 2009, 23:22
no no panie kolego, jestem z Ciebie dumny. zapewne jakbyś mieszkał w wwa, to byś do mnie na działke uderzał
pzdr!!! |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 23 Lip 2009, 00:44
haha
a tym sposobem pod blokiem uzyskałem sprawność "młodego" majsterkowicza ;]
[ale powiem Ci w sekrecie, że jak odkręciłem to kwadratowe coś i pojawiła się dziura w silniku to się trochę przestraszyłem, czy aby nie przesadziłem z optymizmem ;] |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Lip 2009, 08:51
moze czujnik wentylatora w chlodnicy Ci sciemnia albo termostat sie zacina, Podjedz Punki do mnie bo mam pomysl na twoj poprzedni problem |
_________________ RS TURBO |
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 2 Wrz 2009, 20:45
opowiem Wam historyjkę.
jak silnik się rozgrzewał, zamulało go i dostawał czkawki przy ruszaniu.
po dłuższych zabawach okazało się, że gdy odpięta jest sonda lambda problem nie występuje.
pojechałem do mechanika, który urządzeniem z napisem tester sondy lambda pokazał mi, że lambda nie działa.
kupiłem nową, działającą i po podpięciu problem ten sam.
powyżej 3 tys obrotów problem właściwie zanika.
wiem, że krokowiec stroi focha, bo raz na światłach falowały obroty. ale czy krokowiec może mieć tu coś do rzeczy?
CPP sprawdzałem jakiś czas temu i wartości były ok.
głupieje. zwłaszcza w odniesieniu do lambdy. zła czy dobra - gdy jest odpięta auto nie skacze. |
Marek
Wysłany: 2 Wrz 2009, 20:56
Podepnij sondę a odepnij przepływkę i sprawdź wtedy, u mnie przez przepływkę szarpała też właśnie poniżej 3k rpm + falowała na wolnych jak głupia |
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 2 Wrz 2009, 20:58
odpinałem przepływkę również i nie pomagało.
ale wtedy miałem jeszcze padniętą lambdę.
spróbuję.
[3 i pół godziny później]
odpiąłem przepływkę i silnik robił brum brum brum brum jak by chciał zgasnąć, więc zaniechałem eksperymentu.
jak jadę ze stałą prędkością, na obrotach circa 2 - 2,5 tys silnik jakby trochę przerywał, nierówno pracował..
[ Dodano: Pią Wrz 04, 2009 11:36 ]
mimo tego, że auto nie jeździ jak powinno, postanowiłem nie dawać mu kary.
może zmięknie :]
do tego doszły jeszcze świece FoMoCo.
doliczając do tego nową lambdę i silnik krokowy [z którym miałem już wcześniej niewielkie kłopoty] oraz opony i przednie amory które właśnie do mnie jadą stwierdzam, że skończył mi się budżet, a fiesta powinna wozić mnie na rękach.
jak będzie, zobaczymy.
[ Dodano: Sob Wrz 05, 2009 21:08 ]
oto co znalazłem na jednym ze starych kabli w gnieździe cewki:
korozja!
taka oto ciekawostka.
ciekawe, jak wpływało to coś na pracę układu zapłonowego
[ Dodano: Wto Wrz 08, 2009 23:26 ]
mały up.
po roku fieścina nareszcie doczekała się jednego z podstawowych upiększaczy.
[aż wstyd, że dopiero teraz].
tym sposobem prawie zakończyliśmy etap wizualny :]
© copyright by Loy ;]
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 17:10 ]
po długim czasie męczarni nareszcie udało mi się wyeliminować gaśnięcie zimnego silnika
rozwiązanie w tym wątku
[ Dodano: Nie Wrz 13, 2009 14:13 ]
w sobotę zawitałem do serwisu Mafiosa, gdzie wymieniliśmy przednie amortyzatory.
urobiliśmy się po pachy, bo stare nie chciały zejść, a nowe nie chciały wejść :]
tak czy siak, mam świeże amory, co wiąże się przede wszystkim z tym, że kąt pochylania lewego koła nie jest już większy niż 1% [pochylenie było widoczne]. okazało się, że stary lewy amor był krzywy.
fragment z placu zbaw
przy okazji..
odwiedził nas eCo^, więc nie mogło się obyć bez zdjęcia rodzinnego w pięknych okolicznościach przyrody ;]
*mam nadzieję, że chłopaki mają lesze zdjęcia ;] |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 14 Wrz 2009, 12:25
i co moge powiedziec ze byla to najwredniejsza fofi jaka robila , uparta byla i nie dawala za wygrana i nazywa sie od dzis ZOŁZA RS |
Radkalkin
Imię: konrad
Princessa of Ułęż
Wysłany: 14 Wrz 2009, 17:45
Tak zupełnie z innej beczki
czy nazwa "PUNKY RS" oraz twoja fryzura mają związek z pewna subkulturą?? |
Radkalkin
Imię: konrad
Princessa of Ułęż
Wysłany: 14 Wrz 2009, 17:58
sądząc po wieku twoim mogłeś mieć do czynienia ze starą szkołą i mam takie pytanie, nie masz moze gdzieś w dobrej jakości nagranych 'Nocnych szczurów"??
Pozostali modowie niech sie nie denerwują posprzątam później w tym watku |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 39 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 14 Wrz 2009, 19:59
Marcinie kozystajac z OT pare kawalkow nocnych szczorow mozna zassac z wrzuta.pl
niestety jakosc taka se
pozdro |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
