[MK4] Przełącznik zespolony -kierunkowskazy |
roofoos [Usunięty]
Wysłany: 13 Wrz 2009, 11:48 [MK4] Przełącznik zespolony -kierunkowskazy
Witam wszystkich.
Proszę o wskazówkę/poradę. Nie działają mi kierunkowskazy- wyczytałem, żę to przerywacz ale działają mi światła awaryjne. Czy to nadal może być tego przyczyna?
Zdjąłem przełącznik zespolony, rozebrałem, przeczyściłem styki, zmontowałem - nadal kicha.
Wszystkie bezpieczniki są ok, a blaszki przerywacza - czyściutkie (bo doczytałem też, żę potrafią się zasyfić)
Pomocy! |
fermiik [Usunięty]
Wysłany: 13 Wrz 2009, 18:57 Re: Przełącznik zespolony -kierunkowskazy
Jeżeli działają awaryjne a kierunkowskazy nie, to wygląda to
jednak na przełącznik zespolony. Cała reszta jest wspólna. Może schemat
ci pomoże. (dla fiesty 96-02.2000)
Heniek
Imię: Henryk
Wiek: 71 Dołączył: 28 Gru 2007 Posty: 6 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13 Wrz 2009, 20:38
| Miałem to samo wymieniłem przerywacz i jest dobrze |
roofoos [Usunięty]
Wysłany: 16 Wrz 2009, 07:25
| Heniek napisał/a: | | Miałem to samo wymieniłem przerywacz i jest dobrze |
Cholera, u mnie nie pomogło :(
Nic, trzeba szukać dalej tylko jakoś pomysłu brak - nie wiem co, gdzie i jak sprawdzać :/
Da się to jakoś miernikiem "oblecieć"? |
fermiik [Usunięty]
Wysłany: 16 Wrz 2009, 09:10
Przecież masz już schemat. Jeżeli działają awaryjne a kierunki nie to problem jest z połączeniem gdzieś na linii:
bezpiecznik F17 na którym powinno pojawić się napięcie po przekręceniu zapłonu na II,
fioletowy kabelek,
pin nr 9 na wtyczce do przełącznika zespolonego,
no i jeszcze w środku włącznika świateł awaryjnych może nie działać
styk znajdujący się na schemacie najbliżej literki a.
Woltomierz w dłoń !
I oczywiście lepiej sprawdzać próbówką (słabą żaróweczką niz wysokoomowym woltomierzem), bo mozliwe że przy znikomych prądach jakiś styk będzie działać, a
pod obciążeniem kilka Amper już nie. |
gorek
Wysłany: 19 Lis 2009, 22:43
Witam mam podobny problem a mianowicie czasami mi dzialaja kierunki czasami nie po mignieciu awaryjnymi dzialaja a jak nie dzialaja to tak slychac jakby zwarcie sie robilo w przerywaczu i tak skwerczy.Myslalem ze to przyczyna przerywacza kupilem nowy i to samo.Brak pomysłów moze byc w srodku jakis zimny lut albo zespolony do wymiany.Jakies rady lub opcje do sprawdzenia |
Wysłany: 19 Lis 2009, 23:09
Chcesz żeby Ci przepisać to co wyżej jest napinane czy jak? |
